потери электроэнергии |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
28.9.2019, 22:25
Здравствуйте, подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос:
Есть кабель в обмотке, идущий от трансформатора на дачном участке к домику. Проходя по территории брошенной дачи он провисает, и возможно, есть соприкосновение с ветками деревьев. Про то, что ветки нужно обрезать т.к. может быть обрыв провода и прочее - не суть важно. Интересно узнать, могут ли быть потери электроэнергии от соприкосновений с ветками? Также интересует вопрос - может ли это как-то негативно влиять на трансформатор? |
29.9.2019, 6:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1061 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Вопрос глупый даже для чайника. "Можно ли забеременеть в презервативе"?,-типо этого. А вот ветки обрезать-это как раз важно!
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
| Гость_Гость_* |
29.9.2019, 8:52
ну да, ответить на вопрос - зачем, он же глупый. А вот про ветки ляпнуть свой проф. высер, который я не просил, т.к. это и априори понятно, что нужно обрезать - это на раз два!
Ещё раз - есть ли какие-то негативные влияния на трансформатор от касания веток дерева заизолированного обмоткой кабеля? И могут ли быть какие-то потери электроэнергии в случае касания, и если да, то при каких условиях и как много? |
29.9.2019, 9:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
нет
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
29.9.2019, 9:28
Три буквы и дурак/глупый может написать. А ваши доказательства?
29.9.2019, 9:43
29.9.2019, 16:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 |
Интересно узнать, могут ли быть потери электроэнергии от соприкосновений с ветками? Также интересует вопрос - может ли это как-то негативно влиять на трансформатор? В вашем быту вы наверняка применяете всякие удлинители. Так вот, возьмите удлинитель, подключите его в розетку и в качестве нагрузки можете подключить к нему любую нагрузку, будь то отопительный радиатор или холодильник. Теперь вы можете спокойно голой рукой взяться за провод удлинителя и наблюдать за негативным воздействием вашего организма на электросеть, а также измерить потери как от левой руки, так и от правой. Сообщение отредактировал Steppe - 29.9.2019, 18:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 3:38 |
