Повышение напряжения до 3.7в? |
9.11.2019, 1:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 8.6.2019 Пользователь №: 55766 |
У китайцев есть модули для повышения напряжения от 0.9 в до 5в.
А никто не встречал аналогичных, но до стандартного напряжения Lion? Или может подскажите как это сделать? Сообщение отредактировал Gotrol - 9.11.2019, 1:18 |
9.11.2019, 5:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Ну я не могу сказать с какого напряжения китайская повышайка повышает то напряжение. Но могу точно сказать что китайская повышайка имеет регулировку какое напряжение должно быть на выходе. И вы если отрегулировали чтобы выходное напряжение на выходе было 3,7 вольта. То оно у вас и будет 3,7. Так что вам надо просто купить повышайку с регулировкой напряжения на выходе и все. Стоит она копейки. Удачи.
Я больше игрался с понижайками напряжения. Так вот понижайка на выходе после регулировки того напряжения выдает стабильно например 12 вольт которые вы выставили, несмотря на входное напряжение, ну при условии что входное больше этих 12 вольт. Но ради любопытства покупал и повышайку один раз. Она тоже выдает стабильно напряжение на выходе несмотря на входное. Единственно я не помню с какого напряжения она работает. То есть какое там должно быть минимальное напряжение. Где то валялась та повышайка много лет, потом потерялась. Так я и не нашел ей применения. Но минимально напряжение там вроде пишут, как и максимально допустимое для понижайки. Читайте просто описание, и все. Вот я брал такую повывшайку, у ней на входе минимальное напряжение должно быть 6 вольт. Значит вам такая не подойдет. Печально. https://ru.aliexpress.com/item/32442749501.....3a9933edct4KwM |
9.11.2019, 12:38
нет у китайцев регулировки, там ровно 5 в и все
9.11.2019, 13:00
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А тупо воткнуть параметрический стабилизатор на 3,7В на выходе DC/DC преобразователя религия не позволяет? Ну коль уж не найти преобразователь с регулировкой выхода...
Или после первого DC/DC до 5В поставить второй, например, DC/DC 5V-40 V до 3V 3,3 V 3,7 V ...1A .... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.11.2019, 14:34
нет у китайцев регулировки, там ровно 5 в и все Они разные, есть ровно 5 вольт а есть и с регулировкой . Так же есть куча зарядок которые работают от 5 вольт заряжая литий . В чем ваша идея если не тайна. Ссылку киньте на то что хотите купить. Где ровно 5 вольт и все. |
9.11.2019, 14:43
"параметрический стабилизатор"
"поставить второй" А какой смысл вместо одного девайса ставить два, или поднимать до 5 а потом также сжигать лишние полтора вольта? напоминаю - в источнике 1 вольт! "есть ровно 5 вольт а есть и с регулировкой" и где они? я не нашел ни товаров ни обзоров, поэтому я и тут, а не просто порассуждать "В чем ваша идея если не тайна" какая тайна? "Ссылку киньте на то что хотите купить" так нет ссылки, я ж про это и спрашиваю! |
9.11.2019, 14:50
Ну ладно тогда удачи.
9.11.2019, 14:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8885 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Поискать за поциента на АлиЭкспрессе товар - 1000 руб за час
9.11.2019, 16:11
А какой смысл вместо одного девайса ставить два, или поднимать до 5 а потом также сжигать лишние полтора вольта? напоминаю - в источнике 1 вольт! О как! Интересно, кому это Вы "напомнили", если даже не заикнулись про 1 вольт?... Если влом самому искать, то стоит задачу ставить конкретно со всеми параметрами... Может кому то и не трудно будет провести поиск за Вас. Предполагать, что нагрузка не важна? То бишь ток нагрузки может быть 0,1А, 0,2А?... А два девайса по полбакса за горсть чем не устраивает? Почём Вы знаете, как именно "сжигает лишние полтора вольта" готовый преобразователь 1В/3,7В в отличии от двух 1В/5В + 5В/3,7В? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.11.2019, 16:45
О как! Интересно, кому это Вы "напомнили", если даже не заикнулись про 1 вольт?... Если влом самому искать, то стоит задачу ставить конкретно со всеми параметрами... Может кому то и не трудно будет провести поиск за Вас. Предполагать, что нагрузка не важна? То бишь ток нагрузки может быть 0,1А, 0,2А?... А два девайса по полбакса за горсть чем не устраивает? Почём Вы знаете, как именно "сжигает лишние полтора вольта" готовый преобразователь 1В/3,7В в отличии от двух 1В/5В + 5В/3,7В? ну что за тупость? в первом же посте все это написано! иди почитай я искал - не нашел, засомневался, что вообще такие есть, поэтому и пришел сюда, а ты меня назад посылаешь, умник, даже прочитать не можешь о чем тема, где пишешь... и зачем тебе это? Как сжигает как сжигает... а куда оно девается, там и так кпд 70% на кажом так еще лишнее |
9.11.2019, 16:50
Gotrol, эту фразу "У китайцев есть модули для повышения напряжения от 0.9 в до 5в." считать постановкой задачи?
КПД подобных преобразователей , как правило, до 85% (это для справки) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_ВВ_* |
10.11.2019, 2:04
Стесняюсь спросить: а чем вызвано исходное напряжение 0,9В? Почему не 1,2В? Или 3В?
10.11.2019, 3:25
Цитата как правило, до 85% (это для справки) поэтому надо два поставить? ))) Цитата а чем вызвано исходное напряжение 0,9В оно не вызвано, это параметры "повышалки" и при 1.2 естественно работает тоже |
10.11.2019, 6:44
поэтому надо два поставить? ))) У вас походу не совсем четкое понимание как работают эти повышайки и понижайки. Это хрень если будет у вас повышать 1 вольт до 5 будет тянуть с источника который у вас один вольт ток в пять раз больше чем ток нагрузки от 5 вольт. Поэтому я и спросил а что вы делать то собрались если не тайна. Вы сказали тайны нет. Но всеравно не сказали что будете делать . Второй момент напряжения лития конечно пишут 3,7 вольта. Но реальное напряжение свежезаряженного лития 4,2 вольта. Это так для справки. Третий момент если вы поставите вторую понижайку ничего она у вас резать не будет , она просто сделает с напряжения 5 вольт 3,7 и все. Принцип преобразования там импульсный так что ничего у вас там в тепло не переводится и не теряется как при регулировке с транзистором. Поэтому при преобразовании на понижайке там ток источника ниже ровно в столько раз во сколько ниже напряжение на выходе, а на повышайке там ток источника выше во столько раз во сколько напряжение выше на выходе чем напряжение источника питания. Принцип там практически как у трансформатора, только КПД выше.И хоть три там ставь повышайки, плюс две потом понижайки в принципе ничего вы не теряете. Ничего у вас не греется потому значит и энергию источника вы в пустую не тратите. Вот что вам человек и зотел втолковать когда писал за высокое КПД, но вы даже не поняли про что речь. Не ну не греется конечно если вы мощность нагрузки не превысите. Вот как то так если простыми словами. А повышайки которая повышает от 1 вольта с регулировкой у китайцев я не нашел тоже. Регулировки там начинаются если повышайка работает от трех вольт, ну как то так. Вы точно обдумали как будет работать ваша задумка, а то как то смутно это все как мне кажется у вас в голове. Вам бы может сперва теорию по этим повышайкам и понижайкам изучить. Хотя конечно цена этих модулей тьфу, если что выкините и все, а опыт приобретете. Ну и сам процес когда что то делаете своими руками тоже конечно радует. Удачи вам. Сообщение отредактировал шахтер - 10.11.2019, 16:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 12:00 |
