Люстра и выключатель!
alapandaz
сообщение 2.10.2019, 23:23
Пользователь №: 56230
Привет всем! Буду крайне признателен за помощь! Необходимо повесить люстру и установить однокнопочный выключатель, на место где раньше стоял двухкнопочный. Из потолка торчит три провода, один под напряжением и два без, также три провода торчат в месте под выключатель, на них напряжения нет вовсе. Так и должно быть? На кухне и в коридоре все было предельно просто, везде было по два провода (грубо говоря плюс и минус) на которые повесив выключатель все работало. Здесь же я в некотором замешательстве, потому что все провода под выключатель без напряжения. Если соединить между собой провод под напряжением который торчит из потолка с любым из соседних, то на одном из проводов под выключатель появляется напряжение (условно - на левом или на правом, тот что в центре всегда без напряжения). Однако при подключенной люстре, и на входе и на выходе выключателя есть напряжение, нажатие на кнопку ничего не дает и люстра при этом не горит. Никакой маркировки проводов нет, все белые. По итогу как бы я там ни крутил и не подключал результата нет. Для наглядности могу нарисовать icon_biggrin.gif что к чему, так как не уверен что понятно объяснил...
P.S. Давно бы вызвал электрика, но нет возможности чисто физически, с утра и до ночи на работе, а через пару дней придут менять окна и им нужен будет свет.
сообщение 3.10.2019, 0:13
Пользователь №: 5663
Цитата(alapandaz @ 2.10.2019, 23:23) *
Привет всем! ...
Привет.
Проделать цитируемую операцию дважды, тогда будут определены два провода, находящиеся в коробке, отходящие от выключателя к люстре. (не забыть промаркировать)
Третий оставшийся провод - общий для двухклавишного выключателя.
Теперь осталось подключить одно клавишному выключателю два провода : общий и любой из "прозвоненных" (напр., первому), а люстру подключить к потолочным проводам: "фазному" проводу и к другому концу "прозвоненного" провода.
Всё будет работать.
Фадик
сообщение 3.10.2019, 7:07
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Сделайте попробуйте так.Берёте люстру и подсоединяете её одним проводом к тому,который кажет фазу,а вторым к любому из оставшихся,третий за изолируйте.Потом в выключателе,вернее где три провода под выключатель,пометьте их произвольно,например маркером одна,две и три полосочки и начинайте поочерёдно соединять например первый ко второму,к третьему,нет результата ,то далее второй к третьему,потом третий к первому до результата.На каком сочетании включится те провода и заводите в выключатель.
просто Гоша
сообщение 3.10.2019, 8:12
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
как бы я там ни крутил и не подключал результата нет ...
Если все провода перепробовал то похоже на обрыв провода. Попробуйте тогда подключить лампочку взяв ноль или фазу из розетки (через лампочку не опасно).
сообщение 3.10.2019, 8:20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Целиком поддерживаю Фадика.
Сложность заключается в том, что некий кретин (возможно предыдущий хозяин) протащил из распредкоробки к потолочному светильнику ФАЗУ. Фаза должна была идти к выключателю. Оставшиеся два провода в потолке идут в коробку выключателя.
Поэтому порядок действий следующий (если надо срочно).
Подключаем потолочный светильник к фазному проводнику и любому из двух оставшихся. Разумеется, сначала помечаем проводник с напряжением и отключаем напряжение в хате.
Затем в коробке выключателя находим тот, на котором появилость напряжение, и затем его подключаем к одному из выводов выключателя. Осталось два конца: ноль и свободный проводник от потолочного светильника. При замыкании нужного проводника потолочный светильник загорится.
Разумеется, это неправильно, и потом предётся переделать распредкоробку таким образом, чтоб фазный проводник шёл к выключателю.
Сообщение отредактировал Roman D - 3.10.2019, 8:21
alapandaz
сообщение 3.10.2019, 14:55
Проблема решена, всем спасибо! Отдельное спасибо savelij®!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 10:54
