![]() Неисправность диодного светильника с пультом ДУ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.9.2019 Пользователь №: 56150 ![]() |
Доброго времени суток. Имеем обычную квартиру - брежневку. На освещении еще старая проводка. В двух комнатах для общего освещения висят диодные люстры. Одна с ду(люстра 1), другая без ду(люстра 2), но с двумя режимами. Сегодня люстра с ду сначала самопроизвольно включилась, потом начала моргать, меняя режимы. Потом вместе с ней начала моргать люстра в другой комнате. При этом, если люстру1 выключить, люстра2 работает без проблем. Сталкивался кто-нибудь с таким? куда копать, где искать неисправность.
Хотя нет. и вторая нет нет, да моргнет, когда одна работает |
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Искать неисправность сначала в распред.коробке.
Цитата потом начала моргать, меняя режимы то есть выключаться-включаться, т.е. замыкание-размыкание там, где этого быть не должно.В общем - от распредкоробки до каждой люстры надо смотреть и до каждого выключателя. Смотреть лучше всего не глазами, а мультиметром. Цитата люстра в другой комнате А вообще, тут на любом участке может быть неисправность, включая автоматы и счетчик на лестничной площадке. Смысл в неправильном контакте - от "отваливается" до "оплавилось". -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Ну почему ограничиваться распред.коробкой? Любое искрение, кратковременное прерывание питания, хоть в фазном проводе, хоть в нулевом будет приводить к таким эффектам, в том числе и в выключателях этих люстр и в колодках или скрутках в местах подключений люстр на потолке.
S-cream, ага, пока я писал, добавили варианты. Ну счётчик то уж слишком, тогда бы "светомузыка" была б на всю квартиру. ![]() -------------------- |
Мы ж не знаем, может, у ТСа в этот момент кроме люстры ничего не было включено, кроме этой самой люстры, вот и не заметил.
Как вероятность. -------------------- |
спасибо за ответы. завтра днем буду проводку смотреть. В остальных комнатах все норм работает, без миганий и прочего.
новые вводные по проблемы. Поковырялся в выключателях, проверил клеммы, вроде как все контакты в норме. В какой то момент даже мигания прекратились, но сегодня началась светомузыка с новой силой.
У меня на вай-фай и телек стоит десятилетний фильтр с вольтметром и я решил понаблюдать по нему что в сети творится. В итоге с выключенной люстрой все ок, напряжение стабильное. Но как только включаешь люстру, напряжения сразу начинает пропадать, а люстра соответсвенно переключается. Значит дело исключительно в люстре? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Вторая люстра что из себя представляет? С режимами но без ДУ. Что это значит? Режимы чем переключаются?
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
вторая люстра с двумя режимами. переключается настенным выключателем. То есть в первом режиме при включении левого выключателя включается одна лампа, а при включении второго выключателя включается другая лампа. При включении двух одновременно включаются две лампы, да? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Распредкоробка.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Все эти люстры с ДУ,всё от лукавого.Не бось ещё цвета меняет.Обычная люстра = без проблемная работа.А это всё для детей.
Все эти люстры с ДУ,всё от лукавого.Не бось ещё цвета меняет.Обычная люстра = без проблемная работа.А это всё для детей. Вот я и пытаюсь выяснить что это за вторая люстра. У нее есть электроника или это простая тупая люстра новые вводные по проблемы. Поковырялся в выключателях, проверил клеммы, вроде как все контакты в норме. В какой то момент даже мигания прекратились, но сегодня началась светомузыка с новой силой. У меня на вай-фай и телек стоит десятилетний фильтр с вольтметром и я решил понаблюдать по нему что в сети творится. В итоге с выключенной люстрой все ок, напряжение стабильное. Но как только включаешь люстру, напряжения сразу начинает пропадать, а люстра соответсвенно переключается. Значит дело исключительно в люстре? Тут я бы отталкивался от того что вместе с первой люстрой с ума сходит и вторая люстра. Но пока я не пойму что из себя представляет вторая люстра, информации мало -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
вторя люстра диодная с однокнопочным выключателем настенным. Включаешь - первый режим. Потом выключаешь и снова включаешь - второй режим.
Сначала начала глючить люста с пульом ду, потом начала моргать и вторая. |
вторя люстра диодная с однокнопочным выключателем настенным. Включаешь - первый режим. Потом выключаешь и снова включаешь - второй режим. Сначала начала глючить люста с пульом ду, потом начала моргать и вторая. То есть там есть электроника. И эта электроника не управляется ДУ. И второй люстре для управления важно кратковременное пропадание питания. Я раньше подумал что сосед шутит и включает радиогенератор на той же частоте что и управляется первая люстра. Но тут возможно только действительно кратковременное пропадание питания. Ищите плохой контакт. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Ну вот даже мультиметр взял, попробую прозвонить проводку, хз пока только как.
Но вот что меня немного смущает. С утра включи везде свет, даже проблемные люстры, телик включил, обогреватель, короче почти всё работает в квартире. При этом напряжение стабильное, уже минут сорок как все работает стабильно. Напряжение не падает. Почему есть такая зависимость от времени суток? Вечером светомузыка начинается сразу практически. Может какой нибудь несанкционированный потребитель подрубается? Как объяснить, что вечером напряжение начинает жестко проседать а утро все в норме |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Ну вот даже мультиметр взял, попробую прозвонить проводку, хз пока только как. Но вот что меня немного смущает. С утра включи везде свет, даже проблемные люстры, телик включил, обогреватель, короче почти всё работает в квартире. При этом напряжение стабильное, уже минут сорок как все работает стабильно. Напряжение не падает. Почему есть такая зависимость от времени суток? Вечером светомузыка начинается сразу практически. Может какой нибудь несанкционированный потребитель подрубается? Как объяснить, что вечером напряжение начинает жестко проседать а утро все в норме Напряжение на люстре замерьте утром (когда они нормально работают) и вечером (когда начинается свистопляска). Если оно в пределах 200..240В, то дело не в питании. "Свистопляска" может начинаться из-за внешних помех , которые действуют на электронные блоки управления при включении/отключении или искрении мощных потребителей. Например, когда холодильник включается и возникает сильная искра, то у многих, телевизор дергается или в колонках слышен треск, компы могут даже перезагружаться. |
провел замеры. утром напряжение по всей квартире 220-230 в этом диапазоне, даже при включенной люстре. На самой люстре напруга так же в норме. замерю днём ещё, но думаю картина не измениться.
Где то после 17 вечера напряжения по всей квартире так же 220-230, но ровно до тех пор, пока не включаешь люстру в комнате. При включенной люстре кухня, ванная, коридор напряжение норм, в щитке тоже порядка 220-230В. Но в комнатных розетках напряжение начинает опускаться вплоть до 60 В. Снял люстру, на ней такая же беда. То есть проблемы начинаются только вечером и только когда включаешь люстру. При этом в щитке с напряжением все ок, и в ванной и на кухне так же все ок. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
. Но в комнатных розетках напряжение начинает опускаться вплоть до 60 В. Снял люстру, на ней такая же беда. То есть проблемы начинаются только вечером и только когда включаешь люстру. Противоречие не находите в своих словах? Люстру Вы сняли, т.е. отключили, а в розетках напряжение не изменилось. А Вы продолжаете связывать проблемы со включённой вечером люстрой. Может она у Вас просто индицирует проблему, а не генерит? Повесьте вместо люстры обычную лампу. Что произошло? |
если люстру повесит и включить, то вечером в розетках напруга прыгает
Если люстру убрать, а выключатель в положение вкл сделать, то в розетках напруга норм, а если померить на проводах, к которым люстра подключается, то там напряжения меняется от 60 до 230 Днем и с люстрой и без все нормально горит и светит. Постоял с минуту примерно, померил напряжение на люстре, все стабильно. уж не буду морочить голову больше, вызову электрика с УК, пусть разбирается, моих знаний явно не хватает, чтобы понять что твориться. Были мысли, что вечером все обогреватели включают в подъезде и проседает напряжение, на что начали реагировать два светильника, но нет. В щитке вечером и днем всё стабильно. Если дело именно в люстре или в проводке внутри квартиры, то я вообще не понимаю, почему они появляются только вечером. |
Напряжение на люстре замерьте утром (когда они нормально работают) и вечером (когда начинается свистопляска). Если оно в пределах 200..240В, то дело не в питании. "Свистопляска" может начинаться из-за внешних помех , которые действуют на электронные блоки управления при включении/отключении или искрении мощных потребителей. Например, когда холодильник включается и возникает сильная искра, то у многих, телевизор дергается или в колонках слышен треск, компы могут даже перезагружаться. Судя по всему этот вариант был ближе всего к правде. Сегодня включили отопление и все нормализовалось. Остается вопрос что за "гравицапу" и кто врубал по вечерам, из-за которой в двух комнатах у меня такая беда с напряжением начиналась. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 6:54 |
