Рамка со светодиодной подсветкой , Вопрос по ремонту |
10.11.2019, 7:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.11.2019 Пользователь №: 56363 |
Есть одна рамка со светодиодной подсветкой, провод оборван. Как определить какой трансформатор или стабилизатор нужен чтобы она заработала?
Изо всех сил пытаюсь загрузить фото, но оно почему то не грузится и ссылки на гугл диск тоже постить не дает. |
10.11.2019, 8:06
Заливайте фотки на сторонний файлообменник, ссылку сюда.
10.11.2019, 8:08
10.11.2019, 13:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
10.11.2019, 13:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Может купить новой ленты в магазине да самому пробросить чем так гадать?
10.11.2019, 20:38
10.11.2019, 20:52
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
10.11.2019, 21:50
10.11.2019, 22:20
Не вскрывая, не угадать... Можно в магазине узнать, как вариант.
10.11.2019, 23:00
Подсказать всегда проще простого. )))
Сначала 5 Вольт подать потом Кроной тыкать во все концы потом 12-ю Вольтами потом всё выше и выше. И так до выпрямленых 220. Может на каком то вольтаже и повезёт. Огнетушитель только чтоб рядом стоял и очки защитные были одеты. |
11.11.2019, 5:44
11.11.2019, 9:49
... Как определить какой трансформатор или стабилизатор нужен чтобы она заработала? Надо разобрать, сосчитать количество параллельных лент (если они имеются), сосчитать количество светодиодов и их модель (на одной ленте) ... может тогда, и будут какие нить советы.
Сообщение отредактировал off.open - 11.11.2019, 9:50 |
11.11.2019, 10:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Взять регулируемый блок питания и понемногу поднимать напряжение между парой проводов до максимального напряжения БП. Контролируя при этом ток, если он больше нескольких мА, а ничего не светится, значит не угадали с проводами или полярностью. Если ленты на 12 или 24 В думаю можно спокойно вызвонить т. о. концы.
ЗЫ. Интересно, реклама Ксяоми не отключается на фотках, или владельцы горды своими девайсами? Часто начало такое встречаться... -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
11.11.2019, 21:23
ЗЫ. Интересно, реклама Ксяоми не отключается на фотках, или владельцы горды своими девайсами? Часто начало такое встречаться... По умолчанию она отключена (на вновь купленных) ... появляется с разрешением высвечивания даты ... а без даты забывается когда снято. А гордиться вроде и не чем, обычные телефоны ... есть лучше, но есть и хуже. Сообщение отредактировал off.open - 11.11.2019, 21:25 |
12.11.2019, 10:43
Так у аффтара нет даты на фотках. Зато есть явные понты (имею в виду фотки, а не аффтара) - "тройная камера с искусственным интеллектом" (завидуйте, негры!)
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 7:19 |
