![]() Разрядка трансформатора |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 8.9.2019 Пользователь №: 56121 ![]() |
Приветствую всех
Скажите пожалуйста есть например транс 5кВ может ли он разряжать только 1кВ или должен набрать полную мощь и аж тогда разряжает все 5. А если с транса в 5 кВ мне нужно 1 кВ всего взять как это сделать? |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Гости ![]() |
Нет таких трансов. Постарайтесь выразить свою мысль яснее, пока в тексте один сумбур.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Так. Вы все-таки определитесь
-в кВ измеряется напряжение - килоВольты -в кВт измеряется мощность - килоВатты. Вам что? Если имеется 5кВт трансформатор, а Вы хотите подключить нагрузку 1кВт, то ничего страшного не произойдёт. Трансформатор будет работать практически на холостом ходу. Сообщение отредактировал ЛЕША - 8.9.2019, 17:32 |
Так. Вы все-таки определитесь -в кВ измеряется напряжение - килоВольты -в кВт измеряется мощность - килоВатты. Вам что? Если имеется 5кВт трансформатор, а Вы хотите подключить нагрузку 1кВт, то ничего страшного не произойдёт. Трансформатор будет работать практически на холостом ходу. То есть если я подам на него 1кВ, то он его и выдаст или он должен набрать 5кВ, потому, что он на 5 и аж тогда выдать?) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
У трансформатора есть входное напряжение и выходное.
Например входное 220В выходное 5киловольт. Нужно вам 1 киловольт, есть два выхода либо перематывать вторичную катушку либо вместо 220В через латр подать пониженное напряжение на первичку. |
Гости ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Gektor8, Но учтите что латр по мощности должен быть не меньше транса.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11208 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Берете транс ОМ или ОЛ 6/0,23 кВ и подаете на низкую сторону вольтов 200...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7635 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А если с транса в 5 кВ мне нужно 1 кВ всего взять как это сделать? Вычисляете коэффициент трансформации существующего трансформатора по напряжению путем деления входного напряжения на выходное в вольтах. Далее 1000 В (1кВ) делите на этот коэффициент и получаете выходное напряжение при этом напряжении. Ищете другой трансформатор по напряжению на входное сетевое напряжение и с выходным приблизительно равным полученному выше напряжению и подаете это напряжение на выход существующего трансформатора. При этом по мощности второго трансформатора необходимо ориентироваться мощности нагрузки по 1 кВ + мощности холостого хода существующего трансформатора. На примере приведенного трансформатора, Кнн=5000/230=21,7. Тогда при входном напряжении в 1 кВ на выходе будет 46 В, значит, новый трансформатор должен быть на напряжения 230/46, на 46 В стандартные тр-ры не существуют, ближайшие на 42 В. Тогда на выходе будут 42*21,7=911 В. Сообщение отредактировал gomed12 - 10.9.2019, 16:01 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Транс на 5 кВ а нужен 1 кВ, нужно покупать киловатный транс или можно с этих 5кВ понизить до 1кВ? Видите, пацан киловольты путает с киловаттами. Убьёт он себя или окружающих! Нельзя ему в небо.. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_Олег_*_* |
Гости ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 14:26 |
