трехфазное узо |
трехфазное узо |
| Гость_alex_* |
18.4.2005, 12:20
Новый частный дом. Все выполнено как для трехфазного ввода. Пока в наличии только одна фаза.Будет ли работать трехфазное УЗО, если закоротить на вводном автомате все три полюса, то есть, подать одну и ту же фазу?
alex трехфазное узо 18.4.2005, 12:20
Viktor2004 Должно работать. Никаких препятствий не вижу. 18.4.2005, 19:47
Diviner Цитата(alex)Будет ли работать трехфазное УЗО, если... 21.4.2005, 16:52
Viktor2004 Вообщето будет и втом и в другом случае работать к... 21.4.2005, 17:41
Diviner Поторопился.
Действительно будет работать.
Ток раз... 21.4.2005, 18:10
влад трехфазное узо 15.9.2005, 3:11
Viktor2004 ЦитатаНе знаю, актуально ли ещё.
Трехфазное... 15.9.2005, 8:31
kivan Re: трехфазное узо 15.9.2005, 9:21
Viktor2004 Совершенно верно, к автоматическому выключателю ил... 15.9.2005, 15:36
влад трехфазное узо 16.9.2005, 0:30
kivan Re: трехфазное узо 16.9.2005, 13:12
alex Спасибо всем за советы. УЗО действительно работает... 3.10.2005, 12:48
Yarik Скажите, а если через трехфазное УЗО подключена тр... 26.12.2010, 16:54
с2н5он а куда оно денется...будет 26.12.2010, 22:33
belok5 если вы и ноль возьмете с этого же узо и при этом ... 27.12.2010, 8:51
alexey mxv ЦитатаПрошу прощения! Вы правы!!! ... 6.11.2015, 12:37
Коляныч Цитата(alexey mxv @ 6.11.2015, 12:37) под... 6.11.2015, 13:56
alexey mxv то есть получается что на узо с номиналом 40A можн... 6.11.2015, 14:06
Коляныч Цитата(alexey mxv @ 6.11.2015, 14:06) то ... 6.11.2015, 14:40
Костян челябинский Да хоть десять. Только выше УЗО должен быть автома... 6.11.2015, 14:14
alexey mxv ЦитатаДа хоть десять. Только выше УЗО должен быть ... 6.11.2015, 14:21
Костян челябинский Цитата(alexey mxv @ 6.11.2015, 16:21) УЗО... 6.11.2015, 14:30
Коляныч Цитата(alexey mxv @ 6.11.2015, 14:21) УЗО... 6.11.2015, 14:52
alexey mxv нет, не первым
изучал вопрос вроде как если это н... 6.11.2015, 14:40
alexey mxv ЦитатаУЗО не защищает от сверхтока, от них оно мож... 6.11.2015, 15:20
Коляныч Цитата(alexey mxv @ 6.11.2015, 15:20) не ... 6.11.2015, 15:41
Гость_Алексей_* Дополню тему.
Стоит с виду обычное 3-фазное УЗО sc... 9.2.2016, 15:24
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.2.2016, 15:24)... 9.2.2016, 17:00
Гость_Алексей_* осталось объяснить почему не работает кнопка тест ... 15.2.2016, 12:14
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Алексей_* @ 15.2.2016, 12:14... 15.2.2016, 19:22
FRAER Если кнопка тест подключена между двумя фазами, то... 16.2.2016, 9:48
Гость сочувствующий Цитата(FRAER @ 16.2.2016, 9:48) Если кноп... 16.2.2016, 11:26
FRAER Просто мое предположение, как вариант 16.2.2016, 16:16
Гость_Антон_* Подскажите. Много говорят о векторном сложении ток... 11.3.2021, 16:06
off.open Цитата(Гость_Антон_* @ 11.3.2021, 16:06) ... 11.3.2021, 18:24
Dimka1 Цитата(Гость_Антон_* @ 11.3.2021, 16:06) ... 11.3.2021, 21:55
Гость_Антон_* Цитата(Dimka1 @ 11.3.2021, 21:55) если по... 12.3.2021, 8:50
off.open Цитата(Гость_Антон_* @ 12.3.2021, 9:50) .... 12.3.2021, 9:26
с2н5он Цитата(off.open @ 12.3.2021, 9:26) нет сл... 12.3.2021, 9:39
Dimka1 Цитата(Гость_Антон_* @ 12.3.2021, 8:50) о... 12.3.2021, 20:47
Roman D Если разобрать трёхфазное УЗО, можно найти трансфо... 11.3.2021, 21:35
Rezo Вот кто бы ещё начертил эту векторку для начала...... 12.3.2021, 17:00
off.open Цитата(Rezo @ 12.3.2021, 17:00) Вот кто б... 12.3.2021, 18:24
Roman D Обхватить клещами все четыре провода. Сумма токов ... 12.3.2021, 18:43
Rezo Цитата(off.open)А чо будет в начале?Несимметричная... 12.3.2021, 18:52
Roman D Цитата(Rezo @ 12.3.2021, 17:52) Несимметр... 12.3.2021, 18:57
Rezo С током утечки понятно. Меня интересует когда до т... 12.3.2021, 19:09
Roman D Ну, попробую.
Примитивно: активная нагрузка между ... 12.3.2021, 19:17
Олега Цитата(Roman D @ 12.3.2021, 19:17) Появил... 12.3.2021, 23:56
Rezo Для меня не информативна Ваша картинка.
Хотелось б... 12.3.2021, 19:38
Олега Цитата(Rezo @ 12.3.2021, 19:38) Там всё в... 13.3.2021, 1:57
off.open Цитата(Rezo @ 12.3.2021, 20:38) Для меня ... 13.3.2021, 8:39
Олега Цитата(off.open @ 13.3.2021, 8:39) Ведь э... 13.3.2021, 9:37
off.open Цитата(Олега @ 13.3.2021, 9:37) Уточнение... 13.3.2021, 13:22
Олега Цитата(off.open @ 13.3.2021, 13:22) токи ... 13.3.2021, 13:40
Олега Цитата(off.open @ 13.3.2021, 13:22) Согла... 13.3.2021, 14:11
Dimka1 Синий (тонкий) вектор -это реальный ток в нулевом ... 13.3.2021, 10:07
Олега Цитата(Dimka1 @ 13.3.2021, 10:07) жирный ... 13.3.2021, 10:20
Dimka1 Цитата(Олега @ 13.3.2021, 10:20) Дима, в ... 13.3.2021, 10:28
Roman D Ну... эта, я так, примерна...
Для слушателей сперв... 12.3.2021, 20:30
Олега Рассматриваем нулевой проводник в УЗО или на ТП ? 13.3.2021, 10:45
Dimka1 Цитата(Олега @ 13.3.2021, 10:45) Рассма... 13.3.2021, 11:21
Олега Цитата(Dimka1 @ 13.3.2021, 11:21) Блин, н... 13.3.2021, 11:28
Rezo О!... Вроде как начался интересный разговор.Ци... 13.3.2021, 13:48
Rezo Цитата(Олега)Потому и ответы исключительно Dimke1П... 13.3.2021, 14:16
Олега Цитата(Rezo @ 13.3.2021, 14:16) И ничего ... 13.3.2021, 14:30
Rezo Цитата(Олега)Как определена величина в 1+42А ? Сум... 13.3.2021, 14:55
Олега Цитата(Rezo @ 13.3.2021, 14:55) Вот нулев... 13.3.2021, 15:20
Rezo Цитата(Олега)Как определялось ?....кратко.Расчётом... 13.3.2021, 15:44
Олега Цитата(Rezo @ 13.3.2021, 15:44) В итоге ч... 13.3.2021, 16:02
Rezo По теме будет что?
Не нужно в очередной раз уводит... 13.3.2021, 16:41
Олега Цитата(Rezo @ 13.3.2021, 16:41) А через У... 13.3.2021, 20:42
Олега Цитата(Rezo @ 13.3.2021, 16:41) .. без пр... 13.3.2021, 22:03
Rezo Цитата(ОЛега)Без соединения с нулевым проводником ... 13.3.2021, 21:57
Олега Цитата(Rezo @ 13.3.2021, 21:57) Извините ... 13.3.2021, 23:38
Rezo Цитата(Олега)"Dimka1"[/b] об этом знает ... 13.3.2021, 23:15
Олега Цитата(Rezo @ 13.3.2021, 23:15) Вот и я х... 14.3.2021, 0:01
Rezo Цитата(Олега)....непонятно каким образом получен ... 13.3.2021, 23:39
Rezo Цитата(Олега)у тебя рисунок по неведомым технологи... 14.3.2021, 0:28
Олега Цитата(Rezo @ 14.3.2021, 0:28) Повторюсь ... 14.3.2021, 1:15
Rezo Цитата(Олега)Зачем издеваться ?Это ВЫ пытаетесь из... 14.3.2021, 1:21
Олега Цитата(Rezo @ 14.3.2021, 1:21) Это ВЫ пыт... 14.3.2021, 1:50
Rezo Цитата(Олега)Я пытаюсь понять как построен вектор ... 14.3.2021, 11:23
Олега Цитата(Rezo @ 14.3.2021, 11:23) Всё сам... 14.3.2021, 12:44
Олега Цитата(Rezo @ 14.3.2021, 11:23) Рассуждае... 14.3.2021, 14:00
off.open Цитата(Rezo @ 14.3.2021, 12:23) Не верю, ... 14.3.2021, 18:46
Rezo Цитата(Олега)как можно понять по отсутствию информ... 14.3.2021, 15:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 23:01 |
