Разница Вт в светодиодной ленте и блоке питания |
Гость_Reyj_* |
11.10.2019, 19:21
Здравствуйте, такой небольшой вопрос. У меня есть 5 метров светодиодной ленты, 9 Вт/м, и к ней блок питания на 48 Вт. Я хочу отрезать от ленты два метра (что в сумме будет являться 18 Вт) и подключить к блоку питания на 48 Вт. Можно ли так делать? Представляет опасность большая разница в мощности и в чем конкретно?
11.10.2019, 20:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Здравствуйте, такой небольшой вопрос. У меня есть 5 метров светодиодной ленты, 9 Вт/м, и к ней блок питания на 48 Вт. Я хочу отрезать от ленты два метра (что в сумме будет являться 18 Вт) и подключить к блоку питания на 48 Вт. Можно ли так делать? Представляет опасность большая разница в мощности и в чем конкретно? Да,можно.Главное не меньше. |
11.10.2019, 21:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Стоп.
Это справедливо только для БП с стабильным напряжением и светодиодной ленты с фиксированным напряжением (как правило 12В), там просто подключаешь ее к этим 12В и все. Здесь судя по всему лента без встроенных балластных резисторов. Недаром акцент на мощность\погонный метр - указана. Тут уже нужен драйвер который стабилизирует ток При этом мощности драйвера и ленты должны быть равны. Автор сообщения дал слишком мало информации. Пусть подробно напишет указанные данные на ленте и блоке. Фото девайсов приветствуются. Сообщение отредактировал Marten - 11.10.2019, 21:50 -------------------- Dixi et animam levavi
Гость_Reyj_* |
11.10.2019, 22:18
Marten,
Характеристики для БП: Импульсивный, 12 В, 4А, выход тока постоянный, мощность 48 Вт, выходящее напряжение 110В-220В Для ленты: 12В, SMD5050, RGB, 60 шт/м, 9 Вт/м, влагозащита - IP20 Пишу все, что знаю. Фото, к сожалению, сейчас не могу отправить. |
11.10.2019, 22:34
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Здесь судя по всему лента без встроенных балластных резисторов. Недаром акцент на мощность\погонный метр - указана. Ничего подобного. Погонная мощность указывается и на лентах DC12V, и на DC24V, и на АС220V и никаких драйверов тока им не надо.Тут уже нужен драйвер который стабилизирует ток У автора обычная лента DC12V (с вероятностью 99,9%). Поэтому всё нормально с применением имеющегося БП. Цитата При этом мощности драйвера и ленты должны быть равны. Если же применяется лента с последовательным или последовательно-параллельным соединением диодов, то указывается рабочий ток и "вилка" напряжений. Например: 12W, DC24-46V, 300mA. И блок питания (драйвер, стабилизатор тока) подбирается по этим параметрам, единственно, что должно быть чётко равно (и то с допусками...) это рабочий ток. Мощность БП не менее требуемой, примерное совпадение напряжений (ну это так... на пальцах... )
12.10.2019, 0:37
Ничего подобного. Погонная мощность указывается и на лентах DC12V, и на DC24V, и на АС220V и никаких драйверов тока им не надо. Согласен.У автора обычная лента DC12V (с вероятностью 99,9%). Поэтому всё нормально с применением имеющегося БП Reyj кстати указал что лента у него на 12В и БП тоже на 12... Так что ув.Reyj можешь смело подключать. -------------------- Dixi et animam levavi
Гость_Reyj_* |
12.10.2019, 21:05
Спасибо за ответы!
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 21:09 |
