Обрыв нуля, правильное заземление
olodar
сообщение 24.10.2019, 14:01
Пользователь №: 56314
Здравствуйте! Изучая вопрос о заземлении, появилось много непоняток и вопросов, в частности:
1) Если система TN-S-C, то получается, что нуль от главного щитка с рубильником подключается к контуру заземления (треугольник), но каким образом тогда заземлять электроприборы? Ведь у нас получается, что нуль и земля - это одно и тоже, следовательно выходит, что для заземления прибора нужно его "занулять", но зануление по ПУЭ запрещено, а тянуть отдельный кабель заземление от контура не имеет смысла потому что это точно такое же зануление. Так каким образом поступать? Не заземлять нуль на щитке, а вести провод сразу на главную заземляющую шину и далее заземлять приборы (это как я понимаю уже будет система TT?), или, как в первом случае, делать зануление приборов? Или же нужно делать два контура - один для нуля, а другой для заземления приборов?
2) Правильная ли такая схема треугольника: траншея 0,5 м глубиной, в неё вбиваем три уголка по три метра (50-го размера), "сваренные" (соединенные) стальной полосой 1.2 метра?
3) Если при обрыве нуля в розетке появляется 380 Вольт, но каким образом могут сгореть все приборы, если нуль (минус) у нас оборвался? Если подключить лампочку только к фазе и не подключать минус, то она просто не горит, и любой другой прибор не работает если подключить только лишь фазу (плюс), так каким образом и почему при отгорании минуса могут сгореть приборы?
Слава
сообщение 24.10.2019, 14:16
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Ужас!
Какие знания Вы имеете в теории электротехники?
Почитайте внимательно ТОЭ, здесь сложно начинать с "0"
ЛЕША
сообщение 24.10.2019, 14:23
Пользователь №: 14498
Нет. Вся описанная Вами конструкция будет работать, как одиночный вертикальный заземлитель, что, кстати, не запрещено.
Расстояние между вертикальными электродами д.б не менее их длины, во избежание т.н. "эффекта экранирования".
И форма заземляющего устройства-ЗУ- не обязательно должна быть в форме треугольника. Прямая траншея, например.
Вообще, параметры ЗУ выбирают исходя из удельного сопротивления грунта
olodar
сообщение 24.10.2019, 15:12
Если получается вертикальный заземлитель, то смысла забивать ещё уголки нет?
сообщение 24.10.2019, 16:14
Пользователь №: 9143
Один рядом с другим - практически никакого смысла. Вам толковали о расстоянии меж вертик.заземлителями.
ЛЕША
сообщение 25.10.2019, 2:10
Вертикальный заземлитель-то, что вертикально в землю-матушку вбивается/вдавливается и т.п.
Горизонтальный заземлитель-то, чем соединяются вертикальные заземлители в траншее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 14:33
