Терморегулятор , Правильное подключение терморегулятора |
Гость_Гость_Руслан_*_* |
9.10.2019, 13:53
Добрый день! Хочу подключить инфракрасный обогреватель от розетки. В комплекте с ним был терморегулятор для подключения от распределительной коробки. Вопрос: можно ли подключать его к обычной розетке, заранее зная, где будет на проводе подходящем уже от розетки к регулятору фаза и ноль? Т.е регулятор будет питаться от обычной розетки, но вилка будет подключаться ТОЛЬКО в определённом положении,чтобы не спутать фазу и ноль?
9.10.2019, 13:56
Способ,который я описал мне кажется "замороченным". А если питание к регулятору вывести уже от имеющейся розетки последовательно? Можно ли сделать так?
9.10.2019, 14:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Ну что за люди.Пишите марку и того и того.
9.10.2019, 14:21
9.10.2019, 14:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3253 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...А если питание к регулятору вывести уже от имеющейся розетки последовательно? Последовательно нельзя, а параллельно можно!-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
9.10.2019, 14:39
Ну я бы понял если бы с обогревателем шел провод с вилкой.
Ну а так подключайте напрямую к терморегулятору, тем более на нем есть выключатель и не нужно дергать из розетки. А его самого поставьте на место розетки.Его все равно куда то нужно будет крепить . Сообщение отредактировал гудвин 30 - 9.10.2019, 14:42 |
9.10.2019, 14:50
Терморегулятор REXANT 51-0531. В качестве обогревателя используется пленочный обогреватель ЗЕБРА ЭВО-300 А датчик температуры в комплекте есть или нет? Если нет датчика температуры, то терморегулятор будет работать очень плохо или совсем не будет работать...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 9.10.2019, 15:00 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
9.10.2019, 15:10
9.10.2019, 15:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Тогда надо вспоминать школьный курс физики: последовательное и параллельное подключение элементов цепи. Но это если смотреть по проводам. А для вас обывателя так то да последовательно тк регулятор ставится после розетки. )))
9.10.2019, 16:02
Это в совокупности что вообще,
Это теплый пол. Это одна плита под зад. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 9.10.2019, 16:13 |
9.10.2019, 19:36
Почему нельзя параллельно? Параллельно можно и нужно. Последовательно нельзя!-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
10.10.2019, 9:35
Параллельно можно и нужно. Последовательно нельзя! А вот давайте порассуждаем. 20. Розетка Часть электрического соединителя с гнездовыми контактами. И параллельно с ней, можно подключить только вторую розетку?ну и т.д. А все что включено в розетку включено последовательно с розеткой и нагрузка тоже.А к нагрузке можно параллельно подключить дополнительно нагрузку ну и т.д Сообщение отредактировал гудвин 30 - 10.10.2019, 9:38 |
10.10.2019, 11:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Гость_Гость_Руслан_*_*, для однофазного электроприёмника первого класса защиты (с заземлением) абсолютно фиолетово, т.е. пофиг, где фаза, а где нейтраль. Если ж вы всё-таки хотите всё сделать, как задумали. Поменяйте розетку на розетку французского стандарта, а для регулятора купите кабель с евро-вилкой (немецкий и французский стандарт), все кабели к компьютерам такие и часто к кухонным бытовым приборам. Неправильно вставить будет невозможно.
10.10.2019, 12:25
А все что включено в розетку включено последовательно с розеткой и нагрузка тоже... Давайте для чистоты эксперимента возьмём такое изделие:и порассуждаем, как же подключены к исходной (материнской) розетке все эти дочерние розетки? Последовательно или параллельно? -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
10.10.2019, 13:00
Давайте для чистоты эксперимента возьмём такое изделие: и порассуждаем, как же подключены к исходной (материнской) розетке все эти дочерние розетки? Последовательно или параллельно? Они ни как не могут быть подключены, у вас вилка откушена. Есть проще вариант, что тут последовательно а что параллельно. Вот ваш вариант схематично. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 10.10.2019, 13:44 |
10.10.2019, 19:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Ваня Иванов :
- Однажды я врубил нечто подобное - летел метров 5 ласточкой, а когда приземлился, то от ошиновки уже почти ничего не осталось, испарилась несчастная... -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
10.10.2019, 21:33
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Shura_with_KINEF, совсем не обязательно переходить на стандарт легушатников... Вполне достаточно применить розетку с крышкой, если вилка прибора угловая.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 7:45 |
