Неучтёнка?кто ответит?))) |
12.9.2019, 0:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.2.2018 Пользователь №: 53706 |
Добра всем электрикам и еле-ктрикам(сам такой)
При осмотре ВРУ обнаружил интересную картину-один из счётчиков грешит-а именно 2я фаза не читается))хотя параллельно стоит анализатор(котрый всё читает и показывает нагрузку на фазе В) Как регулируется этот вопром уважаемые?это уже второй случай.в первом пока тишина с Энергосбытом... По моему это зона ответственности Энергосбыта если косяк возник в контрольной коробке???)))накуя пломба тогда ставиться? Что делать?-сообщить пусть приедут подтянут колодку или ...хз ну чья это вина то в итоге?)) |
12.9.2019, 1:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Зона ответственности определяется актом разграничения балансовой принадлежности. Там всё указано "что на ком висит".
Но сообщить всегда можно и даже нужно.. |
12.9.2019, 5:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
у Энергосбыта всегда виноват потребитель в 100% случаях, если дефект выявлен при проверке.
Поэтому, если дотошный контролер обнаружит недоучет по одной фазе, Вас ожидает перерасчет с даты последней проверки, но не более 6 месяцев для юрлиц и не более года для физлиц (ссылку на НТД, не дам, не помню, но я его сам читал в 2014 г, когда работал в Тамбовэнерго). Поэтому дешевле самому заявить о дефекте, но, чтобы избежать перерасчета я бы поступил так: через несколько дней после ежемесячного снятия показаний, "убил" счетчик совсем. Чтобы проверять было нечего и показания потухли. Например шокером. В этом случае будет перерасчет с даты передачи показаний до смерти счетчика, если конечно, контролер не придет раньше |
Гость_просто интересно_* |
12.9.2019, 6:26
...-сообщить пусть приедут подтянут колодку или ...хз ну чья это вина то в итоге?)) ну ясен пень - сообщить.. приедут, осмотрят, и решат - кто виноват и кому платить.. не тупите, перед их приездом составьте акт осмотра, сфотографируйте счетчик, провода, пломбы.. чтоб не доказывать потом, что не верблюд.. если за вами косяков нет, нечего пережывать.. |
12.9.2019, 10:21
ну ясен пень - сообщить.. приедут, осмотрят, и решат - кто виноват и кому платить.. не тупите, перед их приездом составьте акт осмотра.. А чё так можно было ?акт осмотра ...поискать надо.прям видос снял -опа ноль, потрогал проводки опа поскакали цыферки и коробочка затрещала))) |
12.9.2019, 14:54
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Эммм... да бросьте, никто не будет неучтёнкой заморачиваться.
Позвонить только надо в сети, а не в сбыт. ЭТО ВАЖНО! Из сетей приедет мастер, дёрнет пломбу, подкрутит винтик, повесит обратно новую пломбу, ЗААКТИРУЕТ факт установки НОВОЙ пломбы и поедет по своим делам. И вы по своим. А сбыт и знать не будет про вашу встречу. Вы отвечаете за сохранность. За протяжку проводов вы ответить не можете, ибо пломба. Позвоните, скажите - трещит в шатайнкоробке шатанама, боюсь сгорю, вот только сейчас мимокрокодил. -------------------- |
12.9.2019, 16:08
S-cream😁😁😁
Сети а не сбыт!шайтанама очень уже трещит)) Сообщение отредактировал Neo-nov - 12.9.2019, 16:11 |
24.10.2019, 12:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 20.4.2009 Пользователь №: 14240 |
Добра всем электрикам и еле-ктрикам(сам такой) При осмотре ВРУ обнаружил интересную картину-один из счётчиков грешит-а именно 2я фаза не читается))хотя параллельно стоит анализатор(котрый всё читает и показывает нагрузку на фазе В) Как регулируется этот вопром уважаемые?это уже второй случай.в первом пока тишина с Энергосбытом... По моему это зона ответственности Энергосбыта если косяк возник в контрольной коробке???)))накуя пломба тогда ставиться? Что делать?-сообщить пусть приедут подтянут колодку или ...хз ну чья это вина то в итоге?)) Необходимо обратится письменно в сбыт или сетевую о выявлении неисправности!!! Если сами выявят то произведут расчет по мощности за год на режим работы! По ПП РФ 442 или 861 не помню где написано, если потребитель уведомил о неисправности то считают по среднему с момента выявления но не более двух месяцев, потом опять на мощность вылетаешь. Выше писали что неучтенкой заниматься не кто не будет, у нас в регионе конкретно Сетевые этим занимаются и суммы выходят ого какие. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 3:54 |
