Шаговое напряжение в сетях 10кВ |
5.10.2019, 11:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 31.12.2017 Пользователь №: 53417 |
Здравствуйте. Существует сеть 10кВ с изолированной нейтралью и с величиной тока однофазного замыкания на землю 4А. Предположим, произошёл обрыв провода. Человек находится от места ОЗЗ на расстоянии 1 метр с величиной шага 0,8м. Вид почвы - суглинок. В данном случае шаговое U будет приблизительно равно 28В. Если принять сопротивление человека равным 1кОМ (без обуви), то через него будет протекать ток 28мА. Понятно, что при определённых условиях эта величина тока будет опасной. Но сопротивление человека с обувью будет в сотни раз выше, соответственно, величина тока будет несоизмеримо мала. Тогда почему так получается, что столько людей и животных погибло или получило травмы от воздействия шагового U при ОЗЗ на ВЛ-6(10)кВ?
5.10.2019, 11:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23236 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
4 А?
| Гость_Гость_* |
5.10.2019, 12:23
5.10.2019, 15:07
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
почему так получается, что столько людей и животных погибло или получило травмы от воздействия шагового U при ОЗЗ на ВЛ-6(10)кВ? Откуда информация о "столько"? Вполне вероятно, что на некоторых линиях защита от ОЗЗ включена на сигнализацию, а не на отключение. В моей организации примерно тысячу километров ВЛ такого напряжения, за последние 20 лет 3 покойника (1 монтер, 2 посторонних), немного больше пострадавших. Все - непосредственное прикосновение к токоведущим частям. При обрыве ВЛ -0. КРС и прочие - 0. Сообщение отредактировал Roman D - 5.10.2019, 18:50 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.10.2019, 18:17
ТСу похоже, скучно и он решил поупражняться в "изобретении велосипеда"...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 12:07 |
