2 страниц V   1 2 >
по одному кабелю запитка гаража и резервное питание , переключатель с контактором?
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 2.10.2019, 9:38
имеется дом с тремя фазами, от дома подключен гараж трёх жильным проводом.ВОПРОС! Как по одному кабелю, в случаи отключения города, запитать одну из фаз генератором из сарая ДОМ? Есть перекидной рубильник.
В сарае имеется своё РЩ
просто Гоша
сообщение 2.10.2019, 10:18
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Есть и модульные переключатели (которые ставятся на дин-рейку), или старый советский пакетник.
сообщение 2.10.2019, 10:29
Модульный АВВ не старый !
просто Гоша
сообщение 2.10.2019, 11:01
В чём вопрос то тогда?
сообщение 2.10.2019, 11:36
уверены в себе? в городскую сеть напряжение не подадите?
сообщение 2.10.2019, 12:04
Можно ли этого избежать например через нормально разомкнутый контактор?
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 2.10.2019, 12:43
Поставьте этот перекидной рубильник на вводе в дом после счётчика, чтобы в одном из положений рубильника питание поступало в дом из городской сети, а в другом положении - от генератора, задействовав для этого существующий кабель, по которому питается гараж. smoke.gif
Shturman1
сообщение 2.10.2019, 14:02
Пользователь №: 27931
высока вероятность подать по ошибке напряжение от генератора в "город". Прокладывайте кабель от сарая к дому и от него подавайте напряжение от генератора. перекидной рубильник будет тогда в РЩ дома
сообщение 2.10.2019, 14:16
Пользователь №: 9143
Ваня, набросай схемку, не ленись. (кабель один!)
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 2.10.2019, 14:23
Цитата(Олега @ 2.10.2019, 14:16) *
...кабель один!
При большом желании найдётся и второй!
А если Вам всё время Ваня мерещится, звоните в С-Пб ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1 им. П.П.Кащенко» или в «Пряжку» – они за Вами быстро приедут... smoke.gif
просто Гоша
сообщение 2.10.2019, 15:25
высока вероятность подать по ошибке напряжение от генератора в "город" ...
Если поставить именно переключатель/перекидной рубильник то никакой ошибки не произойдёт даже при большом желании её совершить.
И никакой контактор не требуется.
Shturman1
сообщение 2.10.2019, 15:40
ну я так понял, что автору нужно по одному и тому же кабелю (тот что от дома к сараю) передавать напряжение и от города (в нормальном режиме) и от генератора в обратном направлении (когда нет напряжения с города)
просто Гоша
сообщение 2.10.2019, 16:11
Ну да, никакой конкретики от автора нет, а нам тут делать неча как гаданием заниматься.
гудвин 30
сообщение 2.10.2019, 16:42
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Выключаете автомат который после счетчика ген на одну из фаз и вперед.
сообщение 2.10.2019, 17:48
Ты давай не финти.
Условие задачи от ТС:
.. от дома подключен гараж трёх жильным проводом.ВОПРОС! Как по одному кабелю..
Ответ Вани-бетонщика-Понеяд соответствует (типа) поставленной задаче:
Вот и нарисуй теперь, как это должно выглядеть при одном существующем, не увиливай, умник icon_wink.gif
А если Вам всё время Ваня мерещится..
Ты нам ваньку не валяй, вертлявый наш, хвост твой модераторами подпален
Сообщение отредактировал Олега - 2.10.2019, 17:50
сообщение 2.10.2019, 18:19
В который раз уже - читаем задаваемые ТС вопросы, а не додумываем их.
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 2.10.2019, 18:24
Для таких утверждений у Вас нет абсолютно никаких оснований. А Вам, как видно, не терпится модератором стать, ручонки сами к красному цвету так и тянутся, да ещё постоянно возникает потребность стукануть куда-то...
Вам уже неоднократно намекали, за собой следите. У кого-то соринку в глазу замечаете, а в своём глазу и бревна не видите... smoke.gif
сообщение 2.10.2019, 19:13
Ванёк, у тебя монитор не калиброван. Красный я не использую.
Разумеется.. когда маячит вертлявая корма многоликого хитрована и пендалем не достать.. icon_biggrin.gif
До ГЛАСНОГО! совещания )) тебе все по-человечески объясняли. Ты и ухом не повёл.
Погнал в мемуары.. icon_biggrin.gif иль в этой теме бревна встретил ?
Сообщение отредактировал Олега - 2.10.2019, 19:16
просто Гоша
сообщение 3.10.2019, 11:18
Сообщение #19
Аха.
Приходит кто-нито из продвинутых домашних с улицы: А чё это мы ещё на генераторе то сидим - свет то уж давно дали. И щёлк этот автомат ...
Eugenio59
сообщение 3.10.2019, 13:23
Сообщение #20
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 22:17
