Заземление в старом доме и
Geped
сообщение 26.9.2019, 8:48
Пользователь №: 56206
Господа, сразу извиняюсь за возможные ошибки в наименованиях и неточности - совершенно не специалист. Но специалистов и инженеров пытаю уже два месяца - никак не сложится единая картина или решение. Рекомендованные ветки форума о заземлении прочел, но моего вопроса там нет. Опишу его на всякий случай максимально подробно:
Есть жилой дом 1888 года постройки. Проводка в подъезде алюминиевая, конца 1950-х годов. Две фазы по 110 В. Ни заземления, ни нуля. Щитки - просто железные коробки с древними предохранителями. Соседи говорят, что иногда одна фаза пропадает и на второй появляется 220 (но это не точно, сам не наблюдал, так как поселился недавно).
В этом году при ремонте в квартире проложили новую современную трехпроводную проводку (в том числе с заземлением ко всем розеткам). Куда подключать это заземление - пока неясно.
Щиток в квартире состоит из одних УЗО-автоматов, без дифавтоматов, так как изначально нам сказали, что без заземления ставить дифавтомат бесполезно.
Подготовка к подключения общего заземления выполнена не к щитку, а к блоку розеток у стены, по которой планируется вести заземление.
Есть также электрический водонагреватель и другие приборы, требующие обязательного заземления. Сейчас при работе нагревателя в ванной ощутимо бьет током через душевой шланг.
Соседи говорят, что делали заземление, но тогда при скачке ток уходил в землю, возвращался по водопроводным трубам, которых полно вокруг дома, и бил людей в ванной, - поэтому они отказались от заземления.
Приглашал различных электриков и инженеров. Они разделились на три группы: первые говорят, что все легко сделают, заземление никогда не помешает. Вторые – что при двухпроводной схеме в подъезде и двух фазах делать заземление бесполезно и не надо. Третьи – что можно просто поставить дифавтомат и без заземления. Есть еще загадочные личности, обещающие все сделать, не рассказывая, что именно будет происходить). Соответственно, такие вопросы:
1. Можно ли как-то преобразовать двухпроводную схему в трехпроводную, поставив на входе в квартиру какой-либо трансформатор?
2. Нужно ли ставить дифавтомат?
3. Нужно ли делать заземление?
4. Если сделать заземление, то как избежать возврата тока по трубам водопровода? Свободной от труб земли вокруг дома нет.
5. Можно ли подключать заземление не к щитку, а между розетками в квартире?
Буду очень признателен, если вы сможете помочь с этими вопросами.
Сообщение отредактировал Geped - 26.9.2019, 8:50
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 8:33
