Подключение люстры , Подключение люстры на 2 выключателя
Pvl26
сообщение 6.10.2019, 18:22
Пользователь №: 56241
Добрый ден
Прошу помочь разобраться в подключении люстры.
Из потолка 3 провода (2 черных прозваниваются, 1 синий нет)
В люстре 3 провода (на фото)
Ваня Иванов
сообщение 6.10.2019, 19:48
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Пожалуйста, опишите подробнее, чем и как Вы "прозванивали" эти провода? Между чем и чем они "прозваниваются" ? Что Вы видите в коробке для выключателя? Сколько стоит эта люстра? Где Вы её купили? Кто Вы по профессии? Почему Вы не показали фото выключателя?
Забанен навечно!
Pvl26
сообщение 6.10.2019, 19:55
Фото выключателя приложил
Ваня Иванов
сообщение 6.10.2019, 20:05
Из: г.Иваново
Вас не смущает, что в коробке выключателя нет синего провода?
Забанен навечно!
сообщение 6.10.2019, 20:10
Пользователь №: 27849
а что должно смущать ?
чем и как вы прозванивали
"Фаза есть - ума не надо!"
Pvl26
сообщение 6.10.2019, 20:12
Тестером обычным.
сообщение 6.10.2019, 20:21
вкручиваете в свою люстру лампы накаливания .
прозваниваете
О результатах -расскажите
Сообщение отредактировал moshkarow - 6.10.2019, 20:28
сообщение 6.10.2019, 21:34
Пользователь №: 5663
.... или просто подключите синий провод с потолка с синим люстры, а чёрный с потолка (любой, а второй заизолировать) к коричневому люстры.
Теперь проверить включается ли люстра одной из клавиш.
Результат проверки в студию.
Ваня Иванов
сообщение 7.10.2019, 0:49
Из: г.Иваново
Что синий провод не "прозванивается" с проводами из коробки выключателя. Так он и не должен "прозваниваться"!
Я ведь не зря спросил ТС, кто он по профессии... Боюсь, как бы не наломал дров. У него, скорее всего, внутренняя разводка люстры сделана под одноклавишный выключатель, а жёлто-зелёный провод "сидит" на корпусе люстры, как и положено защитному PE-проводнику. Чтобы, например, трёхламповая люстра работала от двухклавишного выключателя, надо распотрошить её внутреннюю разводку и сделать так, как показано на схеме ниже:
Pvl26, Вы поняли, что и как нужно сделать? Отсоединить жёлто-зелёный провод от корпуса люстры и подключить его к патронам всех ламп! Остальные провода расключить между другими выводами патронов ламп люстры, как показано на схеме выше.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.10.2019, 0:54
Забанен навечно!
сообщение 7.10.2019, 9:31
Ваня Иванов, то что люстру придётся перекоммутировать под двухклавишник это понятно... А вот зачем трогать уже имеющийся общий провод (предполагаю - синий)? Зачем лишние телодвижения, если на ж/з можно просто переключить часть ламп, если автору это так уж надо?... icon_wink.gif
Ваня Иванов
сообщение 7.10.2019, 13:42
Из: г.Иваново
Цитата(savelij® @ 7.10.2019, 9:31) *
...зачем трогать уже имеющийся общий провод (предполагаю - синий)? Зачем лишние телодвижения...
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2026, 18:03
