Помогите с решением проектной задачи
Гость_Гость_Абитуриент_*_*
сообщение 6.10.2019, 16:19
От хозяина коттеджа, который располагается в поселке, поступил следующий запрос. Он выстроил
большой дом, но из-за большой загрузки на работе бывает в нем не часто.
При этом каждый месяц хозяин коттеджа должен передавать показания счетчика электроэнергии в
МРСК, иначе сотрудники компании рассчитывают сумму к оплате по средней цене. Владельца дома
такой расклад не устраивает. Также ситуация осложняется тем, что счетчик находится на столбе, в
следствие чего зимой его хорошо заносит, и подойти к нему трудно. Хозяин просит подумать, каким
образом можно удаленно снимать показания счетчика.
Выехав на объект, мы увидели следующий счетчик ЦЭ6803В Р31 (представлен на изображении).
Очевидно, вскрывать счетчик возможности нет, т.к. он опломбирован. Нарушать целостность[size="3"][/size]
проводов, идущих со столба на счетчик, также нельзя. Все остальное возможно с соблюдением
норм.
Основная задача состоит в том, чтобы продумать, как снимать показания счетчика и передавать их.
Также лучше рассмотреть решение, подходящие не только для этого типа счетчика.
Дополнительная информация:
Выяснилось, что в поселке проблема с сотовой связью (бывают потери сигнала).[font="Arial Black"][/font]
Ixtim
сообщение 6.10.2019, 19:20
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Гость_Абитуриент_* @ 6.10.2019, 16:19) *
...Основная задача состоит в том, чтобы продумать, как снимать показания счетчика и передавать их...
хрень на постном масле, высосаная из пальца...
пусть хозяин, построивший большой дом, платит по 200 кВт*ч в месяц и не канифолит мозг себе и другим... а в конце года попросит сбыт сделать итоговую сверку и перерасчет при необходимости... если у него нет денег на оплату электроэнергии, значит он нищеброд и иметь с ним дело будет себе дороже.. имхо
Сообщение отредактировал Ixtim - 6.10.2019, 19:21
Ваня Иванов
сообщение 6.10.2019, 19:35
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
образом можно удаленно снимать показания счетчика...
Всё уже давно придумано до нас. Посмотрите в качестве примера эту информацию (перейти по ссылке) и не злите нашего коллегу Ixtim'а, он таких как Вы не переваривает... icon_biggrin.gif
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
A.Panichkin
сообщение 7.10.2019, 8:50
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Прежде всего хозяину дома раньше нужно было думать, когда он счётчик механический ставил, как он зимой будет данные считывать и в сбыт передавать. Но это лирика, имеем, что имеем.
Нужно решение независящее от типа счётчика. На мой взгляд их два.
1. Установка после расчётного своего счётчика с GSM каналом.
2. Установка счётчика импульсов с GSM каналом. У Валтека есть готовые решения
Экзотику типа камеры смотрящей на счётный механизм не рассматриваем.
Сбои в работе сотовых операторов неважны. Нужно получить всего одно значение. Постарается поймать время нормальной работы. Или поедет снег разгребать.
шахтер
сообщение 7.10.2019, 9:05
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Что тто хрень получается. На столбе счетчики ставит сама сбытовая организация. При чем это их счетчик и ставят их бесплатно. Они с него сами показания и снимают, это их проблема. Счетчики которые принадлежат хозяину домовладения стоят на фасаде дома, но не как не на столбе. Разве что столб стоит во дворе домовладения. Тогда пусть хозяин мозги себе и нам не выносит, а просто передает пимерные показания в сбыт. По ним и платит. Ну а как попал домой пусть даже два раза в году , вот тогда и передаст точные показания и заплатит разницу в сбыт или сбыт зачтет его оплату как аванс если он переплатил. В чем вообще проблема то ???
Гость_просто интересно_*
Цитата(A.Panichkin @ 7.10.2019, 8:50) *
Прежде всего хозяину дома раньше нужно было думать...
Нужно решение независящее от типа счётчика...
Вот правильно, а то начали фантазировать GSM - BDSM...
Пусть хозя договорится с каким нибудь местным аборигеном, чтобы тот снимал показания и сообщал ему... и всего дел.. в конечном итоге получится надёжнее, чем все эти новомодные хреновины
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.5.2025, 18:58
