Помогите новичку в выборе кабеля
Гость_Гость_Andy_*_*
сообщение 1.10.2007, 14:29
Собственно как это вообще расчитываеться и выбираеться. К примеру нужно выбрать кабель на 100 м., на мощность 100 кВт.
dimbas
сообщение 2.10.2007, 5:12
Пользователь №: 9079
Нужно посчитать сначала ток I=P/(Корень(3)*U*cosф) - это для 3-х фазной сети, для 1 фазной без корень(3)
Потом открываете ПУЭ и смотрите как выбирается кабель по току. Нужно учесть способ прокладки, колличество лежащих рядом кабелей, температуру окр. среды. Все коэффициенты есть в ПУЭ там же допустимые нагрузки на кабели различного сечения и материала. Определяете сечение.
Также необходимо проверить по току защитного аппарата. Тоесть допустимый ток кабеля должен быть равен или больше тока защитного аппарата.
Теперь нужно проверить по потере напряжения
deltaU=(Rуд*L*P+Xуд*L*Q)/U U%=deltaU*100%/U
Rуд и Xуд естьв ГОСТ28249-93
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 12:14
