2 страниц V   1 2 >
Помогите с подключением.
Tocar
сообщение 11.9.2019, 17:17
Пользователь №: 53361
Двигатель от портативной стиралки. При подключении к разным выходам конденсатора второго сетевого провода двигатель вращается в разные стороны. Он может работать так в постоянном режиме? Хочу токарник небольшой сделать, реверс такой был бы полезен.
eugevict
сообщение 11.9.2019, 19:13
Пользователь №: 41773
А не маловат по мощности будет ?
По хорошему, надо измерять ток(сравнить с паспортным) и нагрев Э.Д.
Tocar
сообщение 11.9.2019, 19:29
eugevict
сообщение 11.9.2019, 19:45
Цитата(Tocar @ 11.9.2019, 19:29) *
Береженого и т.д.
гудвин 30
сообщение 12.9.2019, 8:32
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
вот вам кино https://yandex.ru/video/preview?filmId=1684...nt=1568266247.1
Tocar
сообщение 12.9.2019, 9:21
Цитата(гудвин 30 @ 12.9.2019, 9:32) *
... кино посмотрел и понял, что реверс это зло icon_smile.gif Подскажите как определить где сопротивление больше, а где меньше, для определения пусковой и рабочей обмоток. Определить без приборов!!! icon_smile.gif
ЛЕША
сообщение 12.9.2019, 16:28
Из: Алтай
Пользователь №: 14498
Через лампу накаливания. Последовательно с обмоткой. Меньше сопротивление-больше накал и наоборот.
Хотя, маразмом попахивает. 200р мультиметр....
Tocar
сообщение 12.9.2019, 17:30
Офигеть, я думал он тысяч пять стоит icon_smile.gif ... завтра же куплю!!!
rosck
сообщение 12.9.2019, 18:56
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Если с двигателя выходит четыре провода, то можно организовать реверс. Посмотрите где общий провод нет там скрутки?
Tocar
сообщение 12.9.2019, 19:16
В том то и дело что выходит три - один сетевой и два на кондер. Все три провода выходят из корпуса электродвигателя, где и как они соединены внутри без разборки не понять.
Второй сетевой провод был когда то подсоединен к одному из контактов конденсатора, просто не могу вспомнить и определить к какому icon_smile.gif
eugevict
сообщение 12.9.2019, 23:08
Да, не заморачивайтесь, купите показометр и замеряете ток и так и так, меньший ток - значит подключен правильно, ежели одинаковый ваще хорошо.
Покупайте мульт. что бы было 20 А( может чуть дороже, но еще пригодиться) и будьте внимательны, что переключаете и куда щупы включаете.
А с реверсом потом можно думать.
Tocar
сообщение 13.9.2019, 10:00
... когда подключал очко немного сыграло - двигатель у токарного должен стоять слева, а направление вращения на себя, думаю не дай бог будет вращаться в другую сторону icon_smile.gif Слава богу все получилось.
Реверс конечно не обязателен, но желателен. Дело в том, что шкурить готовую деталь проще когда она вращается от себя, так что если кого то посетит светлая мысль, буду крайне признателен.
Насколько вообще критично если реверсивное движение будет через пусковую обмотку?
ЛЕША
сообщение 13.9.2019, 10:04
Из: Алтай
Встать с другой стороны.
Если двигатель разбирать неохота.
Tocar
сообщение 13.9.2019, 10:15
Ага, а станок поставить посреди мастерской....
У стены будет стоять токарный.
eugevict
сообщение 13.9.2019, 12:12
А ток измеряли, мульт. приобрели ?
О чем сейчас можно говорить ?
Tocar
сообщение 13.9.2019, 12:49
...ой, я только сопротивление замерил. На одном контакте 50, на втором 30, я понял, что 30 это рабочая обмотка, туда и подключал провод. Что еще нужно измерить?
eugevict
сообщение 13.9.2019, 13:53
Я рад за Вас, покрутите на холостых на предмет нагрева, если все нормально, то лучше оставьте все как есть.
Tocar
сообщение 13.9.2019, 14:28
... движок крутил около 30 минут, аккуратно точил вал под резьбу - нагрева ноль!!! Крутящего момента, по ощущениям, хватит миллиметров на 80 диаметра заготовки icon_smile.gif
eugevict
сообщение 13.9.2019, 16:02
Сообщение #19
Прекрасно, все в порядке, теперь не перегружать и установить защиту.
Успехов !
Валерка
сообщение 13.10.2019, 13:02
Сообщение #20
Из: Харьков.
Пользователь №: 56265
[attachment=57873:_____.png]Здравствуйте! Имеется мотор от насосной станции Marina CAM 88/22-HL( после перемотки). Мощность пишут 1.1 кВт. После перемотки вывели 4 провода, по моей просьбе. Подключил как на картинке, но не знаю правильно ли. Крутить, в роди, крутит, но надо "крутнуть", когда вставляю вилку в розетку. Если не "крутнуть", то гудит, а это значит, что сгорит аж бегом. В чем может быть проблема?
До перемотки работал нормально, а вышел со строя по моей вине. Вал крутился туго и запускался все с тем же "крутнуть", а надо было просто выкинуть сальник, но ...думал разработается. Сейчас сальника нет. От руки крутится легко, но при запуске нужен толчок...
И вопрос как правильно сделать "реверс". Как то попробовал, не помню уже какие провода перекидывал, а мотор крутит медленно. Надеюсь на помощь специалистов. Не хочу снова спалить. Пенсии не хватит все время перематывать.
p.s. Хочу сделать из него точило, а со стороны вентилятора врезать патрон. Токарь выточил детальки, но "криво". И пока будет переделывать займусь электро частью.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2020, 14:01
