2 страниц V   1 2 >
Как установить рубильник на столбе
Roman45
сообщение 2.9.2019, 20:28
Пользователь №: 51834
Добрый всём день,
Случилось так, что я вынужден исполнять обязанности председателя в одном не очень прекрасном СНТ. Электричество у нас воруют не считая это за преступление. А с другой стороны есть те, кто хотел бы оставаться подключёнными на зиму. Поэтому возникла проблема в отключении тех, кто не готов внести залог за зимний расход электроэнергии, но приехав, не откажет себе в слабости подключить мимо счётчика все имеющиеся электронагревательные приборы и провести холодные зимние ночи в тепле и уюте за чужой счёт.
Поэтому я хочу разделить сеть СНТ на участки, для чего требуется установить как минимум рубильники на трехфазную сеть на столбах. Смотрел интернет. Там много информации как подключить , к примеру, дом к сети. Для этого не надо разединять сеть, а просто соединить сип с фазой и нулём. В моём же случае надо разъединить натянутые провода (думаю, что три фазы, а ноль можно оставить) затем подключить разъединённые части к контактам рубильника. Поиск по запросу разъединители проводов на столбе не дал результата. Подскажите, есть ли какое оборудование для этого и как это проще сделать?
Большое спасибо всем ответившим.
сообщение 2.9.2019, 20:40
берёте шкаф типа ЩМП, ставите в него выключатель нагрузки типа IEK Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25А или автомат
Roman45
сообщение 2.9.2019, 20:48
с2н5он, взять шкаф и выключатель нагрузки не проблема. Не знаю как разрезать натянутые на столбах провода. Думаю должны быть какие то разъединители из диэлектрика, одевающиеся на провод , занимающие его по краям предполагаемого места разрыва....
сообщение 2.9.2019, 21:05
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Да всё уже украдено придумано до нас. Ни к чему секционировать линию, просто подключать потребителей нужно отпайками. А как у Вас?
просто Гоша
сообщение 2.9.2019, 21:12
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Roman45, объясните по человечески что вы хотите сделать? Вдоль улицы идёт линия и вы её хотите резать чтоль?
сообщение 2.9.2019, 21:17
провода голые или СИП? хотя несущественно - голые: ставите дополнительно крюки с изоляторами: с линии изолированным проводом в шкаф, со шкафа на изоляторы, с изоляторов в дом
S-cream
сообщение 2.9.2019, 21:36
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Roman45, задача, которую вы ставите решается по месту нормальным электромонтажником. Посему, либо сюда - фото с пояснениями, либо на место - электромонтажника icon_smile.gif
А почему вы хотите сделать сию операцию на опорах, а не непосредственно в ТП?
сообщение 2.9.2019, 23:01
исходил из того, что отключить нужно некие дома, а не часть линии, да и аппарат приведён для примера - номинал пусть ТС определяет
Roman45
сообщение 3.9.2019, 0:05
с2н5он, Отключить нужно часть линии.
Линия идёт от трансформатора и в её начале дачи , которые платят за электроэнергию , на окраинах много дач, куда даже летом редко приезжают. Хочу иметь возможность отключать их и включать при необходимости. Так же полезно разделить сеть на участки в случае разных аварийных историй. Недавно на линию упало дерево и вырубило всю сеть. Если иметь рубильник, то можно отключить аварийный участок и включить электричество для остальных.
Впрочем , не знал, что установить рубильник такая сложная задача. Видимо придётся вкручивать в столб четыре дополнительных изолятора, резать провод , закреплять концы на имеющихся четырёх, потом скрутками наращивать провода, что бы закрепить их на дополнительных четырёх изоляторах...
Сообщение отредактировал Roman45 - 3.9.2019, 0:06
-Mike-
сообщение 3.9.2019, 3:50
Пользователь №: 17145
На сегодня у вас в ТСН лучше оставить напряжение в начале линии, но отключить далее, завтра нужно оставить ещё участок где-то в середине, а послезавтра наоборот в начале выключить, а включить в конце...
Так не набегаешься переключать. В итоге, сеть ТСН будет иметь больше выключателей, чем мерных кусков. Сплошные соединения скажутся в понижении надёжности всего эл. снабжения ТСН.
Лучше рассмотреть вариант индивидуального отключения из ВРУ 1, 2 или 3-й фазы каждой эл. линии (луча) при подсоединении, например, к 1-й зимних потребителей, на 2-ю и 3-ю всех остальных. Или установить дистанционно отключаемые автоматы на столбах в отпайках к участкам. Можно всем сразу не устанавливать, а начать только с "вороватых" хозяев.
Или дополнительно принять на собрании решение об коллективной оплате перерасходов (неучтёнки) эл. энергии по каждой улице. А для каждой улицы поставить эл. счётчик. Сами садоводы начнут следить за воровством соседей.
Сообщение отредактировал -Mike- - 3.9.2019, 3:57
Roman45
сообщение 3.9.2019, 4:10
-Mike-, если на одну фазу повесить всех зимних, то зимой будет перекос , который и летом иногда случился, когда фазы были неравномерно распределены. В остальном же выбран наиболее дешевый вариант. Меня вполне устраивает отключать и включать сразу улицами и участками. Их много не будет. Пока планируется пять. На одном много народу будут жить зимой. Остальные отключается, если кто-то не выразил желание взять на себя ответственность за общий расход на этом участке.
Гость_просто интересно_*
сообщение 3.9.2019, 6:58
Цитата(S-cream @ 2.9.2019, 21:36) *
с2н5он,
Жадное животное ЖАБА, не позволяет принять в садоводство электрика и заставляет заниматься квазинаучными изысканиями на тему "изобретения изобретённого" icon_biggrin.gif
S-cream
сообщение 3.9.2019, 8:03
Из: Калуга
Roman45,
Как-то это странно...
Я хочу зимой электричество, но я не хочу за кого-то там отвечать и смотреть за перерасходом. Не умею. Не знаю. Я хочу купаться в снегу и глинтвейн у камина долгими зимними вечерами, а не вот это вот всё.й
Roman45
сообщение 3.9.2019, 11:58
Пара последних постов напоминает Твиттер сторонников навального ) Неужели и сюда проросла эта плесень?
Костян челябинск...
сообщение 3.9.2019, 12:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Плесенью твой путлер покрылся
S-cream
сообщение 3.9.2019, 12:26
Из: Калуга
Roman45, чудак человек. Я ж намекаю на то, что человек, приехавший зимой в снт не должен и не обязан следить за перерасходом и прочим.
Он не должен выполнять функции контроля, а должен делать то, что ему заблагорассудится. В рамках закона, естесственно.
А вы ставите этому человеку условие: не будешь следить - не будет электричества. (Кто не купит лотерею - отключим газ).
Я бы на месте этого человека знатно бы удивился, да и принял бы меры.
Судя по всему, у вас главная беда - отсутствие индивидуальных приборов учета на опорах. Вот в этом направлении надо двигаться, а не отключать улицами.
Сообщение отредактировал S-cream - 3.9.2019, 12:26
Roman45
сообщение 3.9.2019, 16:10
S-cream, индивидуальные приборы учёта на столбах ставятся за счёт С НТ и являются собственностью СНТ. Взносы членов СНТ , тратятся на вывоз мусора, дороги , окрашивание, опилевание , отсыпку тропинок щебнем... и мало есчЁ на что. Мне на ... Не уперлось оборудовать счётчиками несколько десятков дач, когда я могу их просто отключить одним рубильники без всяких разговоров. А если кто-то вздумает заявлять о своих правах ни о чём не думая , наслаждаться теплом и уютом, добро пожаловать на наше общее собрание членов СНТ . Там быстро объяснят, что общественные интересымвыше личных..
Ixtim
сообщение 3.9.2019, 16:15
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(S-cream @ 3.9.2019, 12:26) *
Roman45, чудак человек...
+10
Судя по всему, ТС изображает "хорошую мину при плохой игре"... налицо бардак в электрохозяйстве СНТ, нежелание решать головняки и проблемы, зато есть желание "торговать рубильником" - захочу включу, захочу - выключу...
Roman45
сообщение 3.9.2019, 16:23
Сообщение #19
Ixtim, приезжай, навди порядок )
Сообщение отредактировал Roman45 - 3.9.2019, 16:24
S-cream
сообщение 3.9.2019, 16:49
Сообщение #20
Из: Калуга
А... ну-ну. Всё от личности зависит.
В данный момент ваше "объяснят" и "отключить без разговоров" - за пределами разрешенного законодательством.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 3:04
