Помогите определить нужную мощность генератора. |
22.10.2019, 23:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.7.2017 Пользователь №: 52620 |
Добрый день !
Руководством фирмы поставлена задача - перевести всё необходимое нам электроснабжение на генератор, который планируется арендовать на длительный срок, Всего три фидера 0,4 кВ, приходящие на 1 и 2 с.ш РУ 0,4 кВ понижающей подстанции. Задумано "отболтить" эти три фидера, спараллелить их по фазам в воздухе при помощи перемычек, и на эти получившиеся три общих конца посадить выход генератора. Для оценки нагрузки при помощи клещей были замерены токи по фазам А,В,С каждого из трёх фидеров в режиме иммитации максимальной нагрузки по каждому из них . измерения проводились на РУ 0,4 кВ понижающей подстанции , т.е в начале кабельных линий результаты такие : Фидер 1, длина около 100 м., режим работы круглосуточный (посты охраны) А- 3,25 А В- 8,6 А С- 3,4 А в цепи имеется периодически включающийся двигатель, мощностью 0,8 - 1 КВт (привод въездных ворот) Фидер 2, длина около 145 м., режим работы - круглосуточный А- 4,1 А В- 15 А С- 6,0 А Фидер 3, длина около 150 м., режим работы офисного здания (8.00-16.00, вых- сб, вскр). нагрузка измерена в рабочее время, в нерабочее её практически нет ( слаботочная электроника по кабинетам в дежурном режиме) А- 5,8 А В- 6,6 А С- 1,9 А В общем рассматриваю два варианта реализации схемы. первый описал выше, все три кабеля в параллель по фазам, т.о. суммарные токи по фазам А,В. и С будут соответственно 13,15 А. 30.2 А, 11,3 А. Второй вариант- прорабатываю возможность договориться с соседней фирмой запитать фидер 3 от их сетей, техническая возможность присутствует, этот вариант нравится тем, что под фидер с непостоянной нагрузкой (часы работы описал выше) возможно не придётся подбирать более мощный генератор, который будет работать круглосуточно и соответственно не переплачивать за аренду и топливо. В этом случае суммарные токи по фазам будут складываться из фидеров 1 и 2, и составлять по фазам будут соответственно 7,35 А. 23.6 А. 9,4 А. Перекосы по фазам конечно видны невооружённым глазом, но сделать что либо возможности нет. Вот и стоит теперь задача- определить какой мощности генератор нам требуется для каждого из двух вышеописанных вариантов, с учётом всех возможных нюансов- длинные подземные кабельные линии (длина указана), броски тока при включении различного оборудования, того же двигателя 0.8 кВт, . и пр.... Буду рад любой полезной помощи и подсказкам по этой задаче...))) |
23.10.2019, 1:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23394 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а руководство не думает, что это будет дороже?
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2026, 11:36 |
