Установка дверного звонка , помогите разобраться |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
4.9.2007, 12:22
Здравствуйте!
У меня такая проблема возникла, надо поменять дверной звонок. Только не надо смеяться, каждый что-то и когда-то делает впервые. В общем, старый звонок прослужив более 20 лет вышел из строя. Так вот, к этому звонку подходит 4 провода. http://img154.imageshack.us/img154/8863/re...dsc00203jm4.jpg На сколько я понимаю, два от электрической сети и два от кнопки. А новый звонок, который я купил содержит только два провода. http://img241.imageshack.us/img241/4506/re...dsc00204hx0.jpg Собственно, вопрос: как его поставить... С уважением, |
4.9.2007, 13:31
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Непонятна конструкция старого звонка, обычно на них выводят пару проводов - нуль и фазу через кнопку. Можно ознакомиться с внутренностями отказавшего девайса?
Новый, если он расчитан на работу от ~220 В, повторю, соединяем с нулём и кнопкой. Второй провод кнопки на фазу. Попутно Вам придётся познакомиться с работой тестера и выяснить назначение этих 4-х торчащих проводов. |
4.9.2007, 14:04
http://img201.imageshack.us/img201/5132/re...dsc00206ft8.jpg
Вот внутренности. Кроме того, мне удалось найти паспорт к этому звонку. Вот сканы: http://img201.imageshack.us/img201/8365/resizeof1ku2.jpg http://img179.imageshack.us/img179/4486/resizeof2oe1.jpg Второй провод кнопки на фазу. Попутно Вам придётся познакомиться с работой тестера и выяснить назначение этих 4-х торчащих проводов. Пробник говорит, что напряжение есть только в одном проводе: второй слева. На остальных лампочка не горит. Что дальше делать, я так и не понял... |
4.9.2007, 15:17
Отлично, это то, что надо. Таким образом, имеем 4 конца следующего содержания:
4.9.2007, 16:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.9.2007 Пользователь №: 9344 |
Спасибо, утром попробую.
Только еще 2 вопроса: Можно ведь сделать наоборот, замкнуть 2 и 4, а подсоеденить 1 и 3? Разницы не будет? И еще, отключил автоматы, попробовал тестером - лампочка по прежнему горит. Как-то боязно его в руки брать... |
4.9.2007, 16:14
Цитата замкнуть 2 и 4, а подсоеденить 1 и 3 Можно, если при монтаже Вам так удобней. Не будет.Цитата лампочка по прежнему горит Попробуйте пощёлкать соседними. Работать, конечно, можно и под напряжением, но Вам крайне не советую.
5.9.2007, 4:45
AlexPetrov!!! Огромное Вам спасибо!!! Звонок установил, всё работает!
5.9.2007, 14:33
Уф-ф... Ну теперь-то можно посмеяться?
9.10.2008, 15:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.10.2008 Пользователь №: 12297 |
Цитата Здравствуйте! У меня такая проблема возникла, надо поменять дверной звонок. Только не надо смеяться, каждый что-то и когда-то делает впервые. В общем, старый звонок прослужив более 20 лет вышел из строя. Так вот, к этому звонку подходит 4 провода. На сколько я понимаю, два от электрической сети и два от кнопки. А новый звонок, который я купил содержит только два провода. Собственно, вопрос: как его поставить... С уважением, здравствуйте, а у меня почти точно такая же ситуация, только всё в точности наоборот. у меня вопрос такой, где к кнопке подходит 220, и как можно подключить звонок не протягивая провода заново |
9.10.2008, 15:59
9.10.2008, 20:04
выходило два провода на 220v, а надо было 4, на 220v и на кнопку. Я уже все сделал, всем спасибо
10.10.2008, 5:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12147 |
Только "самые крутые электрики" присоединяют фазу к кнопке на самом же деле о через кнопку.
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 12:12 |
