49 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
RUN1
сообщение 15.6.2009, 7:59
Сообщение #401
Пользователь №: 12571
Кстати, никто не запрещает использовать вместо и-джигитов половые транзисторы, потери в которых, при параллельном включениии, будут ещё меньше.
[/quote]
gyrator можно у вас полюбопытствовать какие есть полевики для фиксатого если не секрет?
С уважением
shevcha
сообщение 15.6.2009, 8:09
Сообщение #402
Пользователь №: 12881
Цитата(ЛЁЛИК @ 9.6.2009, 17:27) *
прочитал ветку.Возник вопрос, тут писалось, (выбил автомат 25а при 180а в нагрузке), кто нибудь мерял КПД аппарата. ну типа одинаковый ток в нагрузке, и какой ток по первичке скажем в сравнении с косым. Немало важный момент на слабой сети.
Специально для уважаемого Гиратора, я в вопросе потерь в ключах не заметил. Если не трудно просветите плиз о половиках на 700 и более Вольт сопоставимых по тепловым потерям (на разумных частотах) с ижибитами, а то мне все время попадались только с приличным сопротивлением открытого канала. К слову спасибо за разьяснение по потерям в ключиках! Думаю многим было интересно.
Пока сочинял меня опередили, надо пойти на курсы буквопечатания!
Сообщение отредактировал shevcha - 15.6.2009, 8:12
Wiew
сообщение 15.6.2009, 14:22
Сообщение #403
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(petr0757 @ 15.6.2009, 1:15) *
Решил сделать фиксатый,
На чем остановится.
я бы выбрал регенерат с подпиткой, так как без подпитки на малых заполнениях эффективность его резко уменшается, ежели не страшны паяльники внутри то можна RCD, из-за 0,6кВ в фиксере резюки будут рассеивать в четыре раза большую мощность чем в косом при одной и той же кондере.
На радио:
Мы такой не знаем
Jonnik
сообщение 15.6.2009, 20:20
Сообщение #404
Пользователь №: 8505
Girator
Только не нужно передергивать, ведь гутор шел не про потребляемый сверкальником ток, а про потери в ключах.
А с какого это момента? icon_smile.gif мож я что пропустил?
Так штаа, потери в меди для трансов фиксера и однотактного мостика будут отличаться гораздо меньше, чем потери в ключах.
Стало быть, и КПД фиксера будет выше чем у однотактного мостика.
А прикинем так ли это?
Для Е65 в косом у меня первичка примерно 35 проводков по 0,4 то есть общее сечение около 4,375 мм.кв длина примерно 4 м
Тогда сопротивление первичной обмотки 0,017*4/4,375=0,015 ом
В фиксатом, чтобы запихать фиксирующую обмотку (хоть в чулке, хоть в колготках icon_smile.gif ) пять проводков минус. Полчим 30 жил по 0,4 сечение 3,75 мм.кв. сопротивление обмотки 0,017*4/3,75=0,018 ом
Для импульсов тока в 50 ампер получим соответственно 0,75 и 0,9 в. То есть разница в 0,15 в. Это конечно намного меньше чем 0,5 в разницы на транзисторах, но не будем забывать что по довольно тонкой фиксируюшей обмотке тоже бегает какой то ток (в зависимости от конструкции транса, может оказаться и не слишком маленьким). Плюс если мы "втупую" параллелим транзисторы мы вряд ли получим между ними равное распределение тока, и соответственно такую разницу в падении напряжения. При разнице в 300 вольт на обмотке могут быть еще нюансы с разницей в потерях из за межвитковых емкостей (но тут даже не знаю будет или нет и как это посчитать). Так что имхо вопрос о КПД фиксы неоднозначен. Выигрываем в одном месте проигрываем в другом. Имхо конструктивом можно испохабить что угодно icon_smile.gif. На глаз я думаю разницу в КПД определить будет трудно, и не факт что в конкретном исполнении у фиксера он будет выше.
Вот только при существующей элементной базе и ценах на нее потери в семейном бюджете на такой баян будут еще больше icon_smile.gif
petr0757
Решил сделать фиксатый, скопилось много 900 вольтовых IRG4PH50UD.
На чем остановится.
Ну для начала для каких целей сверкальник? На какой ток?
Имхо однозначно регенерат будет лучшее. на меня лично как то греющиеся сопротивления ватт по 10-15 тоску наводят icon_smile.gif . Ну а делать его с подпиткой или нет это уже вопрос к Giratoru думаю он объяснит лучше (заранее прошу у него прощения за перевод стрелок icon_smile.gif ). Имхо и просто регенерат довольно таки неплох.
petr0757
сообщение 16.6.2009, 1:26
Сообщение #405
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Скорее ради спортивного интереса, сдвоенный, 180а, для плохой сети. Косые мосты делаю
с регенератом, показал себя неплохо, если так же работает в фиксатом, торгда однозначно.
Транзисторы по 2 в канал, драйвер отработан.
Сообщение отредактировал petr0757 - 16.6.2009, 1:28
С уважением.
strannicmd
сообщение 17.6.2009, 10:34
Сообщение #406
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
Я дико извиняюсь, но паралелить биполяры некошерно, а никто не пробовал просто первичку разделить на каждый транзистор? То есть, мотать первичку в 2 провода, меньшего сечения, каждую первичку на свой ключ, то есть 2 паралельные первички, каждая со своими ключами, управление общее. Или есть какие-то противопоказания? Что скажете?
Дорогу осилит идущий...
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 17.6.2009, 19:36
Сообщение #407
Если хорошенько поискать, то в инете можно найти много интересных
картинок:
Третьяковку не устраивайте, не у всех безлимит.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 19.6.2009, 14:23
Jonnik
сообщение 17.6.2009, 20:49
Сообщение #408
strannicmd
Точно не помню но на мастерсити вроде это обсуждали. На вскидку подводных камней вроде не вижу, ну дак на то они и подводные icon_smile.gif . Потребуются 2 снаббера и 2 фиксирующие емкости + сложнее в намотке транс. А что, в самом деле нужно больше 200А ?
картинок:
Картинки конечно интересные, но это ведь суперфиксер. Помнится обсуждали эту идею на мастерсити, правда практической реализации не видел но я и не искал. Но это уже все таки другая схема.
bell
сообщение 18.6.2009, 21:42
Сообщение #409
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Цитата(Jonnik @ 17.6.2009, 20:49) *
strannicmd
2 снаббера эт ясно, но почему 2 фиксирующие емкости ? если транс 1? А в общем интересное предложение, надо попробовать.
electrovoz
сообщение 19.6.2009, 12:28
Сообщение #410
Пользователь №: 13829
Достаточно взгянуть на даташит первого попавшегося IGBT, в районе х-ки зависимости Usat от Ic, а также оценить влияние температуры на рабочую точку, и все вопросы о кошерности отпадут. IGBT в силу конструктивных особенностей не совсем биполяр. И баянить их можно запросто, что давно делают китайцы.
сообщение 19.6.2009, 20:49
Сообщение #411
Виноват, не понял, что здесь принято общаться буквами. Впредь не повторится.
Прошу уважаемого админа или модератора удалить неуместные полотна.
Уже исправлено, удалять не надо. Большие изображения выкладываем превьюшками (эскизами) для уменьшения трафика, это оговорено Правилами форума.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 19.6.2009, 22:09
Jonnik
сообщение 19.6.2009, 21:52
Сообщение #412
bell
Ограничивать пики напряжения нужно на обоих транзисторах icon_smile.gif .
electrowoz
Ну не совсем так. Баянить можно и обычные биполяры, и так делали не только китайцы но и наши дедушки icon_smile.gif но есть нюанс. При параллельном включении биполяров (или IGBT) с них можно взять примерно 70% их возможностей и то надо постараться. Во первых, ставить парралельные ключи нужно обязательно на 1 общий радиатор по возможности ближе друг к другу, во вторых проводники к ним лучше развести тоже одинаково (актуально в основном для высоких частот), ну и управлять ими нужно синхронно (как вариант с одного драйвера, на каждый свое сопротивление). Ах да чуть не забыл если есть возможность неплохо было бы их подобрать по падению напряжения (как вариант взять из одной партии).
Jonnik
сообщение 20.6.2009, 17:03
Сообщение #413
2 girator
Так штаа, подбирать кандидатов в баянисты нужно и по времени включения-выключения.
Полностью согласен, только вот сделать это в любительских условиях мне думается не так уж просто icon_smile.gif . Насколько мне помнится энтот хвост зависит и от коммутируемого тока в том числе. Поскольку никто не использует транзисторы в сварочном при действительно жестком переключении думается все не так страшно, для того ж и ставим снаббер.
strannicmd
сообщение 20.6.2009, 18:13
Сообщение #414
Из: Молдова
gyrator, А что скажешь по поводу
...просто первичку разделить на каждый транзистор? То есть, мотать первичку в 2 провода, меньшего сечения, каждую первичку на свой ключ, то есть 2 паралельные первички, каждая со своими ключами, управление общее.
Я не говорю об подавляющем приемуществе одного перед другим (баянирование), а как предпочтение, паралельные обмотки первички, каждая со своими ключами или простой баян транзисторов... Твоё ИМХО ?!
Gulbariy
сообщение 20.6.2009, 22:26
Сообщение #415
Пользователь №: 11040
Здравствуйте! Давно читаю форумы на электрике, посвященные сварочным инверторам, возникло некоторое количество вопросов, и один из них, это схема "фиксатого" с неким кратким описание намоточных узлов. Паяльником балуюсь с детства, хочется попробовать данный девайс построить и испытать, хотя сварочник есть. В качестве сердечника могу использовать и Е65 и Е70 от Эпкоса 87 материал. Ну а мотать... петля размагничивания от телека с диагональю 61 см имет 24мм. кв. сечения, на вторичку её длинны хватит точно. Осцилоскоп имеется. Заранее благодарен: Gulbariy@rambler.ru
Jonnik
сообщение 20.6.2009, 23:37
Сообщение #416
Gulbariy
А в чем собственно вопрос? Если по поводу транформатора то все от феррита и выбранной частоты. Примерно прикинуть можно по формуле W1=(E1 * Kз) / (F * dB * Sc) где E1=220*корень(2)+10% = 350 максимальное напряжение на конденсаторах, Kз = 0.5 коэффициент заполнения F - частота в герцах, dB - допустимый размах магнитной индукции, Sc - сечение сердечника в м.кв.
на вскидку для E65 при 40кгц с зазором около 0.1 мм нужно 26 витков первички. А вобще калькулятор Лысого или прибор из Радио №7 за 2002 год стр 36 дадут более точный ответ.
Gulbariy
сообщение 21.6.2009, 0:26
Сообщение #417
Ну прибор из Радио имеется, не имеется графический документ, схема называется... привык я к нормальным как то icon_eek.gif
Jonnik
сообщение 22.6.2009, 17:28
Сообщение #418
тут описание с регенеративным снаббером
http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
тут форум на котором есть схема от sam-soft с обычными снабберами да и вобще почитать стоит icon_smile.gif
http://valvol.flyboard.ru/topic151.html
PS: где то в начале этой ветки тоже была.
golub
сообщение 22.6.2009, 17:51
Сообщение #419
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Gulbariy
сообщение 22.6.2009, 20:38
Сообщение #420
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 2:56
