Не работает беговая дорожка. , Как починить эту штуковину? |
16.10.2019, 21:13
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.10.2019 Пользователь №: 56282 |
Приветствую! В электрике не бум-бум, надеюсь подскажите как это починить (если вообще возможно)???
Не работает штуковина (не знаю что это, см. фото) в беговой дорожке. В верхней части напряжение есть, в нижней отсутствует. Разобрать не получилось, припаяно сзади. Спасибо за любую мысль по данному вопросу)) |
16.10.2019, 22:22
Очень странно - зарегистрироваться на этом сайте смогли, а найти в интернете (и за меньшее время!) что же это за штуковина не получилось. Сетевой фильтр (от помех). Замените/выкиньте.
17.10.2019, 8:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Можете ее выбросить о подключить без нее.
Но просто так эта штука из строя не выходит ( ну если только брак) Так что при вкл возможен бабах ну или нет. |
17.10.2019, 16:32
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.7.2019 Пользователь №: 55893 |
несите в ремонт, а то и правда будет БА-БАХ
17.10.2019, 21:05
Благодарю! А как думаете, дешевле выйдет заменить или ремонт?
| Гость_Гость_* |
17.10.2019, 21:34
Да ладно! А вдруг человек с МКС пишет? Там ведь тоже интернет есть...
17.10.2019, 23:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Бабах, бабах. Как в анекдоте - Ну ужас, но ведь не УЖАС!! УЖАС!!!
Я бы например прозвонил в первую очередь на корпус. (Если ТС не понимает что это значит, то следующее ему читать незачем, даже опасно А так... ====== Посмотрите в паспорте Вашей дорожки максимальный потребляемый ток. Купите дешевый двухполюсный автомат с током ближайшем (большем) к указанному. Включите вместо вышедшего из строя фильтра. Если автомат выбивает, то проблема в самой схеме беговой дорожки, имеется коза Если все работает нормально, замените фильтр. Можно конечно и не менять, а сделать без оного, но можно столкнуться с "чудесами" в поведении скажем TV техники, компьютеров и т.п. При чем не только у себя, но и у соседей. -------------------- Dixi et animam levavi
18.10.2019, 8:58
Напишите марку вашей дорожки.
23.10.2019, 11:17
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.10.2019 Пользователь №: 56304 |
Сдайте в ремонт, пусть знающий мастер своего дела посмотрит, или же купите новую беговую дорожку, если не умеете лучше не делайте!
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 6:01 |
