документ , есть у кого?
сообщение 3.9.2019, 11:46
интересует СН 167-61
сообщение 3.9.2019, 12:52
Пользователь №: 9143
На какой предмет интерес ?
Если про потери, то фрагметик есть здесь, #109. Но весь нормативчик Volk зажмотился выдать.
Я там выдал указания 1940 г. #133. пардон, ссылка не работает, если надо закину.
Сообщение отредактировал Олега - 3.9.2019, 13:02
сообщение 3.9.2019, 15:22
благодарю, сам нарыл
для определения нагрузки здания лохматого года постройки, попавшего под кап.ремонт
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___167_61.__________________________________________________.PDF ( 901.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 324
сообщение 3.9.2019, 18:16
Спасибо, взял в коллекцию.
А для чего определять нагрузки по СН167 ? любопытно.
сообщение 3.9.2019, 19:43
дом идёт на кап.ремонт, соответственно нагрузки будут просчитаны по новым нормам, соответственно вырастет мощность, соответственно должны подать заявку на ТП в связи с увеличением мощности, а старой мощности нигде нет, даже в договоре снабжения
естессно захотят сэкономить
сообщение 3.9.2019, 21:45
Цитата(с2н5он @ 3.9.2019, 19:43) *
.. старой мощности нигде нет, даже в договоре снабжения.
Интересный случай. На глазок трансы грузятся ? Хотя.. в договорах-то не редкость урезанная мощность. Лучше сосчитать.
сообщение 3.9.2019, 22:04
нагрузка трансов отслеживается Ресурсом-UF и недавно стала по АСКУЭ
скорее наоборот, особливо когда физики сейчас хапают по 15 кВт. не понимая для чего
сообщение 3.9.2019, 22:27
Я сталкивался с урезанием школ и садиков. При перезаключении цифирь падала в 2 раза. Молча.
сообщение 3.9.2019, 22:34
бывало и такое, тут два варианта - изначально было взято лишку, либо оборудование поменялось
сообщение 3.9.2019, 22:50
Цитата(с2н5он @ 3.9.2019, 22:34) *
.. два варианта - изначально было взято лишку, либо оборудование поменялось
Проектные расчеты (мои) дали чуть больше первоначальной цифры. Подозрение - кого-то надо было срочно прицепить.
Сообщение отредактировал Олега - 3.9.2019, 22:51
сообщение 3.9.2019, 23:33
может ошибаюсь, но редко кто сейчас выходит на проектную мощность, я не про большие (промышленные) города
для примера, построили дворец культуры, надо признать в проекте была кафэшка, её не сделали, но транс на ТП проектный 250, пиковая загрузка по факту 25
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2026, 16:08
