Поиск информации по активному сопротивлению АИР |
12.9.2019, 18:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8873 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Приветствую, изнасиловал уже весь мозг гуглу, никак не могу найти данные по активному сопротивлению обмоток двигателя АИР. Нужен в частности АИР200S2. Для расчета динамического торможения. Кто подскажет, где найти. Или может есть у кого данные?
12.9.2019, 19:56
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22761 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
это, а померять или это чистая теория?
12.9.2019, 20:55
Там даже единиц Ом не будет. По-моему обычная цешка замеряет это сопротивление с точностью плюс-минус лапоть. А мостика нет.
12.9.2019, 22:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2294 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
13.9.2019, 4:15
380/220
13.9.2019, 4:22
13.9.2019, 4:36
Ай спасибо, ай молодца. А где лежало? Вдруг на другой двигатель понадобится?
13.9.2019, 12:03
14.9.2019, 10:07
А вот еще вопрос. Я правильно понимаю, что на вот этой странице в формулах I1 - это номинальный ток, а r1 - это как раз та цифирка, которую мне eugevict по-босяцки подогнал?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 14.9.2019, 10:22 -------------------- |
14.9.2019, 12:42
и вот еще что. Что-то у меня совсем маленькое напряжение торможения получается и мощность. Не напутано там чего, eugevict? Ноль перед пятеркой не лишний ли?
14.9.2019, 19:40
и вот еще что. Что-то у меня совсем маленькое напряжение торможения получается и мощность. Не напутано там чего, eugevict? Ноль перед пятеркой не лишний ли? Дуриловым - не занимаюсь, что есть тем поделился, врет "тумбочка" вру и я. Надо искать мостик - узнаем истину. |
14.9.2019, 20:42
Дуриловым - не занимаюсь, Да я чего? Я же спросил, не отписАлся ли, нечаянно не написал ли тот нолик. Кроме Вани да Димки первого из здешних в дезе подозревать никого не могу Сообщение отредактировал Костян челябинский - 14.9.2019, 20:43 -------------------- |
14.9.2019, 21:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3770 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Да я чего? Я же спросил, не отписАлся ли, нечаянно не написал ли тот нолик. Кроме Вани да Димки первого из здешних в дезе подозревать никого не могу Ну тогда сам считай. Я не буду подсказывать сколько будет "дважды два". Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.9.2019, 22:22 |
15.9.2019, 3:51
15.9.2019, 6:08
Не, я рассчитываю торможение постоянным током этого двигателя. По формулам по ссылке получается напряжение всего лишь 1 вольт и мощность тормоза 10 ватт. Вот и не понятно. В станке уже есть трансформатор на 24 вольта 60 ВА. Думаю уже без расчётов поставить мост и схему торможения. Движку точно от этого ничего не будет, а транс можно и поменять потом
15.9.2019, 8:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3100 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
блок динамического торможения асинхронного двигателя
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
15.9.2019, 9:40
moshkarow, во во во. Такой и надо выбросить и сделать всё на дискретных деталях.
Почти такой Сообщение отредактировал Костян челябинский - 15.9.2019, 9:41 -------------------- |
15.9.2019, 11:38
Не, я рассчитываю торможение постоянным током этого двигателя. По формулам по ссылке получается напряжение всего лишь 1 вольт и мощность тормоза 10 ватт. Вот и не понятно. В станке уже есть трансформатор на 24 вольта 60 ВА. Думаю уже без расчётов поставить мост и схему торможения. Движку точно от этого ничего не будет, Давай разберемся: Ток фазы 83 А, сопротивление 0,0507 Ом, ток постоянный. Подключение Э.Д. на звезду. Смотрим первую колонку формул. Постоянный ток .....М.Д.С. Iп = 1,23х83 = 102,09 А Напряжение постоянного тока U = 2,45х83х0,0507 = 10,3 В Напряжение ..............М.Д.С. Uп = 2,45х102,09х0,0507 = 12,68 В Мощность .................... N = 3,02х83х83х0,0507 = 1054,8 Вт Мощность .................... N = 3,02х102,09х102,09х0,0507 = 1595,81 Вт P.S. Сдается мне, что 24 В будет многовато. |
15.9.2019, 11:42
Ток 8.3 ампера, а не 83
15.9.2019, 11:59
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:26 |
