Какая стоимость у кВт-ч энергии с различных источников (генератор, мини-ТЭС и т.д.)? , Выбор оптимального источника электроэнергии для тепличного хозяйства
TATAPUH
сообщение 29.9.2019, 16:17
Пользователь №: 56211
Всем привет!
Чтобы был понятен мой вопрос, в двух словах, о себе.
Я живу в Хабаровском крае, мелкий фермер (4 га земли).
Давно думаю над тем, чтобы построить теплицы и выращивать свежие, натуральные овощи круглый год, даже в наши суровые зимы.
Но в теплицы обязательно нужно много электроэнергии. По "народному правилу: 100 Ватт на квадрат" на досвет, когда Солнца уже не хватает, на теплице в 300м2 нужна мощность в 30 кВт на, в среднем, 5-8 часов в день.
С теплом проблема решаема гораздо легче - пиролизные самодельные котлы ("бубафоня") воздушного типа, технология простая и опыт с ней есть.
Но вот с электричеством - большая проблема. Никто мне дополнительные 20-30 кВт не даст, а в месяц потребление выйдет, в среднем, около 7 МегаВатт на теплицу в 300м2.
Поэтому ищу что-то из автономных источников, чтобы генерировать энергию самому в нужном объеме.
Газа нет, зато дешевые дрова, также доступен уголь, опилки.
Уважаемые электрики, энергетики, может вам встречалось что-то вроде списка или таблицы, где приведено сравнение стоимости кВт-часа от различных источников генерации энергии?
Вроде такого (например, на установку мощностью 20 кВт, в час, стоимость одного кВт-ч получаемой энергии):
- дизельэлектрогенератор = 16 рублей/кВт-ч
- электрогенератор на природном газе = 12 рублей/кВт-ч
- электрогенератор на бензине = 15 рублей/кВт-ч
- термоэлектрогенератор пиролизный на дровах = 25 рублей/кВт-ч
- микро-ТЭС на дровах = 20 рублей/кВт-ч
- топливный элемент на природном газе = 10 рублей/кВт-ч
- ветроэлектрогенератор (раскидываем стоимость ветряка, башни, установочных работ, контроллера и АКБ, например, на 6 лет) = 12 рублей/кВт-ч
и т.д.
Цифры выше - просто придуманы из головы.
Очень хочется разобраться в теме, может есть какие-то советские прикладные проекты микро-ТЭС, генераторов на дровах, опилках, пелеттах, угольной пыли, биогазе, что можно построить самому, легко эксплуатировать и ремонтировать в случае поломки?
(просто я по первой специальности сварщик и слесарь, думаю, смогу что-то такое собрать руками, люблю работать с техникой, а купить за миллионы какие-то готовые решения просто не по карману)
Большое спасибо!
Сунцов Денис
сообщение 29.9.2019, 17:05
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Что-то здесь не так.
1) что это за сети у Вас такие, что 30 кВт фермеру жалко?
2) Даже при круглосуточном потреблении 30 кВт Вы потребите 21600 кВт-ч
TATAPUH
сообщение 29.9.2019, 18:24
Денис, спасибо за ответ!
Извините, наверное, я неправильно выразился. У меня на ферме нет энергии от электросети, питаюсь от генератора, автономно.
Можно провести, но очень уж дорого получится, далеко тянуть, пока не думаю об этом.
Стоит 1 бензоэлектрогенератор на 1 кВт для бытовых нужд (зарядить телефоны, зарядить АКБ с инвертором на 220 Вольт для освещения, ноутбука, холодильника и телевизора, зарядить аккумуляторы ручного электроинструмента). И 1 генератор на 5.5/220 Ампер, для запитки сварочного инвертора, включаю его редко.
Остальное у меня от ВОМа работает (вала отбора мощности на тракторе), то есть, механическое.
Очень давно хочу запустить теплицу, но все упирается в источник электроэнергии - ей нужно очень много, а мелкую строить нерентабельно.
Пока склоняюсь в сторону газогенераторов, но, может, есть что-то более дешевое и простое, надежное?
Может, какой-то проект микро-ТЭЦ, что дает не только электроэнергию, но и горячую воду для отопления, с ценой за кВт ниже, чем у дизельгенераторов и бензиновых генераторов?
Извините еще раз, что не очень понятно выразился сразу по поводу электричества, просто я привычный уже, думаю в рамках такой "энергетической автономии" icon_smile.gif
Сообщение отредактировал TATAPUH - 29.9.2019, 18:24
Инк
сообщение 29.9.2019, 18:28
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Простого ответа в виде готовой таблички не дождётесь - нужно много исходных данных. Придётся или самому более-менее знакомится с каждым из вариантов или посмотреть, что юзают соседи, вероятно они уже "прошли через это". Если такие соседи отпишутся здесь - очень повезло, форум не настолько густонаселённый.
Зы. Я дитя асфальта, но слышал только об 1 растении, у которого окупается искусственное освещение - конопля. И это при условии питания из розетки.
Сообщение отредактировал Инк - 29.9.2019, 18:32
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Сергей ДД
сообщение 30.9.2019, 1:06
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Что то мне подсказывает, что дешевле смотреть в сторону подключения к электросетям. Но если такой возможности нет, то дешевле дизель генератор. все остальные варианты, будут мало эффективны и трудозатратны. От паровых машин отказались в пользу ДВС. Лучше скооперироваться с соседями и купить один дизель на двоих, но побольше. Освещать конечно лучше светодиодными светильниками. Ориентировочный расчет с первого попавшегося сайта по продаже дизелей привожу.
Сейчас в калькулятор внесены ориентировочные данные для расчета стоимости киловатта на примере дизельной электростанции АД-100-Т400.
Он-лайн расчёт стоимости одного киловатт-часа от дизель генератора
Стоимость дизельной электростанции, руб. 500000
Стоимость затрат на проект, материалы, монтаж, пусконаладку, руб. 100000
Номинальная электрическая мощность электростанции по паспорту, кВт 100
Среднее потребление, кВт/ч 100
Сколько часов в сутки работает электростанция (1-24 часа), час 8
Расход топлива по паспорту, л/час 24
Заявленный производителем ресурс двигателя (5-60 тысяч моточасов), час 20000
Предполагаемый срок работы, лет 10
Стоимость литра дизельного топлива, руб. 40
Стоимость одного «дизельного киловатта в час» 14,31 руб./кВт*час
TATAPUH
сообщение 30.9.2019, 7:38
Инк, Сергей, спасибо!
Dimka1
сообщение 30.9.2019, 7:59
Пользователь №: 29924
Всем привет!
Гарантированный рынок сбыта продукции на длительное время по дорогой цене у Вас есть? Если нет, то и нечего и заморачиваться.
Микро-ТЭЦ на дровах будет размером с паровоз.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.9.2019, 14:56
Сунцов Денис
сообщение 30.9.2019, 8:18
У меня есть опыт эксплуатации небольшой теплицы , 5х6 м. Ее построил отец примерно в 1980 г, и теплица успешно работала (круглый год) до 2003 г.
Выращивали помидоры и огурцы, 2 урожая за зиму (1 перед НГ, 2 в марте-апреле)
Причина демонтажа – глубокая убыточность (даже при «технических» способах экономии газа и электричества) , и заполнение рынка сбыта дешевыми овощами.
Максимальный «выхлоп» теплица давала в конце 80-х . Кило огурцов/помидоров стоило 5 руб, а перед НГ - по предварительной записи!
-Mike-
сообщение 30.9.2019, 8:33
Пользователь №: 17145
При использования тепла для обогрева от дизельного эл. генератора общий кпд существенно повысится.
А если вместо солярки применить сжиженный природный газ (привозной) в большой ёмкости - ещё снижение удельной стоимости.
Valerapol
сообщение 30.9.2019, 9:06
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
При любом раскладе сетевая электроэнергия выйдет дешевле. А про монтаж сетей вам и задумываться не надо - до 150 кВт сетевая вам за свой счет практически должна подвести вне зависимости от расстояния.
Михаил Ник...
сообщение 30.9.2019, 10:48
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
сказочник
Сунцов Денис
сообщение 30.9.2019, 10:57
За такие деньги проще купить участок под теплицу рядом с газовой трубой и ЛЭП.
Затраты на отопление:освещение зимой обходятся примерно 5:1
сообщение 30.9.2019, 11:05
Пользователь №: 9143
Газа нет
Баллоны возить будете ?
Сетевое подключение вне конкуренции. Еще в теме забыт источник в виде ветряка.
сообщение 30.9.2019, 11:12
не факт, в своё время просчитывал переход на газогенерацию мясокомбината, так если тариф ВН, то не выгодно, СН2/1 - выгодно при условии самостоятельного обслуживания гены, НН - выгодно
сообщение 30.9.2019, 11:15
А лучше арендовать землю над теплотрассой (и рядом с газовой трубой и ЛЭП icon_smile.gif ). Теплосети могли бы иметь не слабую прибыль.
Valerapol
сообщение 30.9.2019, 11:29
Цитата(Михаил Ник... @ 30.9.2019, 10:48) *
сказочник
А кто сказал что будет легко? За это придется побороться с монополистами.
сообщение 30.9.2019, 14:02
хоть заборитесь, свыше 500 м. выкатится неплохая сумма
Valerapol
сообщение 30.9.2019, 14:11
Еще раз скажу, что в России при технологическом присоединении до 150 кВт инвестиционная составляющая (затраты на строительство электросетевых объектов) в тариф не включаются. Попытки сетевиков возложить эти затраты на заявителя легко пресекаются вмешательством ФАС. Исключением являются некоторые изолированные регионы, но Хабаровский край в них не входит. Единственно что может быть не очень удобным для заявителя, так это срок выполнения мероприятий по строительству электросетевых объектов - он может вырасти с 6 месяцев до нескольких лет.
Upd.: Специально нашел постановление по Хабаровскому краю, так вот там написано черным по белому: "Для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, стандартизированные тарифные ставки на выполнение мероприятий "последней мили" принимаются равными нулю;"
Кому интересно смотрите Постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 27.12.2018 №44/1
Сообщение отредактировал Valerapol - 30.9.2019, 14:23
TATAPUH
сообщение 30.9.2019, 14:36
Сообщение #19
Спасибо всем за ответы!
Не, газогенератор - не на газе, а который на дровах, помните, в 20-30-х годах были такие машины, грузовики, даже трактора, вроде, даже серийно выпускались какие-то, пока авто на бензине и дизеле не вытеснили их.
То есть, в котел грузим дрова, сжигаем без доступа воздуха, затем фильтр-циклон, еще фильтр, на выходе - горючий газ (CO2 и метан, вроде, я только с этой темой начал разбираться, могу ошибаться).
И этот газ можно направить либо на электрогенератор, либо на обогрев (сжигать или греть котел, бойлер и т.д.).
Конечно, это очень экзотичный способ, но пока он стоит как самый реальный, т.к. "дизельный", "газовый" (на привозных баллонах или заправляемый газгольдер), "бензиновый" килоВатт выходит раз в 5 дороже "дровяного". Дрова у нас дешевые, сушнину и валежник можно купить или заготовить за копейки и много.
Еще очень интересен проект вроде "мини-ТЭЦ", чтобы подавать дрова/опилки/щепу, а на выходе и горячая вода для отопления, и электричество (от какой-нибудь паровой турбинки или термоэлектрических элементов).
Еще интересный вариант, что нашел, это биогаз (заливаем всякое гуано, идет реакция, выделяется метан, а дальше его очищаем и подаем либо в ДВС с генератором, либо сжиганием), там можно и навоз использовать, и помет от кур, и листья, и траву скошенную, в общем, самый "всеядный", но и дороже, нужно строить капитальный большой "чан"-реактор.
Ветряки были тоже интересны, но, вроде, очень дорого получается, особенно дорогие контроллеры и много "буферных" АКБ, т.к. он с сильными перепадами, а когда ветра нет, то вообще нет генерации, для теплицы рисково, если будет безветренная погода и не будет энергии.
В общем, буду читать книжки по альтернативной энергетике, скорее всего, газогенератор на дровах буду делать и двигатель с генератором искать от грузовика или сразу электростанцию какую с хранения.
Valerapol, спасибо Вам!
Прочитаю сейчас это постановление, может действительно меня подключить смогут, тогда и огород городить с всякой экзотикой не нужно будет.
Сообщение отредактировал TATAPUH - 30.9.2019, 14:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 3:46
