Подскажите, как разграничить ответственность ЭЭ? |
9.10.2019, 0:23
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.9.2019 Пользователь №: 56193 |
в ЩР установлен вводной 3-х фазный АВ 50А С, далее счетчик учета и от него уже мои группы автоматов - пока что по 2 автомата 16А на одну фазу и 2 автомата на другую фазу.
Устно с арендодателем разграничили по счетчику. Автоматом можно пользоваться, но не клеммами. Проблемы, которая беспокоит: 1. До вводного АВ используются провода 6-8мм. А от вводного АВ 50А до счетчика используются провода сечением 1,5мм. От счетчика на одну фазу повесил два автомата по 16А на один провод 6мм. И на другую фазу также 2 автомата по 16 на провод 6мм. От автоматов до потребителей провода уже 2,5мм. Беспокоят провода 1,5мм и защищающий АВ 50А. Маразм же? 2. какие пункты ПУЭ указывают на расчет и выбор сечения провода по току? 3. как правильно, каким текстом разграничить ответственность за такое сечение провода? Понятно, что 1,5мм мало, но Арендодатель же "умный электрик", говорит, если что зови, а так все выдержит. Решили проверить, нагрузил автоматы всеми потребителями, которые на них подключены, и ничего, провод не греется. Вроде как должно выходить на фазу порядка 5,4кВт, а провода 1,5мм не греются. То ли оборудование не на всю мощность работает, то ли чудеса. Сообщение отредактировал resmor - 9.10.2019, 0:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 0:02 |
