Самопроизвольная переполюсовка.Подскажите,в чем дело? |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
23.9.2019, 15:45
Я работаю судовым электриком.Сегодня пришлось столкнуться с такой неполадкой-непоняткой.В распред.щитке спасательного вельбота сгорел 30-ти амперный предохранитель.Замена не помогла,второй сгорел тоже.Бортовая сеть вельбота запитана от двух 12-ти вольтовых аккумуляторов.Питающие провода уходят под пластиковую переборку,вскрыть которую невозможно,а следовательно и отследить проводку.Методом тыка нашел на щитке питающий двужильный провод,идущий от аккумуляторов,и обнаружил,что полярность проводов не совпадает с той,что указана на клеммах.Поменял повода местами и все сразу пришло в норму.Как такое могло произойти?!Буквально три дня назад все работало нормально.В проводке никто не ковырялся,это 100%. Аккумуляторы практически новые.Так отчего сменилась полярность?...
23.9.2019, 16:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6954 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Возможно какой-то из выводов (допустим минус) посажен на корпус судна, у вас плюсовой замкнул на корпус.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Гость_* |
23.9.2019, 17:33
Возможно какой-то из выводов (допустим минус) посажен на корпус судна, у вас плюсовой замкнул на корпус. Верно,мегометр показал,что плюсовой провод пробивает на корпус.Но тогда получается что оба провода на массе.И как в таком случае,смена полюсов устранила замыкание?Ведь стоило провода перекинуть - и порядок.Кстати,мой шеф сказал,что год назад на втором вельботе у него было то же самое. |
23.9.2019, 17:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3253 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
И как в таком случае, смена полюсов устранила замыкание? Ведь стоило провода перекинуть - и порядок... Дима, мы не видим электрической схемы питания Вашего судна, а Вы темните как партизан на допросе... -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Гость_Гость_* |
23.9.2019, 18:26
24.9.2019, 22:10
Но тогда получается что оба провода на массе. Так произойдет, если перекинуть только на одном выводе, если с 2-х сторон, то минусовый без пробитой изоляции станет плюсом, а плюсовой замкнутый на корпус еще раз корпусится. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
24.9.2019, 23:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Полярность ни причем,у вас проблемма в сети.
1.10.2019, 15:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 |
Так произойдет, если перекинуть только на одном выводе, если с 2-х сторон, то минусовый без пробитой изоляции станет плюсом, а плюсовой замкнутый на корпус еще раз корпусится. согласен. именно это и произошло, при смене полярности получается два корпусных провода, один с замыканием на корпус, второй корпусной. это же очевидно. -------------------- будем порядочны и профессиональны
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 3:13 |
