Тэн гибкий.
jhekon
сообщение 1.10.2019, 9:18
Пользователь №: 56224
Спецы вопрос такой. Есть гибкий нагревательный тэн 20 ватт. Мужичек один подогнал. Но он тоже в электричестве ни как))) Собственно вопрос такой, если 1 метр такого тэна 20 ватт, то и 10 метров будет 20? Или же 200? Только блин не хохочите))))) например в гранд смете я спец, а вот в электрике ноль, и ни чего удивительного, каждый должен заниматься своим делом))))). Заранее спасибо!
Дрил
сообщение 1.10.2019, 9:24
Пользователь №: 56061
Стало быть его удельная мощность 20 Вт/м
Чтобы получить мощность необх. удельную мощность умножить на длину.
гудвин 30
сообщение 1.10.2019, 9:30
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Речь вот об этом или нет. https://ru.aliexpress.com/item/32969569689....4af304227c98-13
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 23:17
