Ремонт отечественной электродрели
Sawka
сообщение 30.8.2007, 21:23
Пользователь №: 9320
У меня есть отечественная дрель. Не знаю как называется, но на боковой стороне написано "ИЭ-1039 Э У2". У нее сгорел статор. Хотел купить новый, но именно такой модели не оказалось, поэтому отдал на перемотку. После перемотки собрал обратно, но вращается она очень медленно, и двигатель греется бешено. Подскажите пожалуйста что может быть не так и как с этим бороться.
сообщение 30.8.2007, 21:35
Пользователь №: 5663
Сожалею, дорогой друг, но правильным решением было бы приобрести новую дрель. К тому же сейчас это не является особо дорогим удовольствием.
Sawka
сообщение 30.8.2007, 21:53
Спасибо конечно за дельный совет, но теперь это уже дело принципа. Все таки 300 р. за перемотку отдал. Хотя новую купить думаю в самом деле стоит. Но и с мечтой отремонтировать эту я не расстаюсь.
AlexPetrov
сообщение 1.9.2007, 16:57
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Неправильная намотка. Перемотка.
f389
сообщение 5.9.2007, 3:06
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Что характерно, ни одно изделие ПОСЛЕ ПЕРЕМОТКИ не вырабатывает паспортную мощность. Деды объясняли это тем, что в "наколенных" условиях невозможно добиться "заводской" плотности намотки и последующей заливке всяких "компаундов". Мода на перемотку возникла в эпоху "застоя", когда в стране не хватало Новых движков (а про бытовой инструмент и разговора не было), так вот использовать нагрузку/мощность перемотанных движков можно было ТОЛЬКО на 65 - 70%, чуть больше и они горели БЫСТРЕЕ чем новые.
У меня есть один приятель, у него мания - перематывать. Полно у него всяких приспособлений. Однако хороших результатов он добивается ТОЛЬКО при намотке трансформаторов icon_mrgreen.gif Ни один эл.инструмент сделать "как новый" он не может, и уж поверьте не потому, что не старается..
Выдавая ЖЕЛАЕМОЕ за действительное - рискуете ПОТЕРЯТЬ больше, чем приобрести!
AlexPetrov
сообщение 5.9.2007, 14:47
Руbillьник
Из: Приморье
Спорить не буду. Согласен, одно дело обмотки транса, другое - якорь. Однако у меня под боком электроцех крупного предприятия со своим обмоточным оборудованием и персоналом с солидным трудовым стажем. Держу в своих руках маленькую ИЭ 1003Б 1983 года изготовления. Не выдержала издевательств где-то в 95-м. Перемотан ротор. Работает до сих пор, и на мой взгляд, без какой-либо потери мощности.
Anatoli
сообщение 5.9.2007, 21:02
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Прблема якорей после перемотки -балансировка, на заботе после промитки и сушки делали балансировку, а теперь после повторной перемотки небаланс стал ещё больше, вирация ротора повреждает изоляцию одного двух витков , а потом перегрев и т.д.
ПАПУАС
сообщение 6.9.2007, 7:49
Пользователь №: 9027
А вот у меня почему то получается, может потому, что "эпоха застоя" для меня всего лишь этап жизни.
Если не получается у одного, это не значит что никто не может и заводские условия тут нипричем.
Изготовить балансировочный станок на современной элементной базе не так уж и затратно. Но вот перематывать якоря нынче не рентабельно, а когда-то это неплохо подкармливало. Наш инструмент был качественный, у меня одна дрель 65 года, другая 68го, ножницы 70го, досталось им за это время и сегодня работают. В семидесятые за нашу дрель, стоимостью 21 рубль, в ГДР давали хороший ковер или сервиз, хотя в их магазинах были бошевские. А вот качество современных как раз, чем быстрей сгорит, тем быстрей новую купят. Ничего не поделаешь "Общество потребления"
Возможна неправильная фазировка катушек. Для проверки концы, что к щеткам -в сеть, а сетевые к щеткам.
Если это не поможет нужно проверить якорь, сопротивление между ламелями лучше 1 - 3 по кругу везде должно быть одинаковым и отсутствие коротыша на корпус проверить надо, межвитковое без специального прибора обычно выдает себя почерневшими витками, обычно катушки после якоря горят. Но может и намотали не тем и не так.
Radist
сообщение 7.9.2007, 10:14
Из: nr Kiev
Пользователь №: 9355
=Но может и намотали не тем и не так.= .Быстрее всего именно эта причина.Неплотная укладка,недомотали витков,сопротивление уменьшилось,ток возрос,вот и греется обмотка. В наших мастерских,при предьявлении подобных претензий,в основном перематывают без проблем.
73! Radist.
TESLA
сообщение 9.10.2007, 21:50
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 9581
Скорее всего это говорит о наличии КЗ витков в якоре двигателя. Чаще всего катушки статора згорают именно по этой причине. В данном случае необходимо проверить якорь на КЗ витки и если таковые обнаружатся перемотать его.
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 10.6.2008, 9:40
Если после перемотки статора дрель не набирает обороты, то, однозначно, сгорел якорь.
Dubeckiy
сообщение 12.7.2008, 0:56
Пользователь №: 8017
Очень похоже на витковое в якоре.
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 3:22
