![]() подключение светодиодных светильников , проблема с дифавтоматом |
Раньше не было этой хрени и жили нормально... Точно! Помню, дед рассказывал, что при лучинах и керосиновых лампах жили, но те, что побогаче...![]() Даёшь угольные утюги и керосинки!!! ![]() (если что, то сарказм был) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3961 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Точно! Помню, дед рассказывал, что при лучинах и керосиновых лампах жили, но те, что побогаче... ![]() Даёшь угольные утюги и керосинки!!! Зато какая была романтика, а сейчас сплошная нервная патология. Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.9.2019, 21:36 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Раньше не было этой хрени и жили нормально, а сейчас, после того, как начитались\насмотрелись всякой хрени, у всех крыша едет на этой защите и лепят её где ни попадя... +1 насмотревшись всякой бредятины на утубе... ![]() классик осветил подобное в известном произведении "Мартышка и очки"... с того времени, мало, что изменилось... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.8.2019 Пользователь №: 56053 ![]() |
Прикиньте, решил задачку)) поставил пару УЗО+автомат и норм
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9297 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Не решил, а загнал проблему поглубже
Утечка где-то есть. Разделив ты её поделил и теперь тока для срабатывания дифа не достаточно. Потом утечка увеличится. Ты по тупому совету Димки первого не разбираясь выкинешь диф. Или опять придётся разделять светильники
Утечка где-то есть. Разделив ты её поделил и теперь тока для срабатывания дифа не достаточно. Потом утечка увеличится. Ты по тупому совету Димки первого не разбираясь выкинешь диф. Или опять придётся разделять светильники разделить там не получится, вариант с утечкой через соединения я исключил, вариант с неисправностью светильников тоже. ДИФ был на 30 мА, УЗО то же на 30, что я разделил, ума не приложу |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 12:29 |
