Подскажите чем можно этот электрощит открыть? , Ключ потерялся |
10.10.2019, 10:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.9.2018 Пользователь №: 54700 |
10.10.2019, 10:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Ключом который находится у дежурного. Если дежурного не найти то отвёрткой. Отвёртка должна быть испытана.
10.10.2019, 10:44
Да это частный дом ключ потерялся, может можно ключ купить если на них стандартные идут?
10.10.2019, 10:51
Ключи идут каждый к своему замочку. СтОят 100 руб в любом хозмаге.
10.10.2019, 11:05
Тоесть можно купить для каждой модели ящика или по типу замка по фото продавец поймет какой мне надо ,правильно понял ,спасибо.
10.10.2019, 11:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Замок выглядит вот так.
Поддеваете отверткой в районе замка при этом возможны два варианта событий. 1.Гнется планка. 2.Отрывается головка болта что крепит планку. При первом варианте, откручиваете болт вынимаете личинку выбрасываете все пины,личинку на место прямите планку ставите на место. Открываться будет любой отверткой или ножиком. Вариант 3. Идете по соседям, ну вы поняли. |
10.10.2019, 11:22
К чему такие сложности? Отвёртку вставить вместо ключа и провернуть вместе с замком.
13.10.2019, 14:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Да это частный дом ключ потерялся, может можно ключ купить если на них стандартные идут? Да ключи стандартные отдельно не купите, надо покупать с замком. Если ключь от нового замка не подойдет ломаете крепкой отверткой старый замок, ставите тот что купили с ключами. Цена там 150 рублей.. В чем проблема? |
13.10.2019, 22:40
Понятно спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 11:11 |
