Почему на лампочку стало подаваться 46 вольт вместо 240? , Почему на лампочку стало подаваться 46 вольт вместо 240? |
| Гость_Гость_ReSt0R_*_* |
19.10.2019, 19:37
Привет всем!
Вопрос такой - у родителей в кухне долгое время работала лампочка на 220. В один момент она перестала включаться. Потом опять заработала. Потом опять перестала. Я померил ток на цоколе - 64 вольт. Хотя должно быть 240 (Такое напряжение в розетке, ввод однофазный). Померил на выключателе - 64 В. Я ХЗ, кто делал электрику, но в выключатель той лампочки снизу приходит два провода и сверху выходит один. На выключателе так же 64 вольта. Как так? Ща разберусь как приложить фото - будет понятней. |
Гость_ReSt0R_* Почему на лампочку стало подаваться 46 вольт вместо 240? 19.10.2019, 19:37
Гость просто Гоша, спасибо вам за ваше очень умное и без... 19.10.2019, 20:16
Гость Никак не могу приложить картинку:
ЦитатаВам запрещ... 19.10.2019, 20:23
egida07 Скорей всего где-то ноль догарает!Смотрите все... 19.10.2019, 20:29
Гость Цитата(egida07 @ 19.10.2019, 20:29) Скоре... 19.10.2019, 20:32
egida07 Цитата(Гость @ 19.10.2019, 20:32) Электри... 19.10.2019, 20:47
egida07 В один момент она перестала включаться. Потом опят... 19.10.2019, 20:37
Гость Логично. Буду искать где могут быть скрутки. Спаси... 19.10.2019, 20:42
Гость Да, конечно посмотрю все проблемные места. Единств... 19.10.2019, 20:55
egida07 Цитата(Гость @ 19.10.2019, 20:55) Снизу д... 19.10.2019, 21:06
Гость Да, логично. Но я бы себе так не сделал. Экономия ... 19.10.2019, 21:19
Гость В итоге нашёл проблемное место - колодка через кот... 21.10.2019, 17:11![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 20:23 |
