станок для резки пенопласта , как правильно подключить ларт к нихромовой проволки |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
29.10.2019, 13:25
здравствуйте у меня такой вопрос !?
у меня есть Автотрансформатор ЛАТР SUNTEK RED 500ВА 0-300 Вольт (2А) хотел собрать станок для резки пенопласта но при подключении нихромовой нити у меня начинает латр дыметь подскажите в чем может быть причина!? |
29.10.2019, 13:45
Проволоку взяли толстую и короткую, ток превысил допустимую величину для транса... и всего то...
29.10.2019, 13:48
Проволоку взяли толстую и короткую, ток превысил допустимую величину для транса... и всего то... так на выходе было всего 8в да и проволка не накалилась до красна была бардовым цветом т.е. рабочая температура длинна проволки 600мм на 0.5мм подскажите пожалуйста в схему подключения к подобному латр нужен ли понижающий трансформатор или всётаки латра достаточно будет? |
29.10.2019, 14:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
подскажите пожалуйста в схему подключения к подобному латр нужен ли понижающий трансформатор или всётаки латра достаточно будет? В вашем случае понижающий трансформатор нужен обязательно. Если рабочее напряжение нихрома 8 вольт, то на выход латра нужно установить трансформатор 220 \ 12 вольт или 380 \ 24, необязательно большой мощности, достаточно 100 ватт. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 16:14 |
