щит 15 квт 220в по ТУ МРСК подключаю гараж
kkrs
сообщение 7.10.2019, 16:47
Пользователь №: 56247
Добрый день, подскажите пожалуйста, в общем хочу сделать электричество в гараже, обратился в МРСК, так как гаражного кооператива нет, решил делать индивидуально, с горем пополам приняли заявку на ТП, выслали договор и ТУ.
Только вот я ничего не пойму, в ТУ нет никой информации, какой должна быть степень защиты оборудования IP (это про сам щит), какой автомат и т.д. просто написано установить щит учета электроэнергии)))
Помогите разобраться.
Все это будет установлено на улице рядом с воротами.
Думаю сделать так: купить щит металлический IEK ЩУ 1/1-0 74 У1 на 2 модуля, IP54, поставить вводной выключатель автоматический IEK Home 2 полюса 40 А, счетчик Меркурий 201, однофазный, потом выключатель автоматический IEK Home 2 полюса 32 А и от него запитать розетку на Din-рейке чтобы можно было подключить перфоратор и сделать проводку внутри гаража, а потом уже ее подключить к щитку в выключатель что на 32 ампера. Сечения провода 6мм2 достаточно, автоматы подходят? В гараже будет использовать пара обогревателей мощностью 1,5-2квт каждый, освещение из LED лапм 3 штуки по 40 ват, пара розеток для всякой мелочи и одна для сварочного.
Сообщение отредактировал kkrs - 7.10.2019, 16:58
S-cream
сообщение 7.10.2019, 17:45
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Смотрите в сторону щита учетно-распределительного навесного.
Ибо у вас в ТУ прописана возможность опломбировки коммутационного аппарата перед счетчиком.
Например
kkrs
сообщение 7.10.2019, 17:53
S-cream, Спасибо, понял, правда я думал они просто наклейку сделают на вводной автомат там где клеммы)))
Господа а что по поводу всего остального?)))
Можно взять вот такой но он IP31 незнаю подойдет он или нет для улицы
Сообщение отредактировал kkrs - 7.10.2019, 18:10
сообщение 7.10.2019, 21:07
kkrs, вводной автомат, полагаю, можно взять и поболее... например С63А , ибо у Вас ограничение по мощности 15 кВт при 0,23 кВ...
Если выбор пал на ИЭК, то прикупите для него пластиковые заглушки для опломбировки, тогда не будет проблем с выбором подходящего бокса... хоть пластиковый берите, если вандалы не водятся...
Второй автомат после АВ С16А для розетки на динрейку, потом его выкинете и поставите, например, УЗО с которого запитаете весь гараж.
Сергей ДД
сообщение 7.10.2019, 21:30
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(savelij® @ 7.10.2019, 21:07) *
[b]... можно взять и поболее... например С63А ,..
Присоединяюсь к выше сказанному. Будете меньше(реже) бегать в случае аварийного отключения. Вообще, шкаф учета упростите до 2 автоматов. А ящик поставьте пластиковый. Не надо заземлять корпус ящика. типа этихНа время строительства хватит, а развернетесь в гараже. Расколоть пластиковый ящик не просто, а ржаветь не будет.
Электромонтёр
сообщение 7.10.2019, 23:50
Пользователь №: 56237
"какой должна быть степень защиты оборудования "
защита должна быть в первую очередь от посягательств на вашу электроэнергию.
а так получается что приходи кто попало и пользуйся.
да и похоже что рано вы стали задумываться об этом ящике если всё (линия) только ещё в проекте.
kkrs
сообщение 8.10.2019, 7:57
savelij®, Сергей ДД, получается обычное однофазное подключение? Если увеличивать номинал автоматов тогданужно и сечение кабеля увеличивать?
Электромонтёр, речь не про воровство! что там написано про проектирование я не знаю, но часть соседей уже подключена.
Сергей ДД
сообщение 11.10.2019, 21:43
Из: Из СССР, РФ
В тех условиях стоит 0,23 кВ, значит однофазное. У вас на рисунке то же однофазная разводка. 15 кВт конечно однофазного у нас дают в редких случаях. Но на мой взгляд(личное мнение), это для потребителя с бытовой нагрузкой(отсутствие трехфазной) лучше. Меньше мороки и можно не заморачиваться с распределением по фазам. А монтаж в шкафу учета, на улице можно и 6 мм2(медь) сделать, но лучше 10 мм2( медь). Ориентировочно по сечению см в табличке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 13:03
