3 страниц V   1 2 3 >
Соединение в распаячной коробке
elektroplan
сообщение 4.11.2019, 2:17
Пользователь №: 56233
Если в распределительную коробку от щита приходят два питающих кабеля, один свет второй розетки, каждый от своего однополюсного автомата, нужно ли соединять в общий контакт нулевые проводники освещения и розеток? Или отдельно? icon_biggrin.gif
сообщение 4.11.2019, 3:16
Пользователь №: 5663
Если уж решили в одной коробке две разные групповые линии коммутировать, то все проводники линий должны быть раздельны. Лучше всё же применить для каждой линии свои коробки.
off.open
сообщение 4.11.2019, 10:15
Пользователь №: 50389
Разные автоматы - это разные группы потребителей.
ПУЭ запрещает объединение нейтральных проводников, разных групп (п.7.1.36.).
Сообщение отредактировал off.open - 4.11.2019, 10:20
Инк
сообщение 4.11.2019, 11:31
Из: Украина
Пользователь №: 12557
А РЕ можно соединять по российским ПУЭ?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
elektroplan
сообщение 4.11.2019, 12:28
получается что нельзя
7.1.36
Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
off.open спасибо за подсказку! А по поводу в одной коробке две группы соединять, это не запрещено?
Сообщение отредактировал elektroplan - 4.11.2019, 12:30
Инк
сообщение 4.11.2019, 13:11
Из: Украина
Порыл своё ПУЭ в поисках аналогичного пункта - не нашёл...
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Костян челябинск...
сообщение 4.11.2019, 14:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Пункта нет. Давно уже обсуждалось и даже лично меня господа модераторы изволили возить носом по правилам. Молод был, подл. Но вот делать это моветон. Так же как громко сказать "жопа" в библиотеке. Дядя полиционер не оштрафует. Но соседи пальцем повертят
uvk2
сообщение 4.11.2019, 15:56
Пользователь №: 24058
У меня почему-то есть... ПУЭ 7, 2003г.
Костян челябинск...
сообщение 4.11.2019, 16:06
Из: Челябинск
uvk2, вопрос то уже про то что можно или нельзя в одной коробке разные группы совмещать
Делать распайку разных групп
uvk2
сообщение 4.11.2019, 16:58
А, недоглядел. Ну это наверное чисто из удобства, чтобы не запутаться потом.
Костян челябинск...
сообщение 4.11.2019, 16:59
Из: Челябинск
Чтобы не запутаться, чтобы не влететь запутавшись
Из России
сообщение 4.11.2019, 18:20
Пользователь №: 27839
Если нормальный спец делает для нормальных людей, то нельзя.
Будут стоять УЗО или диф на розеточной группе.
Для остальных ...подет((( им и не надо эти приблуды)
Инк
сообщение 4.11.2019, 18:52
Из: Украина
У всех в российском ПУЭ есть icon_wink.gif Я не нашёл в украинском ПУЕ 2017.
А насчёт объединить в одной коробке - не вижу в этом ничего криминального. Провода на свет обычно идут 1,5, на силу - 2,5 - не перепутаешь.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
off.open
сообщение 5.11.2019, 16:28
Знал, но не задумывался. Для рабочих понимаю, а вот каков смысл этого запрета для РЕ_проводников, не знаю?
Сообщение отредактировал off.open - 5.11.2019, 16:31
Костян челябинск...
сообщение 5.11.2019, 17:00
Из: Челябинск
Чтобы ты на одну соплю в 2.5 квадрата не повесил несколько линий
off.open
сообщение 5.11.2019, 17:04
Токи - миллиамперы, одновременного срабатывания не дождаться ... какая беда может случится?
Костян челябинск...
сообщение 5.11.2019, 17:20
Из: Челябинск
Обрыв
Ваня Иванов
сообщение 5.11.2019, 17:27
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Вот здесь я с Вами полностью согласен! К защитным РЕ-проводникам требования п.7.1.36 ПУЭ-7 аналогичные (на всякий случай, чтобы не было соблазна плодить скрутки и прочие промежуточные соединения, которые со временем могут окислиться, контакт ухудшится и когда вдруг что-то случится, РЕ-проводник не сможет выполнить свою защитную функцию в полной мере).
Забанен навечно!
сообщение 5.11.2019, 20:10
Сообщение #19
Пользователь №: 9143
..чтобы не было соблазна плодить скрутки ..
При чем тут скрутки ? Кто-то предполагал ?
В РЕ-проводнике запрещены промежуточные соединения ?
Ну, и на кой было встревать не подумав ?
Инк
сообщение 5.11.2019, 23:12
Сообщение #20
Из: Украина
Речь-то не о разветвлении РЕ в коробке, а о соединении двух проводов, которые и так соединены в щитке. Полистав ПУЕ 2017 по этом вопросу, создалось впечатление, что "уравнивание потенциалов" наоборот всячески приветствуется.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 12:06
