Провод АС , Различие токовых нагрузок по ПУЭ и СТО
RenewableER
сообщение 6.9.2019, 9:51
Из: Певек
Пользователь №: 32238
Здравствуйте
В ПУЭ есть Таблица 1.3.29. "Допустимый длительный ток для неизолированных проводов по ГОСТ 839-80" и
Есть СТО 56947007-29.240.55.143-2013 Методика расчета предельных токовых нагрузок ВЛ.
Мне нужно выбрать гибкую ошиновку в ОРУ 35/6 кВ на стороне 6 кВ трансформатора.
Почему по ПУЭ и по СТО большие расхождения в токе?
Например АС-700/86 1180А (ПУЭ), а по СТО ток указан аж в диапазоне температур (беру с учётом солнечной радиации, т.к. ОРУ). Беру 1296А для +30С. Есть большая разница!
По какому документу мне брать в итоге?
DaaN
сообщение 6.9.2019, 19:14
Пользователь №: 48318
СТО это стандарт организации. В данном случае ФСК ЕЭС.
Кто заказчик проекта? Если ФСК - то их СТО используйте.
В других случаях ПУЭ.
RenewableER
сообщение 9.9.2019, 8:29
Из: Певек
Спасибо за ответ. Но всё же для меня он не снял ключевые вопросы.
Могу ли я пользоваться СТО по проектированию ВЛ для ошиновки ОРУ подстанции?
И все прочие вопросы
сообщение 9.9.2019, 9:54
Для использования стандарта другой организации ваша организация издает приказ о принятии этого СТО в качестве стандарта вашей конторы.
RenewableER
сообщение 9.9.2019, 10:54
Из: Певек
Что могло привести к ситуации, когда СТО не согласовывается с ПУЭ? ФСК решило переиздать? В ПУЭ не верно посчитан ток был?
сообщение 9.9.2019, 14:14
Свои вопросы о методиках измерений вы можете сформулировать в письме для ФСК. К авторам ПУЭ скорее всего уже не достучитесь.
Такая же ситуация - в ней виноват научный прогресс - с таблицами для проводников в ПУЭ, каталогах производителей, в ГОСТ Р 50571.52
Вспомните, в каком году издано ПУЭ6 ? И посмотрите, не из ранних ли ПУЭ таблицы содраны.. ))
RenewableER
сообщение 10.9.2019, 11:13
Из: Певек
Спасибо за ответы и советы. Я был немного сложившимся "открытием".
Раньше в ПУЭ, я так понял, токи были завышены: не учитывалось влияние температуры окружающей среды, кратковременные перегрузки. ФСК, поняв это, решило выпустить свой стандарт по выбору токовых нагрузок. Мы имеем полное право пользоваться им. Вопросов со стороны экспертизы быть не должно...
Валерий 1
сообщение 1.10.2019, 15:59
Пользователь №: 51237
в ПУЭ даны токи для +25, а в СТО могет быть другая.
1.3.22. Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и окрашенных шин приведены в табл. 1.3.29 - 1.3.35. Они приняты из расчета допустимой температуры их нагрева + 70 º С при температуре воздуха +25 º С.
думаю если ввести поправку на температуру - токи будут равны.
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 2.10.2019, 19:10
будем порядочны и профессиональны
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 23:26
