![]() Сантехника бьет током |
Гость_Гость_Александр_*_* |
Гости ![]() |
Доброго времени суток ! Поделитесь мнением по данной теме. Ситуация такая же: бьется током сантехника и вода в ванной. Напряжение не замерял, но бьет даже при отключённом квартирном вводном автомате. Это соседские махинации выходит? В доме три этажа: опросили соседей по стояку бьет током у нас (1 этаж), на 2 этаже не бьет по словам хозяев, на третьем тоже пробивает.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.7.2020 Пользователь №: 57490 ![]() |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Где-то ниже вставлен кусок пластиковой трубы, а где-то выше неисправное электрооборудование пробивает на корпус.
Соответственно, в доме отсутствуют заземляющие проводники в электропроводке и система уравнивания потенциалов. Беда. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость просто интересно_* |
Гости ![]() |
Дипломатические методы здесь не годятся, а гадать можно до посинения. Используйте методы гестапо: пытайте соседей с пристрастием, отключайте электричество в квартирах поочередно и смотрите какая будет реакция.. Чудес не бывает
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
.. Это соседские махинации выходит?.. В многоквартирном доме может быть что угодно, от самого простого до экзотики. Напрягайте управляющую компанию - пусть ищут. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.6.2011 Пользователь №: 23015 ![]() |
Дипломатические методы здесь не годятся, а гадать можно до посинения. Используйте методы гестапо: пытайте соседей с пристрастием, отключайте электричество в квартирах поочередно и смотрите какая будет реакция.. Чудес не бывает ![]() Недавно по одной отрубил все хаты ночью, напруга НЗ не исчезла, моя хата так же была в отключке. Или чей то ИБП шалит (свой я выдернул из розетки) или нечистая сила б..ть. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 18:02 |
