49 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
yjriy
сообщение 13.3.2009, 2:14
Сообщение #281
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
HCPL 3120 указана правильно, подшунтируй питание ее кондерчиком керамическим и ОК
Она там сто лет не нужна! Оптимально - ТГР. Дешево и сердито.
Ты неправ с точностью до нааоборот. Раз такое дело - вместо компа паставь себе детекторный приемник Попова и будешь весьма счастлив и прав.
bell
сообщение 13.3.2009, 10:38
Сообщение #282
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Ну-ну. И когда сыграет БАХ, обязательно прицепом захватит оптопару. Простой драйвер стоит 3!копейки, а HCPL будет явно дороже,рублей эдак 50-70. Так стоит ли овчинка выделки? Если никаких плюсов она не дает , по сравнению с простым драйвером. ПЕРЕУБЕДИТЕ меня! И я скажу , что был не прав. Только аргументированно.
А насчет детекторного приемника - я подумаю. Но сразу возникает одна проблема: Напишет ли Билл Гейтс под него операционку? Или может вы совладаете с этим?, чтобы Билла не отвлекать.
Цитата(lds84 @ 13.3.2009, 1:18) *
Я в электронике новичек, не сочтите за трудность изобразить схемкой изменения в драйверах, ато я слабо себе это представляю, вот на что хватило моего воображения
Все так.
Сообщение отредактировал bell - 13.3.2009, 11:03
lapa
сообщение 13.3.2009, 18:40
Сообщение #283
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(lds84 @ 12.3.2009, 20:52) *
Прокоментируйте правильно ли я вижу себе применение HCPL 3120 в фиксатом
Во всех серьезных профессиональных конструкциях ранее променяльсь оптодрайвера. Это как стандарт был. По мере китаизации электроники это стало забываться. В любительской практике можно вообще без развязки. chernooleg предложил этот вариант для фиксатого и я так делал и косые мосты так делают примеров масса.
spesso
сообщение 13.3.2009, 19:43
Сообщение #284
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Так ведь у них конструктив отработан, при наладке не бахнет, а еж ли чё ключи сгорят, то они и управу за собой утянут, значит много шансов что и ремонтировать не будут а купят новый, у них-же.
Сообщение отредактировал spesso - 13.3.2009, 19:44
yjriy
сообщение 13.3.2009, 19:54
Сообщение #285
Из: Харьков
Я не вижу какого-либо преимущества трансформаторной развязки, кроме по мощности (в данном случае это абсолютно несущественно). По скорости, помехозащищенности и надежности оптопары не стоит вооще сравниветь с ТГР. В основном у вас бахи происходят именно на ТГР-ах по причине всякого рода переходных процессов и выброса мощи(вот вам и БАХ). Он конечно хорош в стабильно протекающих процессах. Но зачастую в самопальных устройствах при неправильной фазировке и настройке является причиной бахов и т.д. Практически весь люд при инверторных БАХах ищет причину в ключах, 5-ти ваттных резюках, выходных клеммах и только в последнюю очередь в этих маленьких трансах.
3120 стоит 50 руб (3180 ессно подороже), а 2 ключа 400 руб.,
Каждый самодельщик мечтает собрать более крутой и надежный аппарат нежели магазинный, вот-тут то оптопарка получше будет ( с настройкой вооще никакого гемора). для начинающих инверторостроителей лучше использовать оптику, дабы сохранить эти самые 400 рублей.
На производстве, где работаю, весьма дорогое немецкое современное оборудование. Что-то не вижу там трансов на преобразователях, тока оптика .
Сообщение отредактировал yjriy - 13.3.2009, 19:56
bell
сообщение 13.3.2009, 20:34
Сообщение #286
Убедительное сравнение: конструкция немецких инженеров и самопальный св. аппарат.
Ну тогда еще посоветуйте парню модули поставить,как приложениие к оптодрайверам.
Я думаю надежность возрастет процентов на 300.
По крайней мере разводка проводников в модулях будет лучше, чем самопальная вокруг ИГБТ, наверняка. icon_biggrin.gif
Так вот в чем причина БАХов! Спасибо ВАМ, любезный. Вы открыли мне глаза.Убедительнее не бывает!!! icon_biggrin.gif
Что с операционкой для радио Попова? Мож все таки напишете? Хотелось бы попробовать, вдруг лучше чем у билли получится.
И тогда ВАМ можно будет не ходить на работу, а только в банк, снимать навар с проги. Купите себе немецкий наворчанный аппарат( на оптике) и будете нас дураков учить, как жить надо. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 14.3.2009, 7:08
yjriy
сообщение 13.3.2009, 23:13
Сообщение #287
Из: Харьков
Попробуйте поработать с оптикой. ваше мнение слегка изменится.
bell
сообщение 13.3.2009, 23:17
Сообщение #288
Если бы не работал, то заткнул бы язык в задницу, и помалкивал.
AlexPetrov
сообщение 14.3.2009, 7:12
Сообщение #289
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Затыкаем эмоции. moderator.gif И далее спокойно продолжаем по теме.
lds84
сообщение 15.3.2009, 2:00
Сообщение #290
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Немогу разобратся в даташите .... IXER60N120 немогу найти до какой частоты он работает ?? подскажите плиз
bell вы эти транзисторы и диоды применяемые в вашем апарате в имраде заказывали ? я так понял что все 3 диода у вас DSEI30-10AR, а по выходу ебу02 или 04 ? У 04 я так понимаю больший запас по напряжению а вот 02 быстрее, вот только не ясно нужен ли такой запас ... или можно ставить 150ебу02.
Сообщение отредактировал lds84 - 15.3.2009, 2:06
bell
сообщение 15.3.2009, 9:13
Сообщение #291
По диодам выпрямителя - стоит 1 -02, 2й 04, чё было. DSEI30-10AR у меня -2(всего), так крепить удобнее. Т образными прихватами напротив транзисторов В снаббере стоят HER508 - 3шт.
Тр-ры и диоды заказывал помоему в Чебоксарах. http://www.ntech21.ru/search.php
Транзисторы не сильно шустрые, поэтому и стоят 2 цепи управления
Сообщение отредактировал bell - 15.3.2009, 9:15
lds84
сообщение 15.3.2009, 11:35
Сообщение #292
Из: Мариуполь
2 цепи управления это имеется в виду ? диод и резистор паралельно резистору ? та картинка что я рисовал выше ?
Wiew
сообщение 15.3.2009, 16:34
Сообщение #293
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Да, транзюки эти всего до 20кгц розчитаны, зато 2шт таких на 30кгц получается с хорошим запасом, благодаря IXYS нету проблем с изолированием радиатора, плюс удобство в монтаже, а по цене вообще нету равных,
можно заказать на Космодроме, по цене немного дешевле чем в имраде, но придется недельку - вторую подождать пока подвезут.
На радио:
Мы такой не знаем
lds84
сообщение 15.3.2009, 16:51
Сообщение #294
Из: Мариуполь
наверно дурной вопрос )
а если поставить 3 ) то и до 40 можно разогнать .... чтото я непойму получается 2 паралельных транзюка уменьшают частоту ? ну или как правильно сказать....
а разве космодром привезет 2-3 транзистора ... я думал что если значек с самолетиком то это нужно крупную партию заказывать ...
Wiew
сообщение 15.3.2009, 16:56
Сообщение #295
Из: г.Малин
паралеля ключи мы уменшаем нагрузку на каждый из них, поэтому можно допустить более жесткие условия работы в сравнении с одним. в основном частотній диапазон определяется динамическими потерями переключения, и временными задержками.
В пятницу заказал 10шт. без проблем.
буду пробовать с двома до 40кГц делать.
Сообщение отредактировал Wiew - 15.3.2009, 17:10
На радио:
Мы такой не знаем
saahov
сообщение 15.3.2009, 19:30
Сообщение #296
Пользователь №: 13383
Гость_electrovoz_*
семплы присылали http://www.st.com
Два раза прислали нормально . Потом звонит брокер с притаможенной ООО конторы и предлагает услуги по растаможке 300 убиенных енотов. Так я им говорю: оставьте себе как подарок на Новый Год.
lds84
сообщение 16.3.2009, 0:33
Сообщение #297
Из: Мариуполь
Подскажите, собрался мотать транс на Е70 18/6/18 мотать буду лентой, первичка 37*0,2 вторичка 2х36*0,4 фиксируюшаяпроводом 2х0,6 вот только немогу решить как чередовать обмотки ... есть 4 варианта:
1. 9 первички/ фиксирующая/ вторичка/ 9 первички
2. 9 первички/вторичка/фиксирующая/ 9 первички
3. фиксирующая/ первичка +вторичка мотаются вместе тоесть 6 первички и 6 вторички вместе а потом остаток первички ну или вмотать вторичку гдето в середине первички.
4. первичка +вторичка/фиксирующая
Какие мысли будут по этому поводу ?
Wiew
сообщение 16.3.2009, 1:44
Сообщение #298
Из: г.Малин
можно 1-й и 2-й варианты
На радио:
Мы такой не знаем
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 17.3.2009, 12:19
Сообщение #299
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(lds84 @ 16.3.2009, 0:33) *
Подскажите, собрался мотать транс на Е70 18/6/18 мотать буду лентой, первичка 37*0,2 вторичка 2х36*0,4 фиксируюшаяпроводом 2х0,6 ...
если провод диаметром 0,2 (по меди, без учета изоляции), то имеем 37*0,03кв.мм.=1,11кв.мм площади первички, ивторичку 72*0,4=72*0,13кв.мм.=9,36кв.мм, с Е70 народ при намотке 18/6 снимает порядка 160-180А на 30-40 кГц, плотность тока в первичке и вторичке у Вас получается запредельная , обычно берут протность тока 8-15А/кв.мм.
сам мотал на Е65 18/6 феррит N87
при этом пол-первички - 12 ниток ПЭЛ-0,9, в 2 слоя по 6 проводов и по 8 витков в слое, затем вторичка 32 нитки ПЭЛ-0,9, в 3 слоя по 9 проводов и 1 слой в 6 проводов по 6 витковв слое,
снова пол-первички в 2 слоя по 6 ниток ПЭЛ-0,9 и по 8 витков на слой, изоляция бумажный малярный скотч.
Все влезло замечательно, НО! пришлось 1 раз перемотать 2 половину первички , т.к. намотал не в ту сторону, icon_smile.gif, следующий транс буду мотать как народ советует: слой первички-слой вторички-слой первички-слой вторички, затем слои в параллель, диаметр провода и количество ниток, из расчета чтобы вся первичка (18 витков) легла в 1 слой.
73!
lds84
сообщение 17.3.2009, 16:11
Сообщение #300
Из: Мариуполь
вы не так поняли у меня вторичка и первичка фольга, первичка выходит 7,4 мм2 а вторичка 2 ленты 36*0,4 и того 28 мм2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 20:15
