Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
24.3.2009, 15:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
что-то не хреново жрет эта штука от сети а что, косой у вас меньше берет? -------------------- На радио:
24.3.2009, 15:22
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
24.3.2009, 18:27
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
24.3.2009, 20:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Вообще-то это не показатель
Цитата 100а в дуге автомат на 16 ампер вырубается на 150а 25а автомат вроде дюжит Хотя у самого весьма чувствительный немец на 16Ампер держит 160 Ампер на электроде. А фиксера надумал слепить демонстрационного на 100-120 Ампер на 55-м Эпкосе и 2-х небольших радиаторов с 50-ми кулерами, что-то кажется по теплу не покатит. После нескольких вылетов мостов даже не на полной нагрузке, ставлю только 2 в параллель. |
24.3.2009, 22:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13826 |
Вообще-то это не показатель Хотя у самого весьма чувствительный немец на 16Ампер держит 160 Ампер на электроде. А фиксера надумал слепить демонстрационного на 100-120 Ампер на 55-м Эпкосе и 2-х небольших радиаторов с 50-ми кулерами, что-то кажется по теплу не покатит. После нескольких вылетов мостов даже не на полной нагрузке, ставлю только 2 в параллель. По мостам мне кажется что к нам просто попадают "левые" китаёзные клоны. Например из 10 штук КВРС3510 купленных в Терраэлектронике не "вылетел" ни один! А купленные на Митино в ларьке регулярно дохли как и у вас даже не на полной нагрузке. Внешне почти не отличались -на "Митинских" менее чёткая маркировка. |
24.3.2009, 23:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
Парни вчера доделал фиксер вот что вышло на испытаниях 100а в дуге автомат на 16 ампер вырубается на 150а 25а автомат вроде дюжит но греется не слабо входной мост на 50а тоже заметно калится одна тройка мост ужо заметно теплый что-то не хреново жрет эта штука от сети на ключи радиатор тоже нужен не хилый половинка от пня не пойдет вообщем вот такие вот дела Значит косячок гдето. На 180 а. по сети выходит 21-22 а., замерял клещами. мост даже не теплый(стоит на передней панели из ал. 12мм толщ. (120*160*12мм) самое горячее место - обмотка тр-ра.( в ней, во вторичке - датчик температуры на 80 гр.примерно) А радиатор нужен целый, и желательно с путевым вентилятором. |
25.3.2009, 6:37
Парни а не может при нагрузки транс в насыщение сваливается ключи терпят а потребляемый ток непомерно возрастает?
25.3.2009, 12:47
Парни а не может при нагрузки транс в насыщение сваливается ключи терпят а потребляемый ток непомерно возрастает? не может. Вы бы, сделали лучше сравнительные замери между косым и фиксером, при идентичных условиях. од автомата только розетка запитана? Сообщение отредактировал Wiew - 25.3.2009, 12:52 -------------------- На радио:
25.3.2009, 15:48
не может. Вы бы, сделали лучше сравнительные замери между косым и фиксером, при идентичных условиях. од автомата только розетка запитана? Вчера гонял фиксера на хх 20 минут с обдувом транзисторы замерзают радиатор 1 пневский4 в косом также в розетки 200в автомат на в вод дома поставил 25а на розетку 16а в ключил косого зажог 3-ку на головке выствил 140 ампер малость папалил все Ок потом на розетку поставил автомат 25 ампер включил фиксер зажог 3-ку на той-же головке выставил 100 ампер поставил автомат на розетку 16а включил фиксер пару сантимов шва и автомат вырубился на выходе обоих аппаратов 70в хотел еще сравнительные замеры сделать по теплу на ключах и мосту на одинаковом токе да не успел черт дернул меня в фиксере жару поддать а то на максимуме было 145 ампер думаю дай подниму до 180 зажог 4-ку только поймал ток 180а(на полной было около 195)как вибело автомат на 25а в месте с ключами но думаю это не от косяка в схеме у меня были только РН а они до 40Кгц а мне при настройке пришлось частоту задрать до 39Кгц чтоб транс был в норме вот они и не вынесли издеватильства думаю на 130 \140амперах на этой частоте прекрасно работали бы на днях PF-ы придут там еще поэксперементирую Сообщение отредактировал RUN1 - 25.3.2009, 15:53 |
25.3.2009, 21:24
Если мощность потребляется от сети то она выделяется на дуге и остаток не сварочнике. Если мощности на дуге равны то сильно должен различаться остаток. Но перегрева фиксатого никто не замечал. Вот попытка оценить энергетику.
Прикрепленные файлы
26.3.2009, 18:11
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 |
Подскажите по силовой самсофта кондер 1мкф к73-17в + 0,039 мкф это последовательно включенные кондеры, и этии же кондерами шунтируется + и - просто на схеме минус не указан ?
Сильно ли греется диод hfa08bt60, хочу поставить вместо него hfa15bt60 но через изолирующую прокладку выдраную из БП прокатит такой вариант или лучше ставить dsei 30-10 AR ?
26.3.2009, 19:00
Юрий_SH
Ваш файл 2Е80-19. Необходимо намотать сварочный транс на 160 А при 40Кгц. По картинке вход в насыщение при 5А / 250 мксек. При 300 вольт 25 мксек, что соответствует 40 кгц. Что я не пра... При 250 мксек ток 50А. Нужно брать 150 мксек. При 300 вольт 15 мксек длительность импульса, а период 30 мксек. Это дает 33кГц. |
26.3.2009, 19:27
1.Подскажите по силовой самсофта кондер 1мкф к73-17в + 0,039 мкф это последовательно включенные кондеры, и этии же кондерами шунтируется + и - просто на схеме минус не указан ? 2.Сильно ли греется диод hfa08bt60, хочу поставить вместо него hfa15bt60 но через изолирующую прокладку выдраную из БП прокатит такой вариант или лучше ставить dsei 30-10 AR ? 1.я ставил 2 по 2,2 мкф параллельно на +- и все. 2.лучше ставить dsei 30-10 AR (удобнее в монтаже)напротив тр-ров. пока работает. Сообщение отредактировал bell - 26.3.2009, 19:28 |
26.3.2009, 19:30
Подскажите по силовой самсофта кондер 1мкф к73-17в + 0,039 мкф это последовательно включенные кондеры, и этии же кондерами шунтируется + и - просто на схеме минус не указан ? Это включенные паралельно конденсаторы :К73-17 на 1 мкф и К78-2 на 0,039 мкф и они "шунтирут" питание 300в.Сильно ли греется диод hfa08bt60, хочу поставить вместо него hfa15bt60 но через изолирующую прокладку выдраную из БП прокатит такой вариант или лучше ставить dsei 30-10 AR ? Вариант не совсем удачный- во первых 1 мкф мало ,а во вторых если уж нет хороших фольговых конденсаторов то поставить те же К73-17 но по0,22 или 0,33 мкф штук 5-7 впаралель и как можно ближе к ключу. В общем не экономте на этом конденсаторе- иначе получите лишние выбросы и нагрев электролитов. HFA08TB60 можно не ставить на радиатор -он греется не сильно .А dsei 30-10 AR поставить вместо HFA15TB120 на радиатор. ОН в прокладках не нуждается. Рисунки из цитат удаляем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 27.3.2009, 3:39 |
26.3.2009, 19:43
явно IXER 60N120 не суждено работать на 40кгц
по скромным подсчетам прокатывает), в спаренном варианте 30кгц -180а тоже предел, с одиночным - это 20кгц 150а. и это все при температуре радиатора до 60гр. (для прикидок брал кривули из ДШ, мне кажется что со снабберами там все гораздо веселей получится - слишком огромный вклад вносят дин. потери) -------------------- На радио:
26.3.2009, 20:46
явно IXER 60N120 не суждено работать на 40кгц по скромным подсчетам прокатывает), в спаренном варианте 30кгц -180а тоже предел, с одиночным - это 20кгц 150а. и это все при температуре радиатора до 60гр. (для прикидок брал кривули из ДШ, мне кажется что со снабберами там все гораздо веселей получится - слишком огромный вклад вносят дин. потери) В реальном варианте сдвоенный ключ также тихо умер при 28 кгц на токе около 100А |
26.3.2009, 21:11
В реальном варианте сдвоенный ключ также тихо умер при 28 кгц на токе около 100А нет, это уж слишком! может все таки где-то косячек, вот у Белла работает ведь, можете фотку своих ключиков выложить, где покупали? -------------------- На радио:
26.3.2009, 21:41
нет, это уж слишком! может все таки где-то косячек, вот у Белла работает ведь, можете фотку своих ключиков выложить, где покупали? Покупаю в Терраэлектронике (Москва). На 20 кгц без проблем 150-160 А на ОДНОМ ключе .Ток к.з.180 А. При попытках поднять частоту уже при 22,5-23 кгц на таком токе пробивался ключ. Может быть и есть в чём "косячёк", но меня вполне устроили и 20 кгц- сделано 4 апппарата ,три из них в работе около полугода -отказов нет. И ещё : гораздо меньше по сравнению с 40кгц вариантом на двух PF50W греются 150EBU02: намерял 70 и 90 градусов соответственно при одинаковом конструктиве и нагрузке. да и нагрев феррита на хх едва ощутим. Сообщение отредактировал PAW - 27.3.2009, 20:16 |
26.3.2009, 22:55
мне кажется что с применением медленных ключей нужно переходить на регенеративный снаббер с более емкими кондерами.
27.3.2009, 0:31
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 10:58 |
