Можно ли подключать стабилизатор через Реле напряжения DigiTop Vp 10AS к сети? , реле DigiTop VP-10AS перед стабилизатором или после? |
10.10.2019, 9:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.11.2010 Пользователь №: 20434 |
У меня газовый котёл Baxi на 24 кв. подключён к сети через стабилизатор Штиль. Я постоянно живу за городом в частном доме в СНТ. Часто, особенно в выходные, стабилизатор начинает ,,Щёлкать,, Хочу подключить в цепь Стабилизатор, котёл реле реле DigiTop VP-10AS, но не знаю : поставить реле DigiTop VP-10AS перед стабилизатором или после? Почему решила добавить реле? Просто заметила, что реле отключает другие приборы, когда стабилизатор продолжает работать. Прошу совета.
10.10.2019, 10:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Дайте более подробное определение "щёлканию".
10.10.2019, 11:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Стабилизатор так и работает(щелкает). Стабилизирует напряжение после себя.
Нужды в реле нет ни какой. |
10.10.2019, 12:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3253 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...стабилизатор начинает ,,Щёлкать,, ... Это значит, что у Вас самый дешёвый и самый плохой релейный стабилизатор с дискретным (ступенчатым) регулированием выходного напряжения. Чтобы ничего не щёлкало, нужно этот стабилизатор продать или сдать в металлолом и купить нормальный электронный стабилизатор с плавным регулированием, который не будет щёлкать. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 10.10.2019, 18:55 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
10.10.2019, 16:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Это значит, что у Вас самый дешёвый и самый плохой стабилизатор с дискретным (ступеньчатым) регулированием выходного напряжения. Чтобы ничего не щёлкало, нужно этот стабилизатор продать или сдать в металлолом и купить нормальный стабилизатор с плавным регулированием, который не будет щёлкать. Недавно покупал стабилизатор. При чем стабилизатор показывает входное напряжение, и напрряжерие на выходе. Так вот во первых он привирает по входному напряжегию. Показывает чуть больше чем оно есть. А выходное показывает четко 220 все время. Но если повесить прибор на выход то прибор показывеет от 200 до 230. Вот и вся стабилизация если смотреть прибором. И главное не прицепишься в мануале написано напряжение стабилизации 220 В. Плюс минус 10%. И таки да не щелкает, работает тихо. Отнес назад сказал мне это не подходит, мне вернули таки деньги. Даже не спорили. Я аж удивился немного. Так что стабилизатор это походу утешение для чайников. |
10.10.2019, 19:08
Недавно покупал стабилизатор... Отнес назад сказал мне это не подходит... Юра, если бы это услышал от кого-нибудь другого, ещё бы понял, но что тебя "стрелянного воробья" смогли "провести на мякине"... Теперь по существу темы. Всем, кого так или иначе волнует вопрос выбора стабилизатора напряжения, рекомендую прочесть эту статью (перейти по ссылке). Поняв и разобравшись, в чём заключается суть вопроса бесшумной, быстрой и точной стабилизации напряжения, остановите свой выбор на электронных (тиристорных, симисторных) стабилизаторах напряжения отечественного производства. Например, неплохие характеристики имеет симисторный стабилизатор "Progress 8000SL" (посмотреть, не реклама) стоимостью всего 60,8 тыр. -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
10.10.2019, 19:23
За 60 тысяч Ваня я зайца в поле на коленях догоню. Я за то что стабилизатор это в принципе деньги на ветер. Так что меня никто не провел, я просто хотел попробовать, чтобы убедится в своих предположениях. Насос на отоплении стал плохо работать. Мне стало интересно виновато плохое напряжение или просто пора менять насос. Поменял насос и все работает. Стабилизатор не помог.
Если напряжение дома хотябы 190 вольт. Стабиилизатор покупать не стоит вообще. При таком напряжении котел и так будет работать как часы. |
11.10.2019, 11:27
Юра, если бы это услышал от кого-нибудь другого, ещё бы понял, но что тебя "стрелянного воробья" смогли "провести на мякине"... Теперь по существу темы. Всем, кого так или иначе волнует вопрос выбора стабилизатора напряжения, рекомендую прочесть эту статью (перейти по ссылке). Поняв и разобравшись, в чём заключается суть вопроса бесшумной, быстрой и точной стабилизации напряжения, остановите свой выбор на электронных (тиристорных, симисторных) стабилизаторах напряжения отечественного производства. Например, неплохие характеристики имеет симисторный стабилизатор "Progress 8000SL" (посмотреть, не реклама) стоимостью всего 60,8 тыр. Вы можете ответить, какой будет процент отказов, из за отказа блока питания этого стабилизатора. Или этот стабилизатор нужно за питать вторым стабилизатором и так дальше по кругу. Вот внешний вид сего изделия.И примерная схема. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 11.10.2019, 12:58 |
11.10.2019, 17:40
Вы можете ответить, какой будет процент отказов... Могу! Для более наглядного примера возьмём деревянные счёты и электронный калькулятор. Деревянные счёты, безусловно, значительно надёжнее (ими даже можно забивать гвозди или колоть орехи), однако все предпочитают пользоваться электронными калькуляторами, потому что они считают быстрее и точнее. -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
14.10.2019, 15:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Офигеть, и за этот раритет из 90-х хотят под штуку енотов?
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 17:13 |
