реверс кран-балки при самозапуске , проход кран-балки через изолированную вставку ремзоны |
7.10.2019, 8:20
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.10.2019 Пользователь №: 56244 |
Доброго времени суток.
кран-балка 10т управление перемещением частотное, 4 электродвигателя, пульт - радиоуправление. При организации ремзоны на троллейном шинопроводе (токосъёмник 1) появилась проблема... Движение балки справа-на лево - в ремзону. При проходе балки через изолированный стык (кнопку держим не отпуская) происходит кратковременное пропадание электроэнергии а при появлении балка разворачивает направление движения в обратную сторону (из ремзоны) и обратно едет через изолированный стык слева на право, пока не отпустим кнопку. Повторное нажатие этой же кнопки отправляет балку в ремзону и всё повторяется... При проходе в ремзону после прохода изолированного стыка, пока двигатель в выбеге, отпускаем кнопку пульта. Потом опять нажимаем и тельфер благополучно едет дальше в ремзону. Проблема именно при самозапуске после появления питания. (ведь питание появляется пока двигатели балки ещё в выбеге) ФАЗИРОВКА НА ТРОЛЛЕЯХ ПРАВИЛЬНАЯ! Более детально пока диагностировать не могу - балка в работе. P.S. ЧТО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, ЧТО ПРИ ПРОХОДЕ БАЛКИ ИЗ РЕМЗОНЫ - ВСЁ ОТРАБАТЫВАЕТ ШТАТНО И БАЛКА ДВИЖЕТСЯ В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ. Может быть кто-то сталкивался с такой же проблемой. Установили несколько изолированных стыков. Проблема только на этой кран-балке... |
sidor_sanya реверс кран-балки при самозапуске 7.10.2019, 8:20
ЛЕША Марка ПЧ на ход балки? 7.10.2019, 8:31![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 9:25 |
