Неизвестный двигатель на 8 выводов |
| Гость_Гость_Sergey_*_* |
25.9.2019, 23:52
Здравствуйте уважаемые эксперты.
Недавно купил б/у двигатель без маркировки на рынке. Первое, что поставило в тупик при подключении - 8 выводов. Нигде в сети я не нашел способ подключения 8 выводов. При разборке ротор определил как короткозамкнутый. Основной мой вопрос к вам - как его правильно подключить и что это за двигатель? Размеры компонентов движка: Высота от основания до центра вала - 63мм Длина сердечника ротора - 74,4мм Диаметр сердечника ротора - 49,4мм Маркировка выводных проводников - 0,5мм2 450/750v halogen free #A9806404 На фотографии с выводами написаны сопротивления пар. 1 пара, белый/зелёный - 195 Ом 2 пара, красный/зелёный - 387 Ом 3 пара, красно/черный - 184 Ом 4 пара, бело/черный - 184 Ом. Так же добавлю, что у первой и второй пары два зеленых провода прозваниваются и у третьей и четвертой пары два черных прозваниваются. Пробовал соединить 2 зелёных и 2 черных в один (как масса), 2 красных в один (как пусковая обмотка) и 2 белых в один (как рабочая обмотка) и подключил на 220. Движок гудит, но не крутит. Так же подключал конденсатор на 4мкф на пусковую обмотку. Безрезультатно. Добавлю фото, как разберусь. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 3:02 |
