Заумная прозвонка
W1nStone
сообщение 8.11.2019, 19:52
Пользователь №: 56357
Здравствуйте дорогие знатоки, у меня есть проблема pain23.gif , мне нужно сделать прозвонку, то есть соеденить провода к лампочкам и они загорались только тогда когда провода в нужном месте доставленны titanic.gif (идеально было конечно если они загорались красным например если провода вставлены не правельно icon_cool.gif ). Примерную схему вы можете увидеть в рисунке который приклеплён. icon_arrow.gif
rosck
сообщение 8.11.2019, 20:04
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
У вас тех задание не четкое.
Проводов, вариантов их подключения, ламп и вариантов включения ламп - очень много. Как конкретно нужно?
Сообщение отредактировал rosck - 8.11.2019, 20:04
W1nStone
сообщение 8.11.2019, 21:14
Из определённой ячейке главного коннектора выходит синий провод и соединяется в определённую ячейку другого коннектора. Мне нужно что бы лампочка загоралась только тогда когда синий провод засунут именно в ту ячейку в которую надо, если мы воткнём провод в любую другую ячейку то не будет проходить электричество, я так предпологаю. (В главном коннекторе разположение проводев не меняется, в остолиных коннекторов тоже, то есть у нас разположение проводов одинаковое всегда).
Спасибо.
сообщение 9.11.2019, 1:25
Так куда ни ткнешь - какая ни то загорится. Полагаю, задача сложнее.
W1nStone
сообщение 9.11.2019, 1:55
Я идею Ивана понял, она очень хорошая, я пробовал такую схему но только на двух проводов, потом засомневался пробовать всё это на 120 проводов. То есть идея понятная, соеденяем все провода из главного коннектора на + например, а лампочки на - , потом из каждой ячейке по отдельности проводим контакт к плюсу лампочек, главное лампочки распределить и обозначить чтобы знать от какой ячейки оно. nevezuha.gif Это не заморочено просто тяжко делать, но должно работать, так если логически рассуждать. muza.gif
Поевляется второй вариант обленчения задачи (ну, или усложнение его), было бы отлично если бы эти лампочки загорались другим цветом если провод не правельно стоит, я не верю что это реально, но вдруг есть такая возможность и я просто не представляю как это работает. baby.gif
rosck
сообщение 9.11.2019, 4:51
Здесь не может быть простых решений. Без электроники тут ни как. Нужен шифратор. Он будет давать на каждый выход свой определённый сигнал. А вместе приёма дешифратор. Сигнал есть но код вывода не совпадает тогда горит красная лампа, если код совпадает тогда зелёная. Сигнала нету, лампа не горит.
Сообщение отредактировал rosck - 9.11.2019, 6:09
Искра
сообщение 9.11.2019, 6:09
Пользователь №: 35548
Втыкай-вытыкай... а не проще поставить на кажую пару по микрику?
Ixtim
сообщение 9.11.2019, 7:08
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Чо туд? Школота и "изобретатели велосипедов" тусуются?
У телефонистов такие приборы уже сто лет назад есть...
прибор состоит из двух блоков: формирователь и индикатор, к формирователю подключается кабель, а индикатором на другом конце ищутся жилы - цифровой индикатор высвечивает номер жилы, каким она подключена к формирователю...
Сообщение отредактировал Ixtim - 9.11.2019, 7:10
W1nStone
сообщение 13.11.2019, 21:08
Здравствуйте господа,
а можете пожалуйста дать мне какие нибудь примеры приборов которые могут сделать всё воплотимым? Спасибо заранее. baby.gif
сообщение 13.11.2019, 23:13
В отличие от цифровой двоичной логики, в электросхемах действует троичная логика: "фаза", "ноль" и "отключено". В соответствии с
Нужно перевести троичный код в двоичный: исправно - неисправно.
Устройство, именуемое "компаратор", сравнивает напряжение в исследуемой точке со значением, должным быть в исправной (заданной конструктором). При совпадении загорится лампочка "исправно".
Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2019, 23:20
Ваня Иванов
сообщение 14.11.2019, 12:00
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(W1nStone @ 13.11.2019, 21:08) *
...пожалуйста дать мне какие нибудь примеры приборов которые могут сделать всё воплотимым?...
Держите схему. В ней нет ничего сложного, всё по рабоче-крестьянски просто, надёжно и понятно, как в первом русском тракторе (оказывается можно обойтись без всяких шифраторов-дешифраторов, кодеров-декодеров, компараторов, ЦАП, АЦП, ПЛК и прочей заумной микроэлектроники):
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 14.11.2019, 22:13
Конечно. Наиболее популярный и дешёвый конструктор для таких поделок - Ардуино. Скетч для него с большим удовольствием напишет любой продвинутый школьник, тем более всяких онлайн учебников, курсов и помогалок - море. Это современный аналог радиокружка из дома пионеров, только без паяльника, но с компьютером вместо него.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 12:33
