Монтажная схема, какой вариант лучше? |
26.9.2019, 3:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.9.2019 Пользователь №: 56205 |
Всем доброго времени суток!
Изучив много видеоуроков и прочитав много статей я составил две монтажные схемы ( только расстановка оборудования без подключения кабелей ) электропроводки для ремонта трехкомнатной квартиры ( файлы прилагаю ). Щит будет собирать конечно электрик, а схему составил сам только из-за весьма ограниченного бюджета. Прошу прокомментировать какой из представленных вариантов предпочтительнее ( либо же оба неверные ) и нет ли в схеме ошибок? Принимаю любую критику, но только пожалуйста конструктивную, чтобы можно действительно было что-то улучшить или исправить. Спасибо! Сообщение отредактировал cyber-ben - 26.9.2019, 10:05 |
26.9.2019, 5:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Схем не наблюдаю
26.9.2019, 7:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
я составил две монтажные схемы Вот только это не монтажные схемы и вообще не схемы. -------------------- энге елдыбабай!
26.9.2019, 10:07
26.9.2019, 10:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Прошу прощения, я же срзу сказал что я не электрик.. В одном из уроков именно это называлось монтажной схемой, только тут она с расстановкой оборудования по планкам, но без подключения кабелей. На Ютубе насмотрелись уроков по органзации электропроводки во дворцах? Зачем Вам нужно противопожарное УЗО? Зачем Вам столько много автоматов? Квартиру можно разделить на 2-3 части, посадить на 2-3 автомата и хватит. Так проще, затраты будут по минимуму, не потребуются километры проводов для организации кучи отдельных линий. Кроме того, учтите еще, что на коротких линиях часто нет избирательности и при КЗ, например, в кладовке запросто может выбить вводной автомат в квартиру, а не автомат на кладовку, т.е. нет особого смысла городить множество автоматов в квартире. Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.9.2019, 10:40 |
| Гость_Гость_cyber-ben_*_* |
26.9.2019, 11:24
На Ютубе насмотрелись уроков по органзации электропроводки во дворцах? [code][/code]Зачем Вам нужно противопожарное УЗО? Зачем Вам столько много автоматов? Квартиру можно разделить на 2-3 части, посадить на 2-3 автомата и хватит. Так проще, затраты будут по минимуму, не потребуются километры проводов для организации кучи отдельных линий. Кроме того, учтите еще, что на коротких линиях часто нет избирательности и при КЗ, например, в кладовке запросто может выбить вводной автомат в квартиру, а не автомат на кладовку, т.е. нет особого смысла городить множество автоматов в квартире. Спасибо за комментарий! Не могу тут скинуть линк на ютуб, гляньте ролик под названием: "Сборка электролита своими руками. Монтаж распределительного щита в квартире" на канале Кабель.РФ. Пример схемы взял в том числе оттуда. Не особо похоже оно на дворец.. пример обычной квартиры. И ролик профессиональный, на халтуру не похоже. В предыдущем посте спросил можно ли объединить две группы розеток санузла и кухни на один диф автомат, там сразу накинулись.. Тут вы пишите что автоматов слишком много - сокращай.. Какой бы ролик не открыл, везде на каждое помещение два автомата идут, свет и розетки. А на кухне вообще до бесконечности, чуть ли не на каждый прибор. |
26.9.2019, 11:27
[code][/code] Спасибо за комментарий! Не могу тут скинуть линк на ютуб, гляньте ролик под названием: "Сборка электролита своими руками. Монтаж распределительного щита в квартире" на канале Кабель.РФ. Пример схемы взял в том числе оттуда. Не особо похоже оно на дворец.. пример обычной квартиры. И ролик профессиональный, на халтуру не похоже. В предыдущем посте спросил можно ли объединить две группы розеток санузла и кухни на один диф автомат, там сразу накинулись.. Тут вы пишите что автоматов слишком много - сокращай.. Какой бы ролик не открыл, везде на каждое помещение два автомата идут, свет и розетки. А на кухне вообще до бесконечности, чуть ли не на каждый прибор. Спасибо за комментарий! Не могу тут скинуть линк на ютуб, гляньте ролик под названием: "Сборка электрощита своими руками. Монтаж распределительного щита в квартире" на канале Кабель.РФ. Пример схемы взял в том числе оттуда. Не особо похоже оно на дворец.. пример обычной квартиры. И ролик профессиональный, на халтуру не похоже. В предыдущем посте спросил можно ли объединить две группы розеток санузла и кухни на один диф автомат, там сразу накинулись.. Тут вы пишите что автоматов слишком много - сокращай.. Какой бы ролик не открыл, везде на каждое помещение два автомата идут, свет и розетки. А на кухне вообще до бесконечности, чуть ли не на каждый прибор. |
26.9.2019, 12:04
Не могу тут скинуть линк на ютуб, гляньте ролик под названием: "Сборка электролита своими руками. Монтаж распределительного щита в квартире" на канале Кабель.РФ. Пример схемы взял в том числе оттуда. Не особо похоже оно на дворец.. пример обычной квартиры. И ролик профессиональный, на халтуру не похоже. Понятно, что не похоже на халтуру. Тут вопрос в другом -на сколько важен и нужен этот "огород" в квартире. Вы понимаете, что автомат на каждую розетку\лампочку в общем щите потребует прокладки отдельной линии и в конце концов потребуется километр медных дорогих проводов, установку кучи дорогих дифавтоматов. Это все действительно будет работать, но влетит Вам в большую копейку. Вы когда что нибудь смотрите в интернете, то старайтесь не сразу сглатывать то, что там предлагают, а анализировать инфу, ибо их цель - поиметь с Вас деньги, впиндюрив то, что Вам в 90% нахрен не будет нужно. Посмотрите, что можно упростить, объединить за счет уменьшения удобства. Составьте несколько вариантов проекта для своей квартиры, посчитайте по деньгам, взвесте всё и дальше внедряйте то, что Вам подходит по финансам и удобствам. В предыдущем посте спросил можно ли объединить две группы розеток санузла и кухни на один диф автомат, там сразу накинулись.. Включай мозги и обосновывай, т.к. задача имеет несколько решений типа: Вот "здесь" я сделаю разделение и два автомата потому-то и потому-то..., а "там" я объединю и сокращу кол-во автоматов или вообще не буду ставить дифзащиту, потому-то и потому-то и еще потому, что бюджет не резиновый и возникшие неудобства потерплю в случае возникновения аварии, которая к тому, же может появиться раз в сто лет. Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.9.2019, 12:24 |
26.9.2019, 12:38
Понятно, что не похоже на халтуру. Тут вопрос в другом -на сколько важен и нужен этот "огород" в квартире. Вы понимаете, что автомат на каждую розетку\лампочку в общем щите потребует прокладки отдельной линии и в конце концов потребуется километр медных дорогих проводов, установку кучи дорогих дифавтоматов. Это все действительно будет работать, но влетит Вам в большую копейку. Вы когда что нибудь смотрите в интернете, то старайтесь не сразу сглатывать то, что там предлагают, а анализировать инфу, ибо их цель - поиметь с Вас деньги, впиндюрив то, что Вам в 90% нахрен не будет нужно. Посмотрите, что можно упростить, объединить за счет уменьшения удобства. Составьте несколько вариантов проекта для своей квартиры, посчитайте по деньгам, взвесте всё и дальше внедряйте то, что Вам подходит по финансам и удобствам. Скомпоновал насколько хватило мозгов и знаний. Посмотрите пожалуйста, если что-то еще можно объединить, упросить, исправить, буду только рад. |
26.9.2019, 12:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23394 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для примера, УЗО гр.13-15 63А х 220 В. = 13,86 кВт. - майнить биткоинты в спальне будете?
26.9.2019, 13:08
для примера, УЗО гр.13-15 63А х 220 В. = 13,86 кВт. - майнить биткоинты в спальне будете? Я ценю ваш юмор, но поверьте мне сложно его оценить, хотя я и понимаю, что 13кВт это весьма много.. Я не электрик и занимаюсь вопросом проводки всего пару дней. Если есть конкретные предложения ( где что убрать, где что добавить ) - пожалуйста я буду благодарен даже если они с критикой будут. Если просто посмеяться - найдите пожалуйста другую тему. |
26.9.2019, 13:42
Скомпоновал насколько хватило мозгов и знаний. Посмотрите пожалуйста, если что-то еще можно объединить, упросить, исправить, буду только рад. Я бы сделал 2 группы и всё. 1группа - (Свет+розетки) коридор + кладовка + кухня + спальня1 - на один автомат С25 + УЗО 30мА 2 группа -(Свет+розетки) гостинная + спальня2 + санузел + стиралка- на другой автомат С25 + УЗО 30мА и хватит. Можно комбинировать помещения в группах в зависмости от их расположения в квартире и протяжки к ним линий Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.9.2019, 13:44 |
26.9.2019, 15:48
Я бы сделал 2 группы и всё. 1группа - (Свет+розетки) коридор + кладовка + кухня + спальня1 - на один автомат С25 + УЗО 30мА 2 группа -(Свет+розетки) гостинная + спальня2 + санузел + стиралка- на другой автомат С25 + УЗО 30мА и хватит. Можно комбинировать помещения в группах в зависмости от их расположения в квартире и протяжки к ним линий Посмотрел характеристики автомата C25 - написано что сечение проводника, подключаемого после автомата, должно быть не менее 4 мм² меди. А кабель на розетки и свет у нас идет соответственно 2.5мм и 1.5мм. И если уж соединять группы вместе, то не лучше ли свет свести к одной группе, а розетки к другой? Там ведь кабели с разным сечением. |
26.9.2019, 16:17
Посмотрел характеристики автомата C25 - написано что сечение проводника, подключаемого после автомата, должно быть не менее 4 ммІ меди. А кабель на розетки и свет у нас идет соответственно 2.5мм и 1.5мм. Автоматы защищают от перегрева при КЗ и от перегрева при длительной перегрузке. На С25 обычно ставят сечение 2.5 кв. мм., на С32 - 4 кв.мм В проводах освещения 1.5 кв. мм длительная перегрузки возникнуть не может, т.к. мощности ламп известны и кроме них туда ничего не включается, поэтому их защищаем только от КЗ С25, который отработает мгновенно (естественно при хорошей петле фаза-ноль). Можете также не заморачиваться с сечением и все выполнить одним сечением 2.5 кв.мм Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.9.2019, 16:25 |
26.9.2019, 22:18
Посмотрите пожалуйста, если что-то еще можно объединить, упросить, исправить, буду только рад. Начнём, помолясь.... всё имхо. 1. При вводном автомате С32А установка УЗО на 63А экономически не обоснована... как впрочем и с технической стороны. 2. Скомпонуйте 6 групп освещения в две, это более чем достаточно. 3. Розетку с/у и СМ под один АВ или диф, вполне проканает, если они в одном помещении. 4. Отдельная линия на вытяжку - расточительство. 5. Про АВ 25А в квартире забудьте, как про кошмар... кроме обоснованных случаев, например, непосредственное подключение эл.плиты или водогрея на 5 кВт. 6... пока не придумал... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.10.2019, 10:13
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 |
пример схемы электрощита 2-х комнатной квартиры, возможны др. варианты
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 9.10.2019, 20:24 -------------------- будем порядочны и профессиональны
8.10.2019, 15:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
пример схемы электрощита 2-х комнатной квартиры, возможны др. варианты Уважаемый Валерий 1! Из каких архивов и для кого Вы эту "пронафталиненную" схему откопали? Вам больше нечем заняться? Вот лишь беглый обзор этого проекта: Больше нет слов, только одни мысли и те матом...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 9.10.2019, 13:38 -------------------- Забанен навечно!
9.10.2019, 18:04
Ваня Иванов
понимаю, облажался, не успел просмотреть типы автоматов, а сама схема (как пример схемы) вполне оправдывает себя. никто в теме так и не удосужился (как и вы тоже) привести пример правильной однолинейной электрической принципиальной схемы квартирного щита, а не большинство распространенных в интернете картинок автоматов, счетчиков и прочих "художеств" доморощенных электриков, незнакомых с условно-графическими обозначениями электрооборудования, я измучился пока выбрал в интернете что то похожее на схему квартирного щита. а процветают такие "художества" по одной простой причине - на большинство квартир, домов, коттеджей, дач, электротехнические проекты просто не нужны и не требуются и такие картинки никто не проверяет и не указывает на подобные "вольнодумства" (см. вложение), которые противоречат всем нормативам. автор же изобрел ещё два примера схемы (назвал монтажной). Сообщение отредактировал Валерий 1 - 9.10.2019, 18:29 -------------------- будем порядочны и профессиональны
9.10.2019, 19:09
никто в теме так и не удосужился (как и вы тоже) привести пример правильной однолинейной электрической принципиальной схемы Вообще то, никто примера и не просил... Тема создана в разделе "Экспертное мнение" и своё мнение желающие высказали. К тому же, автора мало интересовало (похоже на то) правильное исполнение принципиальной схемы и соблюдение всех УГО (это ж сколько материала надо поднять и понять!). Поэтому и рисовалось так, как рисует большинство чайников, что бы было понятно, глядя на красивые картинки, а не на скучные УГО... Ну а примеров то однолинеек накидать можно много, только зачем? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.10.2019, 19:26
очень часто электромонтажник на стройке пользуется чертежами для подключения оборудования видя перед собой множество стандартных УГО к которым со временем привыкает.
но в последнее время квалификация многих (и проектировщиков тоже) падает. я всегда считал, что на форуме, как нигде, можно самостоятельно повышать любую квалификацию, чтобы овладевать новыми знаниями и выполнять любую работу, т.е быть мастером своего дела. почему бы здесь, в теме, не привести примеры правильных экспертных ответов, пусть даже для "чайников", ведь они ждут именно этого, а не формальную отписку ? Ну а примеров то однолинеек накидать можно много, только зачем? попробуйте накидайте мне несколько правильных однолинеек квартирного щита, где всё но ГОСТам. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 9.10.2019, 19:27 -------------------- будем порядочны и профессиональны
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 20:16 |
