Сгорел трансформатор в акустической колонки.. |
10.9.2019, 18:29
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.9.2019 Пользователь №: 56131 |
Всем Привет! Ребята подскажите... Есть колонка, просто колонка которая работает от сети и воспроизводит от USB. НЕ автомобильная не ПК. Гуляли, пели, пили, танцевали... и музыка на все 100% работала)) (ооох как было весело) и в самый интересный момент на радость соседям)) перестала дышать...
Руки есть, (но я не электрик) разобрал а там трансформатор сгорел... Подскажите где найти такой (блок) трансформатор? Можно ли заменить чем то другим? Посоветуйте ребята.. фото приложил сгоревшего блока.. там цифры на этикетки такие: INPUT:230V 50Hz RED RED OUTPUT:28V-0-28V 16.5V Сообщение отредактировал mars77 - 10.9.2019, 18:33 |
10.9.2019, 19:58
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Что можно сказать? Транс дохленький, ва на полста. Два по 28 вольт навевают на какую? TDA2030? Да выкиньте его, купите в кетае аналог.
10.9.2019, 21:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Сетевая обмотка отдельная, цела.. Если "руки есть", то замерьте провода вторичных и перемотайте. Главное сердечник "разбить"
11.9.2019, 17:36
перемотать точно не вариант.. таких мастеров в нашей тундре не найти. а вот заказать какой? я так понял он и 28 и 16 вольт выдает? Ребят может кто поможет и тыкнет ссылкой в подходящий трансформатор или блок...
11.9.2019, 18:35
таких мастеров в нашей тундре не найти. Мы сами своими золотыми руками мотали, в нашей сссртундре центральной полосы. Не от хорошей жизни научились. Делов-то: замерить сечение, посчитать витки, найти подходящего донора, если нет запаса ПЭВ или ПЭЛ нужного сечения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.9.2019, 19:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Цитата Что можно сказать? Транс дохленький, ва на полста. Судя по "сердешнику" (EI86*45) поболее раза в два будет.Вторичка сгорела, хм... Сдается мне джентельмены, что это была Где гарантия что выходной каскад МС УНЧа не пробит, или диодам в выпрямителе БП этот самый БП не пришел? Да мало ли еще чего. Так что не проверя наличия КЗ в схеме, с учетом экономии предохранителей в вторичных цепях в конструкциях поднебесной, очень велик риск сжечь и купленный подходящий и исправный трансформатор. -------------------- Dixi et animam levavi
11.9.2019, 19:36
Судя по "сердешнику" (EI86*45) поболее раза в два будет. Вторичка сгорела, хм... Сдается мне джентельмены, что это была Возможно, следствие неправильного расчета схемы. Погоняли матюгальник от души, так, что погорел на короткое УМЗЧ или выпрямитель, а плавкие предохранители отсутствовали. Продолжение следствует. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.9.2019, 19:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
11.9.2019, 20:14
Вообще-то, для начала надо проверить выпрямитель и сам усилитель, а уж потом думать за транс. Транс по-любасу надо чинить/менять -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.9.2019, 21:50
Гость_=Бетонщик=_* |
12.9.2019, 11:39
Сдается мне джентельмены, что это была не причина, а следствие. А причина была в следующем:Гуляли, пели, пили (закусывать надо!), танцевали... и музыка на все 100% работала... Хотя ТС не сообщает о времени происходящего разгула, но несложно догадаться, что было далеко за полночь... И вот продвинутые соседи, которым это изрядно надоело, сговорившись, одновременно отключают все свои потребители! В результате резкого повышения напряжения происходит печальный, но закономерный результат, и как поётся в известной песне: "Вишня, вишня, "Зимняя вишня", Прекрасных ягод аромат. Белый снег ложится чуть слышно, Никто ни в чём не виноват..." |
12.9.2019, 17:15
Ваня снова решил зажечь.. ))
Резкость повышения напряжения чем обусловлена ? "Вишня" от чего приключилась, напомнить ? |
13.9.2019, 11:19
Цитата Хотя ТС не сообщает о времени происходящего разгула, но несложно догадаться, что было далеко за полночь... И вот продвинутые соседи, которым это изрядно надоело, сговорившись, одновременно отключают все свои потребители! Это какие интересно знать? Отключили холодильники. Телевизоры из розеток повыдергивали, чтобы в дежурном режиме не потребляли?Всё, на ночь буду вводной отключать теперь, хотя музыку громко не слушаю, но это не значит что соседи сговор против меня не готовят -------------------- Dixi et animam levavi
13.9.2019, 11:49
Существуют и более радикальные способы угомонить не в меру разгулявшихся меломанов, основанные на знании законов электротехники, о которых я промолчу, но они существуют и практически проверены не раз! Выше был приведён самый безобидный из них...
13.9.2019, 12:08
13.9.2019, 12:23
13.9.2019, 12:36
13.9.2019, 14:11
Теоретик хренов, ответь на вопрос #13 Чудик, объясняю тебе персонально, как можно элементарно устроить искусственное смещение нейтрали (перекос фаз), не выходя из собственных квартир. Для этого достаточно отключить все нагрузки в квартирах, сидящих на одноимённой фазе с возмутителем спокойствия, и включить все имеющиеся нагрузки в квартирах на других фазах. Но тебе этого понять не дано, ума хватает только на смайлики... |
13.9.2019, 14:17
ума хватает только на смайлики... У тебя он ваще на все случаи один.. Чудик, объясняю тебе персонально, как можно элементарно устроить искусственное смещение нейтрали (перекос фаз), не выходя из собственных квартир. Для этого достаточно отключить все нагрузки в квартирах, сидящих на одноимённой фазе с возмутителем спокойствия, и включить все имеющиеся нагрузки в квартирах на других фазах. Пакт Вани-Бетонщика (Терапевта-Наблюдателя).. Делать людям больше нехрен, как буйные фантазии реализовывать.. К тому же и участники акции и организатор (а я непременно расскажу кто тут мутил ) могут стать соучастниками дела о пожаре. Возможно, кто-то (в отпуске) станет погорельцем до кучи.Чтобы устроить приличный перекос нужно либо оторвать N, либо иметь N сечением менее L. Но по причине наличия однофазных нагрузок в сети жилого дома их делают равными. Это "позволяет снизить напряжение смещения нейтрали практически до нуля". Не пора ли модераторам задуматься, не вредны ли (не опасны ли) придумки от Вани Иванова (он же..) ? Сообщение отредактировал Олега - 13.9.2019, 15:24 |
13.9.2019, 14:55
Цитата Чудик, объясняю тебе персонально, как можно элементарно устроить искусственное смещение нейтрали (перекос фаз), не выходя из собственных квартир Ну уж тогда для пущей убедительности и эту самую нейтраль в ВРУ открути - не выходя из квартиры.Цитата достаточно отключить все нагрузки в квартирах, сидящих на одноимённой фазе с возмутителем спокойствия, и включить все имеющиеся нагрузки в квартирах на других фазах. Ну вот и объясни это, нам неумным, как ты это делать будешь в реальной жизни а не в своих фантазиях. Наверное ночью будешь бегать по всем МКД запитанных с ТП нарушителя спокойствия и увещевать 2/3 собственников включить все электроприборы, а 1/3 их отключить. (кто на каких фазах располагается ты же конечно знаешь)
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 16:21 |
