Спаренный кабель |
Спаренный кабель |
17.9.2019, 14:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.9.2019 Пользователь №: 56158 |
Добрый День коллеги!
Подскажите пожалуйста. Задача такая, необходимо запитать серверный шкаф S=80кВА, активную считаю по формуле P=SхcosF=80x0,65=52кВт/89А. В помещении, где стоит серверный шкаф есть два свободных кабеля ВВГнгLS-5x25 (L-80м.) проложенных от одного ВРУ. Для экономии, заказчик предлагает два этих кабеля установить под один автомат в ВРУ (там установим автомат на 160А) и в серверном шкафу на вводе установим 125А. Допустимо такое? И верно ли я понимаю, что длительно-допустимый ток я считаю как 95А+95А (ПУЭ т.1.3.6). Заранее спасибо. |
17.9.2019, 16:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3497 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Допустимо спаривать. Считать предельные токи сложением не совсем корректно, но т.к. уставки автоматов много ниже суммы, то всё о.к. Тем более, что при такой длине надо посчитать падение напряжения на кабеле, возможно ограничение тока будет по падению напряжения, а не по нагреву.
У меня в хозяйстве даже счетверённые кабели есть и именно по падению напряжения, а не по предельному току. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 17.9.2019, 16:49 -------------------- |
| Гость_=Бетонщик=_* |
17.9.2019, 22:29
...при такой длине надо посчитать падение напряжения на кабеле, возможно ограничение тока будет по падению напряжения, а не по нагреву. Программа "Аврал-Дельта" для указанных выше параметров даёт падение напряжения не более 4 В в случае применения двух медных кабелей сечением по 25 мм2 и длиной по 80 м, соединённых параллельно. |
17.9.2019, 23:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
18.9.2019, 12:06
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 15:46 |
