Работа трех двигателей на один механизм , Работа крановых двигателей |
13.9.2019, 9:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.2.2017 Пользователь №: 51716 |
Здравствуйте
На портальном кране на поворот стрелы включены 3 двигателя с фазным ротором, включаются одновременно. При замерах токов на статоре один из трех берет на 30% больше остальных, причем по всем трем фазам. Фазауказателем проверил вращение, у всех 3-х в одну сторону, но на одном были перепутаны В и С. Перекинул местами, у всех двигателей токи стали равномерными. Вопрос такой: может ли влиять смещение по фазам на одном из двигателей, если они работают на один механизм, поясните физический процесс? |
13.9.2019, 10:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Двое сильнее одного. Они и боролись с "противовключенцем".
А вообще странно. Защита д.б сработать. Или её нет? |
13.9.2019, 12:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
13.9.2019, 13:13
Все двигатели крутились в ОДНУ сторону, и после перекидывания концов тоже все в ОДНУ сторону, но на 2-х последовательность А-В-С, а на одном А-С-В, сейчас все А-В-С включены.
С точки зрения механики вроде как все в порядке, крутятся все одну сторону и ладно, но с физически получается не согласовано. Вот и думаю может ли это влиять на работу ОБЩЕГО механизма... |
13.9.2019, 13:24
Это как так? До перекидывания в одну сторону и после тоже в одну?? Чудес не бывает. Или что-то недоговариваете...
АД с фазным ротором. В цепи ротора на первых скоростях большое сопротивление. Момент на валу небольшой, вот два включенных согласно и крутили противовключенца. А тот пытался сопротивляться (ток на 30% больше), но 2 сильнее одного. Сообщение отредактировал ЛЕША - 13.9.2019, 13:31 |
13.9.2019, 14:00
16.9.2019, 12:49
Наверное Вы правы...скорее всего, когда я смотрел ФУшкой вращение, крановщица реверс включала, вот я решил что в одну сторону вращение
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 8:05 |
