49 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
PAW
сообщение 27.3.2009, 19:04
Сообщение #341
Пользователь №: 13826
Цитата(bell @ 27.3.2009, 0:31) *
а какой снаббер стоял?
Феррит какой? И как намотан?
Снаббер RCD -10n и 55омх20Вт(силовая Samsofta)
Феррит Е70 N87 первичка 27 вторичка 9
bell
сообщение 27.3.2009, 19:36
Сообщение #342
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
У меня RCD - 2*2200пф, 47ом-10w(греется гр 50-60), 3 диода HER508 параллель(удобно паять к резистору).
PAW
сообщение 27.3.2009, 20:04
Сообщение #343
Цитата(gyrator @ 27.3.2009, 7:20) *
2x2=4. Совершенно верно. Посмотрите, хотя бы ради любопытства,
в любом симуляторе потери на выключение в ключах для фиксера
и бармалейника и понимание придёт.
То же самое и с зависимостью дин. потерь в диодах от частоты коммутации.
Конено любопытно было бы "симульнуть" в Свечке вариант фиксатого на IXER60N120 да модельки ключа нет....
Сообщение отредактировал PAW - 27.3.2009, 20:23
PAW
сообщение 27.3.2009, 21:25
Сообщение #344
Цитата(Wiew @ 26.3.2009, 19:43) *
явно IXER 60N120 не суждено работать на 40кгц icon_sad.gif , хотя вариант с строенным ключем на вых. ток 180А
по скромным подсчетам прокатывает), в спаренном варианте 30кгц -180а тоже предел, с одиночным - это 20кгц 150а.
и это все при температуре радиатора до 60гр. (для прикидок брал кривули из ДШ, мне кажется что со снабберами там все гораздо веселей получится - слишком огромный вклад вносят дин. потери)
А как бы взглянуть на даташит с "кривулями" У меня одна таблица- всего в даташите 2 странички
Прикрепленные файлы
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 27.3.2009, 21:48
Сообщение #345
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
прикупил ключики STGW30NC120HD, по заявлению фирмы до 50кГц, буду пробовать фиксу сварганить на паре транзисторов в параллель, транзисторы брал в Элитане по 66 руб/шт. Е70 тож имеется... схема Самсофта...
[attachment=3561:IGBT_tra...r_ST_ALL.zip]
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 27.3.2009, 21:56
Wiew
сообщение 28.3.2009, 11:48
Сообщение #346
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(gyrator @ 28.3.2009, 10:31) *
А ежели хотите задираться по частоте, то придется раскошелится
а благодаря "positive temperature coefficient"
можно наращивать вых. ток до посинючки, за счет параллельного включения.
"резонансный полумостик" имелось ввиду тот что с мягкой комутацией, или Негуляевский?
Сообщение отредактировал Wiew - 28.3.2009, 11:52
На радио:
Мы такой не знаем
Wiew
сообщение 28.3.2009, 13:32
Сообщение #347
Из: г.Малин
Цитата(gyrator @ 28.3.2009, 11:53) *
схему с рег. реактором и треугольной формой тока. Ежели параллельно ключам поставить емкостины, то и в этой топологии получится мягкое выключение.
пробовал раньше симулировать такое, очень неплохо получается, хотел сделать частотное управлений да модельки 1846 для свечки нету, а в микрокапе пока не варю, вот и стоит схема, а так возможно уже и собрал бы вжелезе и проверил.
На радио:
Мы такой не знаем
Wiew
сообщение 28.3.2009, 14:27
Сообщение #348
Из: г.Малин
видел я ту схему сильнемогучего, только хотел делать не самовозбудного с шим, а чисто частотное регулирование.
На радио:
Мы такой не знаем
lds84
сообщение 28.3.2009, 17:57
Сообщение #349
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
На сколько можно спустится по частоте на трансе е70 18/6 с применением ограничения на хх ? Транс намотан, сила на 2х паралельных IXER собрана (( а тут такое выясняется что на 30 кГц их гонять не выйдет (((
lds84
сообщение 28.3.2009, 18:34
Сообщение #350
Из: Мариуполь
Цитата(gyrator @ 28.3.2009, 17:19) *
В помогалке на каждый приборчик приведены все данные для прикидки типа:-выйдет не выйдет.
Метода тоже имеется в инете, например:- http://gete.ru/post_1182281100.html . Осталось найти и освоить.
Спасибо.
Просто тут был описан аппарат работаюший на паре таких транзюков на частоте 30 кгц и вроде все были согласны что сие может быть, вот я и повелся по неопытности )) хотя ключики не дорогие можно и пострелять ... все равно уже почти все готово ...
Сообщение отредактировал lds84 - 28.3.2009, 18:36
Wiew
сообщение 28.3.2009, 19:03
Сообщение #351
Из: г.Малин
Цитата(lds84 @ 28.3.2009, 17:34) *
Спасибо.
я и сейчас согласен,
задавал вопрос по разчетам потерь комутации - никто не откликнулся, на бумажке почемуто больше выходит чем в симуляторе icon_confused.gif
На радио:
Мы такой не знаем
bell
сообщение 28.3.2009, 20:01
Сообщение #352
bell
сообщение 28.3.2009, 20:12
Сообщение #353
Цитата(lds84 @ 28.3.2009, 18:34) *
Спасибо.
Не забудь огр. ХХ .
PAW
сообщение 28.3.2009, 20:18
Сообщение #354
Спасибо.
Ограничте Кзап. до 0,39-0,4 и увелите ёмкость снаббера до 0,15 мКф.
Частоту снизте до 28 кгц. В таком виде работало . Но нагрев снабберных резисторов сильно озадачил...
Транс был Е70 19/6
Сообщение отредактировал PAW - 28.3.2009, 20:20
bell
сообщение 28.3.2009, 20:32
Сообщение #355
Цитата(gyrator @ 28.3.2009, 20:04) *
Однако, суперфиксер с двухобмоточным трансом на таких высоковольтах будет вообще-сказка. А с учётом одинакового с бармалейником транса но
при более простом управлении и дешевых ключиках, получается более "народный" сверкальник. icon_biggrin.gif
Ессно пуш-пулл с разд. обмотками будет Ышшо круче.
И где ш найтить энту схему(нормально нарисованную?) Для сельских пастухов? А? icon_biggrin.gif
PAW
сообщение 28.3.2009, 20:49
Сообщение #356
[quote name='gyrator' date='28.3.2009, 20:33' post='85416']
В виртуале получается ок. 16 Ватт
А в реале четыре резистора 220 ом х5 вт впараллель грелись до плавления припоя на выводах!
Потому и остановился на 20 кгц -с одним ключом и приемлимым нагревом снаберного резистора.
PAW
сообщение 28.3.2009, 21:29
Сообщение #357
[quote name='gyrator' date='28.3.2009, 20:04' post='85411']
А где можно найти схему-модельку Вашего суперфиксера с двухобмоточным трансом ?
bell
сообщение 28.3.2009, 21:33
Сообщение #358
Транс был Е70 19/6
А че ж им не греться при такой емкости?
Может 0,015? У меня стоят 2 по 2200пф.
Да,резисторы греются, но не до такой кондиции.
PAW
сообщение 28.3.2009, 21:43
Сообщение #359
Да ,конечно 0,015 -ошибся .
Сообщение отредактировал PAW - 28.3.2009, 22:00
Wiew
сообщение 28.3.2009, 21:52
Сообщение #360
Из: г.Малин
gyrator, что-то не очень красиво в супер фиксере импульсы тока под 100А по фронту пригают, это такая особенность данной топологии?
на частоте 30кГц с емкостью снаббера 12n, мощность на резюку 51ом =20,177Вт при 160А вых. тока.
Как вообще эти джоули с кривуль ДШ в ватты переделать?
На радио:
Мы такой не знаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 11:00
