Работа трасформатора , Небольшая трещина на изоляторе 10кВ |
22.9.2019, 18:59
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.11.2012 Пользователь №: 29299 |
Коллеги подскажите.
Трансформатор 63МВА, 10/35/220кВ Обнаружили течь масла на трансформаторе, вывели в ремонт. При осмотре обнаружили небольшую еле заметную трещинку на изоляторе ввода 10кВ, из которой сочилось масло. Пока заменить нечем, заказали новый (изолятор импортный, и подстанция далеко от Златоглавой), временно заклеили эпоксидным клеем. Не могу найти литературу, можно или нет вводить в работу такой трансформатор? |
22.9.2019, 20:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 663 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Если не можете найти, значит ответственный за электрохозяство решает.
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
22.9.2019, 21:03
Я бы не рисковал.
Вся ответственность на оэх -------------------- |
22.9.2019, 21:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2299 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
23.9.2019, 8:05
23.9.2019, 17:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3258 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Коллеги подскажите.... можно или нет вводить в работу такой трансформатор? Нельзя! Цитата ПТЭЭП-2003, п. 3.6.24. Проведению нескольких видов испытаний изоляции электрооборудования, испытанию повышенным напряжением должны предшествовать тщательный осмотр и оценка состояния изоляции другими методами. Электрооборудование, забракованное при внешнем осмотре, независимо от результатов испытаний и измерений должно быть заменено или отремонтировано.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.9.2019, 17:18 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
23.9.2019, 19:40
Гость_Гость_Джамшут_*_* |
24.9.2019, 13:37
24.9.2019, 16:06
24.9.2019, 18:03
24.9.2019, 18:53
...мы работаем по ПТЭЭСС-2003 Посмотрите, пожалуйста, СТО 56947007-29.180.01.116-2012 "Инструкция по эксплуатации трансформаторов", раздел 9 "Действия персонала при неисправности трансформатора", п. 9.1 и 9.2. Возможно, это поможет Вам принять верное решение.-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
24.9.2019, 22:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6956 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
При осмотре обнаружили небольшую еле заметную трещинку на изоляторе ввода 10кВ, из которой сочилось масло. Трещины бывают разные. Если поверхностный откол в районе крышки, то достаточно устранить эту течь хоть тряпкой заткнуть и эксплуатировать до замены проходного изолятора. Если трещина сквозная до вводной шпильки, однозначно трансформатор необходимо выводить из эксплуатации, причем немедленно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 23:59 |
